hali érdekelne y17dt 2000 évjárat be tudod rakni a tempomatot nincs előkészítve de
kábelek megvannak csatlakozókkal a motortérig tempomat kar is meg van . nem tudom hogy megy a motortérben. elméletileg van benne kuplung kapcsoló 4 polusos fék kapcsoló elektromos gázpedál. püben dobnál egy üzit mennyibe fájna ha megoldható
megtudom oldani ha nekem irtad?!?
most hétvégén?
  Filewalker írta:
Szerintem neked írta. Kipuff ögyben árat tudnál mondani?
olyan 23-25 ezer ft az új ára a hátsódobnak van ennél olcsobb is de azt én nem ajánlom
  wessz írta:
nem látok bilincses megoldást
2003-as ? és Z16XE?
Igen, az első forgalomba helyezés 2004 január, ezért mondok 2003-at. Alvázszám W0L0TGF4845069274, motorszám: Z16XE20CD7840. Lehet jobban járok ha elviszem egy kipufogós szakihoz? Szerintem mindenféleképpen tákolni kell. Kell rá egy konzolos dob, arról leszedni a konzolt, csövet megtágítani és már dugható is össze, csak ugye ehhez spec gép kell...
Így néz ki a dobom: 06098101_www.kepfeltoltes.hu_.gif
hát kérdés mennyibe fog kerülni mert a középsődobot ha lecserélnéd akkor nem kell tákolni
17300ft a középsődob
IZP-702 a rendzsáma?
2004 január 20 a kocsi
és 195/60r15 gumikkal szerelték
radio:CCR600
stimt?
a rádió kódot meg az immo kódot nem irom le nem vagyok szenya
radio:CCR600
stimt?
Igen
  wessz írta:
akkor jó
Látod a gépsast a "rendszerben" ? Egyébként valamit már bazgeráltak ezzel a kipufogóval, Vettem hozzá egy penge állapotú konzolos használt dobot, akkor még nem tudtam mi a pálya és gondoltam kicserélem (Samarán ez annó 5 perc volt). Amikor aláfeküdtem akkor láttam, hogy a bilincsen a csavaranya rá van heggesztve, ezt levágtam, de úgy össze van rohadva hogy nem tudtam szétszedni, azóta is így járok vele :lol: Azt látod esetleg milyen javításokat végeztek a kocsin?
A minap szereltem a középső konzolt. A kijelzőbe tettem két darab kék ledet. Viszont ha leveszem a gyujtást és mindent kikapcsolok akkor is világít halványan. MIért? Illetve el.ablakemelőim nem emelik automatán az ablakokat csak ha nyomom a gombot folyamatosan. A hátsó el.ablakemelők gombjaiba is tettem ledet de nem világitanak. 12V adtam neki a lakásban beszerelve és ugy világitottak. Az autóba meg nem. Miért? ugyan oda forrasztottam min a gyári volt.
Válaszotok előre is köszönöm!
A ledes témához nem tudok hozzászólni, az ablakemelőt viszont tanítani kell ahhoz hogy automatán működjön, azaz teljesen fel- illetve le kell engedni és végálláson túl is folyamatosan nyomni kell a gombot még pár másodpercig mindkét irányba amíg egy kattanást nem hallasz, így tanulja meg az ablak a végállásokat ami kell ahhoz hogy automatán működjön. És ezt minden alkalommal meg kell csinálni ha levetted valamiért az akkusarukat.
Elküldve (edited)
a LED nyitó/kapcsoló feszültsége alacsony, a wolfram szálas égőké illetve pontosabban azok nagyobb ellenállásúak..kell elé előtét ellenállás nem csak úgy berakni...a hátsóknál meg szerintem rossz polaritással tetted be a ledeket...ugyanis a LED-ek is egyenirányítók, diódák csak fényt bocsájtanak ki...és ha fordítva rakod be, akkor nem folyik át rajta az áram(nem a feszültség), hanem szakadást mutat...szerintem ennyi az egész.. :lol: remélem jól írtam... :lol:
Szerkesztve csak a TI kedvetekért csak itt és csak most! :D
Módosítva : Qpack
Nagyon köszönöm a gyor válaszotokat!
Nagy segítség! A ledeknél gondoltam a polaritásra de arra, hogy miért nem alszik ki rendesen középen nem jöttem rá eddig.
THX!
  LacBp írta:
Qpack!
Tényleg nem kötözködés képpen!
De maradjunk annyiban, hogy ami folyik, az az áram :D De amúgy kb jó amit írtál!
ami folyik az a víz vagy folyadék :lol: :lol:
  LacBp írta:
Qpack!
De maradjunk annyiban, hogy ami folyik, az az áram :lol: De amúgy kb jó amit írtál!
  wessz írta:
ami folyik az a víz vagy folyadék :lol: :D
No ne csináljátok itt a feszültséget! :D
Amugy vigyázni kell a ledek forrasztásánál a hőfokra is,könnyen ki lehet égetni a belsejét,aztán annyicska az egésznek.... nem olyan egyszerű mint amilyennek kinéz...
  Qpack írta:
a LED nyitó/kapcsoló feszültsége alacsony, a wolfram szálas égőké illetve pontosabban azok nagyobb ellenállásúak..kell elé előtét ellenállás nem csak úgy berakni...a hátsóknál meg szerintem rossz polaritással tetted be a ledeket...ugyanis a LED-ek is egyenirányítók, diódák csak fényt bocsájtanak ki...és ha fordítva rakod be, akkor nem "folyik át rajta a feszültség, hanem szakadást mutat...szerintem ennyi az egész.. :D remélem jól írtam... :lol:
Nem kötözködöm, de az áram folyik es a feszültség esik. A diódának az áramát határozzák meg. Ezért kell a soros előtét ellenállás. 12V feszültség mellett 470 ohm-ot szoktunk tenni. En is megcsináltam a Vectrám műszerfalát 4 db smd nagy fényerejű leddel es az utastérvilágításom is 2 db smd led . Nagyon jo lett.
  LacBp írta:
Qpack!
Nem kötözködés képpen, de ami folyik az a vér :lol: :D ;) ilyen beszólások után :D én is így akartam írni...köszi a helyre igazítást!...bírom én a kritikát csak nem szeretem :D
Fentebbi szerkentve :D csak nektek! ;)
A pontos képlet:
Re=Ut-Uled/I
Re=előtét ellenállás
Ut=tápfeszültség (14.4V-al érdemes számolni)
Uled=LED nyitó feszültsége
I= áramerőség (átlag LED-ek 20mA, de bizonyos LED-ek nagyobb áramot is tartósan elviselnek, adatlap tanulmányozása ajánlott)
