andris83 Elküldve Szeptember5, 2010 Megoszt Elküldve Szeptember5, 2010 Mivel a mostani 55Ah-s gm akksinek mindössze 255(!!!)A az indítóárama, úgygondolom mindenképp jobban járok a ma vásárolt Exide Excell 54Ah 520A indítóáramúval. A héten talán bele is kerül, és egy ideig elfelejthetem az akksival kapcsolatos gondokat. Azt nem tudjátok véletlenül, hogy a gyári 44Ah-s akksinak mennyi az indítóárama? Nézegettem Boscht, 44 meg 61 Ah-sat, de azt gondolom nekem elég lesz a 44-es is, nincs olyan extra benne, ami nagyon kikezdené ezt (kp zár, elektromos ablak, klíma + gyári rádió) Már csak a hosszúság bizonytalanít el, több helyen is írnak 207 meg 242 mm hosszút is, de gondolom akkor a nagyobbnak is bele kellene férnie Na majd délután lemérem, mekkora van most benne (gm). Link to comment Megosztás: More sharing options...
speter Elküldve Szeptember6, 2010 Megoszt Elküldve Szeptember6, 2010 Üdvözlet! Lehet, hogy már valakinek volt ilyen probépmája, talán már fel is tette a kérdését vele kapcsolatban, de sajnos a fórumot böngészve eddig még nem találtam.Tehát már az elején elenézést kérek ha ne talán tán már szó lett volna róla. Nos,a hiba jelenség egyszerű, nem indul az autó.:wacko: Ezt, mind azután meri művelni, miután kapott egy új gyútás kapcsolót, mert a réginek a pici tűskéje ami ugyebár fémből van, eltörött.Hozzá kell tennem ennek a cseréje sem volt egyszerű, de azért ez sikrült.Továbbá ha a kulcsot elfordítom I-es állásba, rövid várakozás után(1-2mp) a motorhibát jelző lámpa(azt hiszem az) villog.A kulcsot tovább fordítva az önidító dolgozik viszont a motort nem idítja el. Még zár cseréje előtt, mivel az eltört tüske miatt folyamatosan gyújtáson volt az autó, tolásra idult, és csak lefullasztásra tudtam meg állítani. Elképzelhető hogy ezt nem kellet volna csinálni, talán akkor nem lennének ilyen problémáim. <_< Viszont, amikor hibát az eljén sikrült beazonosítani(eltört zár), akkor is volt hogy egyszer-kétszer villogot a lámpa,de a jeladót vagy mit kapcsolgattam akkor volt hogy nem csinálta, és ebben az állapotban hagyva az autót kettesben(tolva) el lehetett indítani.Ezt 3-4 alkalommal meg is csináltam. Lehet, hogy azért mert az opelok hiresek az elektronikai hibájukról, egy resetelés megoldaná problémát,azaz ha lehúzom a test kábelt, majd újra vissza, akkor elképzelhető, hogy szerencsém lesz? Vagy hiú ábránd a ha szerencse kérdéseként közeleítem meg a dolgokat és forduljak szakemberhez? Ha valaki, valamit az megköszönném! Üdv: mini Gyújtáskapcsoló cserén mit értesz? Lett új kulcsod is, áttetted az immo chippet a régi kulcsból az újba? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Amusing Elküldve Szeptember6, 2010 Szerző Megoszt Elküldve Szeptember6, 2010 Ja, elektronikailag inkább az olaszok pl. Fiat gyengélkednek: 2 munkatársamnak is ilyen van, ők nagyon panaszkodnak a vezetékezésre, korróziókra stb. Persze lehet, hogy csak nincs szerencséjük... Hála nállünk nem így van, több mint 6 éves fiat, soha semmi baja (kopp-kopp-kopp) astrára ellenben ez nem mondható el, vmi kis bibi mindig van Link to comment Megosztás: More sharing options...
freeze Elküldve Szeptember6, 2010 Megoszt Elküldve Szeptember6, 2010 Érdekes, ez a hír még hozzám nem ért el, nem FIAT ez! Köszönöm a gyors válaszokat! Nem utólag merek ilyeneket mondani, mert pl. az elektromos ablak is szórakozik, ha elindítom felfele, néha gondol egyet és le megy félig, vagy "folyamatosan" a bal oldali világításom elszáll, és amikor ez egy hónapban 3szor fordult elő, akkor mit mondtak az izzó megvásárlásakor: "hogy az opel-ek híresek az elektronikai hibáiról" Amúgy bennem is valami hasonló sejtés volt, már mint az indítás gátlóval kapcsolatban, és azzal, hogy nem hozzáértő szakértelmemet valaki értékeli fogja.Ezt is Köszönöm! Link to comment Megosztás: More sharing options...
mini Elküldve Szeptember6, 2010 Megoszt Elküldve Szeptember6, 2010 "Érdekes, ez a hír még hozzám nem ért el, nem FIAT ez!" "Mondom" nem én tataláltam ki, már csak azért sem fogalmam, sincs hogy melyik márkának mi a kehéje. A jó hír az, legalábbis a számomra, hogy az opel már működik. Köszönhetően egy jó barátomnak, ki semmi mást nem csinált, mint hogy letísztította a kapcsolónak az érintkezőit. -ahogy mr. bb kollega is írta - Ugyanis zsíros volt, pedig mintha gyári "adaléknak" tűnt volna. Nem tudom mit csinálhattam vele, de a gyújtás kapcsoló fordítva működött mint hogy kellet volna. Elnézést kérek minden fórumozótól, ki olvasta a postokat és a kelleténél nagyobb fejfájást okozatam neki! :wacko: De, ha már opel, elektronika és probléma, valaki megtudná mondani, hogy miért lehet az hogy az ablak néha fogja magát és amikor felfele kellene, hogy menjen egyszer csak irányt vált.A szervóhoz köze lehet, mert észrevettem, hogy amikor(néha) picit mozdítok a kormyányon, akkor műveli ezeket, vagy mikor le állítanám az autót előtte ablak felhúz, majd gyújtás kapcsoló le, és ezzel egyídőben az ablak is elindul lefele. Na, ez is csak nálam fordul elő? <_< Link to comment Megosztás: More sharing options...
Korzika Elküldve Szeptember6, 2010 Megoszt Elküldve Szeptember6, 2010 " De, ha már opel, elektronika és probléma, valaki megtudná mondani, hogy miért lehet az hogy az ablak néha fogja magát és amikor felfele kellene, hogy menjen egyszer csak irányt vált.A szervóhoz köze lehet, mert észrevettem, hogy amikor(néha) picit mozdítok a kormyányon, akkor műveli ezeket, vagy mikor le állítanám az autót előtte ablak felhúz, majd gyújtás kapcsoló le, és ezzel egyídőben az ablak is elindul lefele. Na, ez is csak nálam fordul elő? <_< Igen! :( Ez tiszta olyan jelenség,mint a 3.típusú találkozásokban. :wacko: Link to comment Megosztás: More sharing options...
Zachi Elküldve Szeptember6, 2010 Megoszt Elküldve Szeptember6, 2010 Az autó előéletéről mit lehet tudni? Mert ez már tényleg paranormális! <_< Link to comment Megosztás: More sharing options...
dsteel Elküldve Szeptember7, 2010 Megoszt Elküldve Szeptember7, 2010 Na, ez is csak nálam fordul elő? <_< Ebben szinte 100%-ig bizonyos lehetsz :wacko: Link to comment Megosztás: More sharing options...
mini Elküldve Szeptember7, 2010 Megoszt Elküldve Szeptember7, 2010 Oké parajelenség, de akkor most kinek szóljak, Uri-nak?-tudom szerelőnek- Az autó 3 éve van nálam, előtte elvileg hölgy volt a tulajdonosa-ezt mondjuk csak a keresekedésben mondta az eladó-, tehát nem tudom, hogy előtte is fenn állt-e ezen probléma, illetve számít bár mit is, hogy előtte kié volt, arról nem is beszélve, hogy a kereskedőnek lehet-e egyátalán hinni. Az az igazság, hogy arra sem emlékszem, hogy már az elejétől csinálja vagy sem, mert nem nagyon figyelgettem. Viszont, ha nincs semmi ötlet, akkor valószínüleg így marad. Link to comment Megosztás: More sharing options...
dsteel Elküldve Szeptember7, 2010 Megoszt Elküldve Szeptember7, 2010 Oké parajelenség, de akkor most kinek szóljak, Uri-nak?-tudom szerelőnek- hölgy volt a tulajdonosa-ezt mondjuk csak a keresekedésben mondta az eladó-, Ez a kedvencem. Bár nem vagyok hímsoviniszta, de ugye saját asszonyomból kiindulva a női tulaj inkább HÁTRÁNY mint előny... Ok, tudom, esetleg nem hajtják annyira, de vajmi keveset foglalkoznak akármivel a kocsival kapcsolatban. Autóvillamosságishoz vidd szerintem, ne sima szerelőhöz.... Link to comment Megosztás: More sharing options...
freeze Elküldve Szeptember7, 2010 Megoszt Elküldve Szeptember7, 2010 Klasszikus Opel jelenség a párásodás (ha erre gondolsz) Két dolgot lehet tenni: Pollenszűrőt cserélni, mert ha el van koszolódva jobban párásodik. Vagy ha van klímád, akkor azt használhatod párátlanításra. Ha feljebb veszed a fűtést hűteni nem fog, viszont hatékonyabb lesz a páramentesítés. Télen pedig főleg igaz ez, hisz alacsony hőmérsékletnél alapból be sem indul a hűtőkör, csak a párátlanítás. Oké parajelenség, de akkor most kinek szóljak, Uri-nak?-tudom szerelőnek- Az autó 3 éve van nálam, előtte elvileg hölgy volt a tulajdonosa-ezt mondjuk csak a keresekedésben mondta az eladó-, tehát nem tudom, hogy előtte is fenn állt-e ezen probléma, illetve számít bár mit is, hogy előtte kié volt, arról nem is beszélve, hogy a kereskedőnek lehet-e egyátalán hinni. Az az igazság, hogy arra sem emlékszem, hogy már az elejétől csinálja vagy sem, mert nem nagyon figyelgettem. Viszont, ha nincs semmi ötlet, akkor valószínüleg így marad. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Korzika Elküldve Szeptember7, 2010 Megoszt Elküldve Szeptember7, 2010 Klasszikus Opel jelenség a párásodás (ha erre gondolsz) Két dolgot lehet tenni: Pollenszűrőt cserélni, mert ha el van koszolódva jobban párásodik. Vagy ha van klímád, akkor azt használhatod párátlanításra. Ha feljebb veszed a fűtést hűteni nem fog, viszont hatékonyabb lesz a páramentesítés. Télen pedig főleg igaz ez, hisz alacsony hőmérsékletnél alapból be sem indul a hűtőkör, csak a párátlanítás. Ütős volt a bor??? :wacko: Nem pára hanem parajelenséget írt!!! <_< Amúgy az összevissza le és felmenő ablakokkal van probléma! Szerintem is vidd el valami hozzáértő szerelőhöz- Mini -a kocsit,ez azért így nem az igazi. Link to comment Megosztás: More sharing options...
speter Elküldve Szeptember7, 2010 Megoszt Elküldve Szeptember7, 2010 Ütős volt a bor??? :wacko: Nem pára hanem parajelenséget írt!!! <_< Amúgy az összevissza le és felmenő ablakokkal van probléma! Szerintem is vidd el valami hozzáértő szerelőhöz- Mini -a kocsit,ez azért így nem az igazi. off Freeze olyan kocka, hogy ekezetek nelkul ir mindent, es olvasasnal is automatice forditja maganak. Tudod, nekem meg van nemi problemam... Na jó ennél azert mindenki ugy szokta irni, hogy van ne'mi problemam... /off Link to comment Megosztás: More sharing options...
mr. bb Elküldve Szeptember7, 2010 Megoszt Elküldve Szeptember7, 2010 nem para! szerintem 90% hogy kicseréled a motorvezérlő elektronikát és jó lesz, vagy a szerkezet engedett el amiben az ablak fel le mozog szorul. ekkor is leszokta engedni az ablakot nálam a hátsó el. ablakon is van szélterelő ha egy kicsit megakad benne akkoris ledobja az ablakot ha nálad elöl van akkor igazítsd meg vagy ,u, alakú fém kapcsot keressél, ahol értékesítenek szélterelőt biztos kapsz Link to comment Megosztás: More sharing options...
freeze Elküldve Szeptember7, 2010 Megoszt Elküldve Szeptember7, 2010 Istenem, de jó hogy visszatértem hozzátok :wacko: Jó család ez :( Én meg lecsiszolom magam, hogy ne legyek kocka... különben meg olyan sokoldalú vagyok, hogy az már gömb ;) de,hogy mekkora marha vagyok ;) :o <_< off Freeze olyan kocka, hogy ekezetek nelkul ir mindent, es olvasasnal is automatice forditja maganak. Tudod, nekem meg van nemi problemam... Na jó ennél azert mindenki ugy szokta irni, hogy van ne'mi problemam... /off Link to comment Megosztás: More sharing options...
mini Elküldve Szeptember8, 2010 Megoszt Elküldve Szeptember8, 2010 Köszönöm a jó tanácsokat, de biztos ami biztos inkább kerítek valakit aki ért az autóvillamossághoz, mert ahogy már említettem a szervónak biztos van valami köze hozzá. Ja, amúgy most szervízben van, igaz csak a műszaki miatt, viszont azt mondták hogy 26Ft lesz zöld kártyával együtt, most akkor olyan van, vagy nincs? <_< Vagy ismételeten én vagyok a láma? Link to comment Megosztás: More sharing options...
gergolabs Elküldve Szeptember8, 2010 Megoszt Elküldve Szeptember8, 2010 Sziasztok G Astrások! Az lenne a kérdésem, hogy hátul lenne 1 kapcsoló, ami a beltérvilágítást kapcsolja azt ugye a classicokban kispórolták. Lehet vhogy pótolni? Vagy túl macerás. Bocs, ha már vhol le volt írva, de nem találtam. Link to comment Megosztás: More sharing options...
törvényenkívüli Elküldve Szeptember8, 2010 Megoszt Elküldve Szeptember8, 2010 Sziasztok G Astrások! Az lenne a kérdésem, hogy hátul lenne 1 kapcsoló, ami a beltérvilágítást kapcsolja azt ugye a classicokban kispórolták. Lehet vhogy pótolni? Vagy túl macerás. Bocs, ha már vhol le volt írva, de nem találtam. Nem macerás berakni, valamikor már leírtam hogy kell, mindjárt utánakeresek. http://www.opelforum.hu/index.php?s=&s...st&p=467356 ill egy kép Link to comment Megosztás: More sharing options...
gergolabs Elküldve Szeptember8, 2010 Megoszt Elküldve Szeptember8, 2010 Nem macerás berakni, valamikor már leírtam hogy kell, mindjárt utánakeresek. http://www.opelforum.hu/index.php?s=&s...st&p=467356 ill egy kép Köszi, akkor ezt könnyen gyorsan megoldom, amikor ezt megláttam, hogy ezen spórolnak... Ezen a kábelkötegen van rajta a hangszórók vezetéke is? Link to comment Megosztás: More sharing options...
dini979 Elküldve Szeptember8, 2010 Megoszt Elküldve Szeptember8, 2010 Köszi, akkor ezt könnyen gyorsan megoldom, amikor ezt megláttam, hogy ezen spórolnak... Ezen a kábelkötegen van rajta a hangszórók vezetéke is? Classic II-ben nem volt jellemző hogy ki van építve.Ha szerencséd van akkor benne lesz. Link to comment Megosztás: More sharing options...
nundee Elküldve Szeptember8, 2010 Megoszt Elküldve Szeptember8, 2010 Ja, amúgy most szervízben van, igaz csak a műszaki miatt, viszont azt mondták hogy 26Ft lesz zöld kártyával együtt, most akkor olyan van, vagy nincs? <_< Vagy ismételeten én vagyok a láma? "Kártyát" nem kapsz, csak egy plakettet a hátsó hatósági jelzésre (rendszámra). Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tomi 1.6 Elküldve Szeptember9, 2010 Megoszt Elküldve Szeptember9, 2010 Köszönöm a jó tanácsokat, de biztos ami biztos inkább kerítek valakit aki ért az autóvillamossághoz, mert ahogy már említettem a szervónak biztos van valami köze hozzá. Ja, amúgy most szervízben van, igaz csak a műszaki miatt, viszont azt mondták hogy 26Ft lesz zöld kártyával együtt, most akkor olyan van, vagy nincs? <_< Vagy ismételeten én vagyok a láma? Egyben van a műszakival. Link to comment Megosztás: More sharing options...
törvényenkívüli Elküldve Szeptember9, 2010 Megoszt Elküldve Szeptember9, 2010 Köszi, akkor ezt könnyen gyorsan megoldom, amikor ezt megláttam, hogy ezen spórolnak... Ezen a kábelkötegen van rajta a hangszórók vezetéke is? Ami az ajtó és a B oszlop között van köteg, abban még benne van, de az ajtóból már hiányzik. Ha jól emlékszem, akkor a középső sor két szélső csatijában megy a hang. Link to comment Megosztás: More sharing options...
gergolabs Elküldve Szeptember10, 2010 Megoszt Elküldve Szeptember10, 2010 Ami az ajtó és a B oszlop között van köteg, abban még benne van, de az ajtóból már hiányzik. Ha jól emlékszem, akkor a középső sor két szélső csatijában megy a hang. Mennyire egyezik az első és a hátsó hangszóró? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Zachi Elküldve Szeptember10, 2010 Megoszt Elküldve Szeptember10, 2010 Mennyire egyezik az első és a hátsó hangszóró? Csak a feladatában. <_< Hátul kisebb, 130 mm-es fér el. A méret utólag javítva! Sorry Link to comment Megosztás: More sharing options...
