  vancsi írta:
Opelalkatresz.eu -n 11eFt-ért kínálnak valami utángyártott fényszórót. Van valakinek ilyennel tapasztalata, mennyivel rosszabb mint a Hella? Rosszabbul világít/méretproblémás/vagy csak gyorsabban besárgul?
Máshol egyébként 30-40 között láttam fényszórókat. Picit már megfakult / sárgult az enyém felső része, és nem tudom, költsek-e a cseréjére.
Utángyáriakkal két fő probléma van:valami mindig máshol van rajta, mint ahol kellene. A méret pontosség nem az erősségük. A hella után esetenként a lemezen is kellhet állítani, hogy úgy álljon, ahogy kellene. Nekem volt arteb azon minden ott volt ahol kellett, mivel nagyon rég gyári beszállító volt.
  Lecso írta:
Helló!
Az elektromos tükrök utólagos beépítésével kapcsolatban viszont csak egy bejegyzést találtam, méghozzá, hogy kell egy relé (a fűtés miatt) illetve 3 vezeték behúzása jobb oldalra.
A kocsit használtan vettem, az előéletéről nem tudok sokat, annyi viszont bizonyos, hogy a tükrökhöz el van vezetve mindkét oldalon a csatlakozó, illetve a bal oldalon ott a kapcsolós kartámasz. (elektronikusan még nem néztem, van e feszkó a kapcsokon..)
A kérdéseim:
- kinek van és ha van,milyen tapasztalata utángyártott tükrökkel kapcsolatban (esetleg ha nem passzol,nem szép.. a mechanikus részek beszerelhetőek-e a manuális gyáriba?);
( INNEN néztem ki )
- hova és milyen relét kell applikálni (cikkszám)?
A válaszokat előre is köszi!
ui.: a beszerelésekről természetesen fényképes leírás készül.
üdv.!
Lecso
Utángyári tükrök helyett inkább bontott. Szerintem.
A bekötéshez javaslom szerezz be egy TIS-t és nem lesz problém. Én sajna nem tettem meg időben, le is nyúltak 2500 pénzt a bekötésért.
Akkor nem érdemes otthon nekiállni!
Én spec szeretem az ilyesmit csinálgatni, csak akkor még nem volt kapcsolási rajzom hozzá.
szerk: a fórumot meg még hírből sem ismertem. :o
Én is így vagyok ezzel. Elolvasom, utánajárok, megcsinálom.
Világéletemben imádtam barkácsolni! :)
Nah akkor majd meglátom mivel szembesülök. :D
üdv.
Nekem a hátsó el ablakok +ülésfűtés ami piszkálja a fantáziámat. Hátsó ablak mechanika már van 2 meg kapcsik is. Hála a kamionos havernak aki némethonból hozott. Már csak az első négyes kapcs. kéne meg kábelköteg az összes ajtóba. Kérdés: kell még vmi vezérlés is, ill hogy tudok hátrakábelezni?? Vagy a B oszlopig bennt van az ablak kábele, ill a vezető oldalon ha a belső kábelt kicserélem akkor a kasznis kábelbe benne lesz a többi ami a hátsókhoz kell? Nagyon szeretnék 4 gyári el ablakot!!!
Van valakinek tapasztalata ködlámpa utólagos beszereléséről? Mennyire bonyolult és költséges művelet? Ködlámpákat már 4-5ezerért is láttam a vaterán, de ugye azt be is kell szerelni.
Hol tudom a kábelt bevezetni a kapcsolóhoz?
  KGR írta:
Plusz egy relé kell a ködlámpákhoz. Bevezetni bárhol a tűzfalon, ahol van gumidugó.
Plusz gondolom kell egy kapcsoló is hozzá, mivel most csak ködfényzáras kapcsolóm van.
Közben azt olvastam valahol, hogy minden G astrában benne van előre a vezeték. Csak meg kell keresni.
ezeken már túl vagyok
kell a bal első ajtóba olyan köteg amiben benne vannak a hátsó kábelei vagy felbővíteni ami van
hátsó két ajtóba is u ez a helyzet
vezérlést a motorok végzik és a kpzár vezérlő ezekhez nem kell hozzányúlni
b oszlopból húzd ki azt a gumi átvezetőt ami az ajtóba megy ha van benne vastag barna és piros vezeték akkor gond nélkül beépíthető ez a kaszni kábelkorbácsához tartozik
ha ezek nincsenek meg piros és barna vezeték
könnyebb korbácsot cserélni a beltérben (szerintem)
akkor vehetsz olyat amiben hátsó világítás, oldallégzsák, ülésfűtés és hátsó e ablakok kábelei benne vannak
és akkor ezek beépítése nem kicsit egyszerűbb.
ha bővíteni akarod a jelenlegi gyári csatlakozókat vaterán vannak bontottak abból pótolhatod a hiányzó pineket
gyárit vegyél, mert az utángyártott párásodik
a vezeték a kapcsoló és a tűzfal között biztos bent van, de onnantól nem mindben
a lökös kivágásánál óvatosan, hogy szép legyen :o
Hát a kapcsoló alap. Van aki ráköti a hátsó ködlámpára az elsőt, de az menjen maga előtt elsőként, vagy maga mögött utolsóként és ...
Kábel, ahogy törvényenkívüli írta, tűzfalig megvan, utána volt akinek még a csatlakozó is ott lógott a lökösnél, nekem pl 0 vezeték volt meg. (csatlakozó sem árt a lámpicskukhoz) Nekem arteb ködlámpa van bent, semmi bajom vele (nem is párásodik), ugyanott van az állítója, mint a hellának. Annyi esztétikai baja van, hogy az egyik oldalon az ARTEB feliratból csak RTE látszik, a többi már kikopott mintából. :o Többet is megnéztünk, mind olyan.
  mikesoft írta:
Az Astra G-ben a kormányon a bal dudánál kirepedt a légzsák borítása. Tudtok ajánlani szervizt, ahol minőségileg rendben ki tudják javítani?
Bőröztessem vagy inkább bontóból cserét ajánlotok.
Köszönöm!
Volt már erről szó korábban, van egy pesti cég, aki szépen meg tudja csinálni, és azt írják, hogy Szolnokon is van emberük. Az talán közelebb van hozzád.
Köszönöm!
  mr. bb írta:
nekem nem a dudánál hanem pont a légzsák perforációja repedt meg , elkopott a bal felső csücske
Hány kilométernél ill. hány a kocsi hány éves korában szakadt ki?
Csak,hogy a G Astra vásárlók tudjanak mihez vetni!
a kocsi 10éves idén
de a légzsák nem tudom mikori az előző tulaj törve hozta kintről
így legrosszabb esetben 12 éves mint a széria
a duda le van javítva rajta
de olyan precizitással hogy csak tavaly jöttem rá hogy nem gyári amikor először láttam a fórumon hogy valakinek hogy néz ki javítva
szerintem a légzsák előlapjával lett kijavítva
Hali! Segítsetek nekem. Ma vettem észre hogy a világítás kapcsolóm alatti tekerők (fényszóró magasság+műszerfal fényerő) nem világítanak. Ennek a megvilágítása izzós vagy ledes? Azt tudom hogy a világítás kapcsoló az ledes. De hogy alatta milyen azt nem tom+ még az is légyszi mondjátok el hogy kell kiszerelni a kapcsoló egységet. Holnap szeretném megoldani mert egész héten ennyi a szabadidőm. Előre is köszi!
kiszedni úgy kell, hogy
- kihúzod a tompított tekerőt magad felé
- alulról a lyukon feldugsz neki valamit, és húzod magad felé a tekerőt. Tekerő lejön
- jobb,bal oldalt van egy egy rugó, amit csavarhúzóval kiakasztasz. Képzelj el két laprugót, oldalról betolod a csavarhúzót, majd magad fele meghúzod.
- aztán magad fele, kifelé kell húzni az egész egységet.
Remélem nagyon nem késtem el a válasszal. Még van 4 óra 40 perc a mából :o
Hali! Köszi a tippet! Sikerült is kiszerelni de sajna olyan egy furcsa izzó van benne hogy ilyent még életembe nem láttam. Gondolom márkaszervízbe lehet csak kapni horror áron. Valaki vett már ilyen izzót. Hihetetlen hogy milyen konstrukció ez fele ledes fel izzós igen bosszantó! Miért nem lehet teljesen ledes.
Ledesítsd! :o
  corsIKa írta:
Ledesítsd! :o
Húú tudod hogy szívemből szóltál. Nekem ez a gyári sárga nagyon megfelelő. Nem kell nekem csicsa piros meg kék. Lényeg hogy hosszú ideig üzembiztos legyen!
Van sárga led is :o
Egy elektromos témájú kérdésem lenne!
Tegnap óta nem ad áramot a szivargyújtó. Szerintetek mi lehet a baj? Talán kiment a szivargyújtó biztosítéka? Ha a biztosíték a probléma akkor milyet vegyek, illetve melyik biztosítékot kell cserélnem? (Astra G; 2004; 1,6; 16 V; sedan)
A válaszaitokat előre is köszönöm!
Üdv: Matula
Üdv: Matula
Az így csináld szerint a 36-os biztosíték tartozik a szivargyújtóhoz és 20A-es. A 63. oldalon van egyébként, márha megvan Neked a könyv...
na ma beszívtam megint. zsiványul bekötöttem az intervallum szabályzós kart és nem működik belőle csak a három felső állás pont
ráadásul már jó rég vette bontóstól
vehetek másikat
kicsit másképpen oldottam meg a problémát, mielőtt csak nagy szívások árán lehetne vissza állítani a dolgokat
a biztosítéktáblát nem kel leszedni és mögötte nem kell elvágni a kábeleket
testet meg lehet ugyan úgy a biztitábláról szerezni
http://kepfeltoltes.hu/view/101101/K_p025_...ltoltes.hu_.jpg
a képen látható hogy jobboldalt bekeretezett pin fogadók ugyan azok amiket elvágtak a kollégák XI. (11). hely
DIESEL
a X. (10). helyen vannak pin fogadók csak az én kocsimban nincs relé (nem tudom mi hiányzik onnan)
de a közelebbi fogadóban testkábel rejtezik innen egyszerű rákötni a relére
Benzin
VII. (8)helyen vannak test helyek ez talán látszik is két hely van megjelölve pontosan nem tudom melyik lehet a nyerő
mindkettőbe barna kábel megy próbálni kell majd
http://kepfeltoltes.hu/view/101101/K_p020_...ltoltes.hu_.jpg
ezen a képen látható hogy a relé fektetve pont elfér és simán visszaszerelhető a kis tároló
én így oldottam meg a rákötést a kar csatijára
http://kepfeltoltes.hu/view/101101/6269332...ltoltes.hu_.jpg
figyelem a sárga fekete (9. hely) vezetéket amit elcsíptek tegyetek rá sarut ha bármi történik a relével összetudjátok dugni újra
és így a régi sima relével újra működni fog
http://kepfeltoltes.hu/view/101101/1086751...ltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/101101/1175634...ltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/101101/K_p027_...ltoltes.hu_.jpg
ja és mielőtt kapok a fejemre ,mert lehet hogy kevésbé esztétikus módszert találtam de szerintem inkább így mint mindent szétvagdalni
amúgy az alap leírás amit a gyík ban találni az a mérvadó a két kábel bekötését így is meg kell csinálni
fekete piros bekötése és a kapcsolótól a relé kis lábáig menő vezetéket.
a felhasznált anyagokat itthon találtam ezért nem a legszebb megoldások de a célnak megfelelnek. :o
Köszönöm a gyors választ!
Üdv: Matula
