Hol?
Nekem is felkeltette az érdeklődésem! Nem találtam még megfelelő helyet a napszemcsinek.
Én például beballagtam a helyi márkaszervizbe és cikkszám alapján megvettem 2800Ft-ért... <_<
Az átalakítást viszont nem értettem, az enyém cuppra felment a helyére, mondjuk nekem volt ott előtte kapaszkodó.
SZIASZTOK.
SEGÍTSÉGET SZERETNÉK KÉRNI, MOST VETTEM EGY 2003-AS G ASTRÁT. NEM JÓ RAJT A FŰTÉS KAPCSOLÓ ÉS A LEVEGŐ ELOSZTÓ KAPCSOLÓNÁL A VILÁGÍTÁS.
BESZÉLTEM SZERELŐVEL AZT MONDTA NEM ÉRI MEG BAJLÓDNI VELE, MERT LEGALÁBB 4 ÓRA MUNKA AZ IZZÓ KICSERÉLÉSE.
TÉNYLEG ÍGY VAN? NINCS VALAMI EGYSZERŰ MÓDJA?
ÜDV.
szia! először is caps lock off.
másodszor, baromságokat beszél a szerelő, vagy 10 perc, vagy max 60 perc kicserélni, attól függ hogy milyen a klimarendszered...
SZIASZTOK.
ÜDV.
Húzd le a ventilátor kapcsolót,és megláthatod az égőt mögötte,ez attól is függ,hogy behr,vagy belphi rendszered van.
Azt meg innen tudod meg! <_<
SZIASZTOK.
ÜDV.
Nekem értelmezési problémám van.Most akkor csak az izzóval van baj vagy a fűtéskapcsoló sem jó?
A másik pedig az,hogy akkor mit mondott rá a "szerelő":nem jó az izzó,sok munka kicserélni,add el az autót és
vegyél olyat amiben jó a világítás?
Érdeklődni szeretnék, hogy az Opelom Security Code-ját, ami a kulcsok tanításához kell, azt honnan tudom beszerezni? Második tulajdonos vagyok, majdnem minden megvan az autóhoz, legalábbis ezt sehol sem találom. 1998-as G Astráról van szó.
Köszi
Köszi
márkakereskedés <_<
SZIA.
IGAZAD VAN ROSSZUL FOGALMAZTAM, A KAPCSOLÓ JÓL MŰKÖDIK CSAK A VILÁGÍTÁS NEM JÓ. AMIKOR BESÖTÉTEDIK A RÁDIÓ ALATTI RÉSZT EGYÁLTALÁN NEM LÁTNI, SEM A KAPCSOLÓKAT SEM A KÖRÜLÖTTE LÉVŐ SZÁMOKAT, RAJZOKAT NEM LÁTNI.. ÚGY KELL KITAPOGATNI A KAPCSOLÓKAT. CSAK A SZIVARGYÚJTÓ VILÁGÍT.
KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGET.
ÜDV.:PETIPALI
ÜDV.:PETIPALI
Azaz: ne kiabálj!
G astra-ba kormánykapcsolót(index kart)szeretnék cserélni,kérdésem lenne,hogy kell e valamit(kapcsoló,légzsák) illeszteni számítógéppel a művelet elvégzése után?
Semmit,kicseréled,és kész!Semmi köze a lufihoz. <_<
Sziasztok! Ma délután elindultam és mentem először olyan 30 km-t, majd megint 30-at megint és 2 órás állás után megint 15 km-t, jó része az M0-áson volt. Aztán megálltam és beszélgettünk az autóban, a rádió halkan szólt és a világítás fel volt kapcsolva. Aztán egyszer csak a rádió elnémult és nem tudtam beindítani az autót. Indító kábellel be kellett indítani. Az akksi GM 5 éves. Kuka? Milyet érdemes venni? Sok félét olvastam itt a fórumon is.
Először is irány egy autóvillamossági szerelő. Ha ő is azt mondja, hogy az akku kuka, akkor válogass a fórumon olvasottakból.
OK, köszönöm.
ismét működik a tempomatom <_<
a kuplungkapcsoló hibás beépítése miatt nem működött
helyes beszerelése : a kapcsoló mozgó részétki kell húzni és ráengedni a pedált ami betolja annyira amennyire szükséges én ott követtem el a hibát, hogy teljesen visszanyomtam ezt a pöcköt és nem érzékelte a kocsi hogy fel van engedve a kuplung ezért nem kapcsolta a tempomatot
