Amusing
hy
na a lényeg működik az eljárás,
de kinyírtam a kapcsolómat mivel fordítva kötöttem be a diódát 2db t
4ből 2 kapcsolóm nem mükszik csak lefele fel nem
korrigálva a hibát sem működik de a másik kettő jó
az ablakokat ennek ellenére felhúzza második zárásra de mielőtt bekötitek mindegyik e ablakot tanítsátok be végponttól végpontig fel le húzással mert különben negyedéig fogja felhúzni
most kereshetek valami szakit aki rájön mi lett a kapcsolóval
visszaraktam a régi kettest így most csak elöl elektromosak az ablakok
a bekötés egyszerű kárpit le
a kapcsoló csatijánál szigetelés megbont
nekem 4 kábel másnál kettőre kell kötni
a kábel felismerése van benne szürke .amennyi ablak annyi egyéb szín társul hozzá
ezeket a pontokat kell összehozni a fekete kék kábellel amit a zárnál találtok meg legegyszerűbben
a diódákat lehet közösíteni és egy szál kábel kell az összekötéshez
FONTOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a diódán van egy szürke jelzés körbe na ennek kell a kapcsoló kábel felé néznie
mert szívtok mint én
sok sikert sima ügy
hy
sok sikert sima ügy
Igen, az a dióda negatívja... Próbáltad levenni az akksisarut minimum 15 percre? Mert nálam is fordítva lett először bekötve, meghülyült minden, de ez a módszer segített!
Mondjuk én nem sírom vissza, de tudásban tényleg jobb volt.
Ja, és természetesen elöl is nagyobb fékem van, mint az 1.4-1.6-os Astráknak. 14 collos felni nem megy fel előre. Ezért írtam, hogy ha hátul cseréli az ember
erősebbre, akkor elöl is illik. Önmagában egy erősebb hátsó fék nem sokat számít.
Csak jól gondoltam én amit írtál.............
Semmivel sem lesz erősebb a tárcsa mint a dob!
akkor igen sok tacskós változat van mo.-n...
Mert M.o. is árérzékeny kelt-európai piac, így sokáig szinte minden feláras extra volt. Máshol ilyen fapados autó eladhatatlan volt. Ha nem tiltanák, akkor a mai napig dögivel fogynának az ABS, katalizátor, stb. nélküli autók.
Nekem a kézifék jobb lett, a dob mindig beragadt befagyott nem fogott. Ment közben viszont nem nagyon lehet érezni, hogy erősebb. Talán vontatásnál erős lejtőn nem melegszik el úgy a tárcsa mint a dobfék. Viszont jól néz ki. A sima 1.4- 1.6 vonal 264 mm volt elöl 240mm hátul 4 csavarral illetve talán korai 1.8 (az enyém is egy ilyen öszvérről van, 1.8xe1 de négycsavaros 240mm-es tárcsa), az erősebbek meg 5 csavarosak ha 280-at akarsz előre akkor agyat is cserélhetsz meg szerintem féltengelyt is ha meg már az tis cserélsz, akkor meg váltót is kellene. Az nem éri meg akkor már inkább autóval együtt kéne cserélni.
...azonkívül rossz méretezés és átgondolatlan tuning miatt túlfékezett lehet a hátulja, ami szélsőséges esetben azt is eredményezheti hogy mondjuk nedves úton, kanyarban fékezésnél a hátra jutó túl nagy fékerő miatt azonnal keresztbe fordul az autó. A fék nem játék!
