Amusing
Én építettem be G astrába hátra tárcsát dob helyére. Az egész hidat vettük 25 ért azt hiszem majdnem új tárcsával és betéttel együtt ( vagy 3 éve) és kell hozzá egy tárcsás kézifék bowden. az olyan 6 körül van. De ha időben kapcsolsz akkor a hídhoz lehet kunyerálni a bontóban.
Igazából a hidat nem cseréltem ki, csak az agyakar 4 -4 csavar fogja.A fémfékcsövön kicsit hajlitgatni kell , és kész is.
Azóta hibátlanul megy.
Amúgy főleg a kintről behozott autókban van tárcsa. Nekem a G x17dl -ben is az volt már gyárilag '99 ben.
Bontókban tuti hogy van. Akinek kell adok egy számot ahol általában lehet kapni. S jó áron!
Én ugy tudom hogy a kerékagyat nem is kell cserélni, mert abban van az ABS jeladó.
Lehet érdekelne az a telefon szám, bár még itt Győr környékén megnézek pár bontót és ha nincs lehet kell.
Tudna nekem valaki segíteni abban, hogy ha szerelek fel vonóhorgot az autóra, akkor hogyan tudom megoldani, hogy az utánfutó irányjelző visszajelző a gyári helyen jelezzen vissza????
Ha valaki tudna segíteni azt nagyon megköszönném!!!!!
Előző, F ASTRÁmban az index relét kellett kicserélni eggyel több lábúra és működött. A jelenlegi G-ben is a műszerfaloban villog vissza, de így vettem át, tehát erről nem konkrét az info. Egy próbát megér.
Én is utólag tettem be, csak az izzót kellett betennem. és ment.
Bár ha a tied classic akkor lehet hogy az indexrelé is az ócsó...:) akkor az is csere.. d emegéri. mert utána sosem lesz gondod a visszajelzővel. csak majd vizsgán értetlenkednek! keresik, majd nagyot néznek, hogy jééé tényleg benne van!
Ha van központi zárad, és elektromos ablakod, akkor benne van az ezeket vezérlő két csatis fekete vez egység, ami az anyos üllés lábterében van. Ehez van a két varáció, vagy átkötéses módszer, vagy az utólag épített,vagy vásárolt modul.
Az átkötéses módszer a legegyszerűbb, és legolcsóbb, de erről nincs tapasztalatom, mert amikor ehez a leíráshoz hozzájutottam, már be volt építve a "házi" modul, és mivel tökéletesen teszi a dolgát, már nem foglalkoztam vele tovább.
Szerintem ha nem tudsz vele foglalkozni, gyűjtsd össze az összes infót, és menj el vele egy autóvillamoságishoz, vagy valami ismerőshöz aki tud segíteni.
Az átkötéses a relé két lábát helyettesítené behúzott állapotban?
Hali mindenki!!
Úgy néz ki normalizálódott a fogyasztás és a kocsim mégjobban a szivemhez nőtt úgyhogy marad. Viszont mióta megvettem régi vágyam hogy hátra is szeretnék el ablakokat. Elől full gyári van komfort elektronikával, nah ezt szeretném hátra is. Mi kell nekem a két oldali mechnanikán és a hátsó kapcsolókon és a vezetőoldali könyöktámaszba beépitett kapcsolókon kivűl? Ki kell cseréljem az első ablakok elektronikáját 4 es re vagy ez már tudja azt is netán azoknak külön van?? Vezetékelés hogy néz ki? A kocsim egy 1,4es G astra sedan 2003as diamond szereltséggel. Jah és kb mekkora összegre számithatok ha bontottba veszem ill hol tudok venni cuccokat hozzá.
szia hozzávalók bal első ajtó könyöklőbe való kapcsoló
ajtóba való kábel
beltéri kábelek amik a hátsó ajtóba mennek nagy szívás ha nincsen benne a kábel kötegben . nézd meg hátsó ajtónál ahol bemegy a gumi húzd ki, visszadugható hány kábel megy bele az ajtóba ha 11db mákod van ha már 3 mal kevesebb akkor rá (asztál)
két hátsó ajtóba kábel + gombok + 2db emelő + kárpit
kis kézügyesség 2- 3 nap az átkábelezés bontani kell a kocsit ( kifordítani magából) ülések ki küszöbök ki kézinél a kardán műanyag ki kárpit fel és így jutsz
a kábelkorbácshoz . én már túl vagyok rajta
ez gyári megoldásokat jelent. ha nem gyárit akarsz fordulj olyan értékesítőhöz aki beszereli
jobb tanácsot nem tudok nyújtani. gyári motyókat bontóból vagy magánszemélytől aki bont .vatera kérdezősködj ahol egész autókat látsz
nekem 40. ropi volt a két emelő +kapcsoló+ kárpit
ajtókábelek 3db be bh jh ajtóba 7000 hátsó ajtók csipogósak
főkábel egész utastér 5000
2db kapcsoló 5000 ugyan az mint az anyósoldali
hibás emelőt is vehetsz hátra tudom hogyan lehet őket javítani ha minden alkatrésze megvan 7000 ftm bánja tanulópénz
64 ből összeállt te jó ég ez fáj.+ bontásból származó károk tanulópénz ez is napellenzők kuplung kapcsoló, műszerfal oldalán lévő csavartakaró a kutya megette.
nem multikormányos autóba ha a kapcsoló megvan, akkor mire lehet még szükség a rádió vezérléséhez? kell új kormány is? vagy kis kókányolással a kapcsoló felszerelhető az eredeti helyre?
átvezetőszallag, vezetékköteg, és elvileg kell új kormány is, de láttam már megmókoltat is, ami mondjuk nem sikerült valami jól.
Hatalmas problémám akadt a mai nap. Reggel elindultam, minden jó volt, semmi nem volt furcsa. Azonban az egyik indítás után a töltésjelzőm nem aludt el, valamint nem volt szervóm sem. A biztonság kedvéért inkább húzattam az autót, mint hogy menjek vele. (Bár elindult, meg ment is, csak minekután valószínű nincs töltés, ezért nem mertem vele menni.)
Kérlek Benneteket, adjatok valami tanácsot!!! :huh:
Szerk:
Egy X14XE Astráról van szó.
Szerk:
diódahíd..
Szerk:
Én első lépéseb én rámérnék a generátorra járó motornál. Ha ott van rendes feszely, akkor kábelezésben keresném a hibát.
Ha ott nincs, akkor generátorban(diódahíd).
Ezek csak ilyen józan paraszti meglátások, nem vagyok szerelő.
De a generátorra rámérésben nincs kockázat.
Ezek csak ilyen józan parastzi meglátások, nem vagyok szerelő.
Rámértünk az akksinál, ott nincs sajnos semmi töltés.. 11.8 V-ot mértünk, és járó motornál ez mit sem változik, sőt, ha egy nagyobb gázfröccsöt adok, akkor ez az érték lejjebb megy.
Diódasor... Sajnos nem értek hozzá, ez drága alkatrész??
Ja értem.... Hát én még ennyire sem értek hozzá sajnos. Lehet, nagyobb kárt csinálnék, mint hasznot. Azt meg nem akarom...
Azt még meg szeretném kérdezni, hogy ez a diódahíd csak így egyik pillanantról a másikra el tud romlani? Semmi előjele nincs a dolognak??
Semmi az égvilágon, este leállítottam az autót és a reggeli indulásnál már se szervó se töltés.
Az igen... Mert nem volt akksi gondom, nem villant ki soha sem a töltés lámpa... Szóval akkor ez így csak jön.. Ennyit bírt.... Már csak abban bízom, hogy nem lesz drága.
Na sikerült megcsináltatni a hibát. A generátor fesz szabályzóját kellett kicserélni. Az alkatrész 5.200 Ft, a munkadíj 10E.... Szerintetek ez így reális?? :huh:
Az anyagár reális.
A munkadíj is lehet az, tekintve, hogy minden megkezdett órát szoktak számlázni a szakszervizek.
Amennyiben túllógtak az egy órányi munkán (elképzelehető) akkor az 5000 Ft/óra nem irreális.
Mondjuk az én maszek szerelőm nem kért volna ennyit szerintem.
Kb 1 órás munkáról van szó szerintem.
