Amusing
A weboldala alapján nem ugyanaz a két fejlesztő, az csak véletlen hogy mindketten csehek.
Már nem emlékszem pontosan hogy mibe került a Veramon modul, de valahol 20e körül (talán picivel alatta) állt meg postával együtt.
Emez itt fentebb amit linkeltél jóval drágább, anno valaki a Calibra klubtól levelezett a fejlesztővel, és ő valami 100e Ft körüli összeget mondott neki... nem is rendelte meg aztán. Pedig ez tuti jó Vectrába is.
Sziasztok
Nem tudja valaki hogy CAR400 rádiónál hova kellene kötni a gyári kijelző vezetékeit? És esetleg azt hogy a B corsa kijelzőjétől milyen színű vezeték megy a rádióhoz. Bocsi hogy ide írok de ismerősnek kellene és én itt rengetek segítséget kapok/tam :)
Köszönöm Attila
Képzeljétek, tegnap találtam neten egy újabb obd-s progit androidra, ScanMyOpel a neve. Sokkal több élő adatot lehet látni, mint a Torque programban, ráadásul a legérdekesebb, hogy a decemberi trafóhíd csere után laptoppal törölték szervizben a hibakódokat, nem is lehetett kivillogtatni, a Torque se látta, ez a progi viszont igen - bár most már töröltem. Másik érdekesség, külön lehet csatlakozni az ABS, valamint az EPS vezérlőhöz, illetve akinek automata váltós, annak a vezérlőjéhez is. Az EPS-nél meglepődtem, ott is volt egy hiba, azt írta, ki kell cserélni az ECU-ját. Persze nem engedelmeskedtem, töröltem a hibát, azóta nem jött elő semmi jelzés. :icon1:
Olajhőmérséklet és olajnyomás is van?
Kipróbálom!
Módosítva : Stofl
gondoltam hátha más is tervezi, nekem tettszik, 4000ft volt JOM márka.
Jókedvű "Házisárkány" is jár hozzá hogy nyitogassa? :D
Jó cucc, sokszor gondoltam már rá én is hogy rakok be ilyesmit, de mindig elmaradt.
Módosítva : Stofl
Kipróbáltam a programot. Kár, hogy nem lehet grafikusan testre szabni, mint a Torquet, de amúgy fantasztikus.
Motorvezérlőnél:
- verzió szám, feltöltés dátuma stb.
- Hőmérséklet értékekhez tartozó feszültségszintek is (olaj-nál csak annyi van. hogy magas vagy alacsony a nyomás)
- relé állapotok (üzemanyag, tankszellőztető, stb)
- kapcsolók állapota (tempomat kapcsolók , I, R, 0, klíma, kuplung, fék stb)
stb.
ABS-nél:
- kerekek sebességjele egyenként (jeladó hiba megállapításához király)
- ABS szelepek állapota
- kerekek fékezésének állapota (tiltja a fékezést vagy nem)
stb.
stb.
:D jó progi! Köszi!
Motorvezérlőnél:
stb.
ABS-nél:
stb.
stb.
:D jó progi! Köszi!
Azt is írd le, hogy milyen hardware-rel használtad. A telefon nem érdekel. Légzsákot és egyéb dolgokat lehet törölni vele?
Mindenkinek köszönöm a tanácsokat és hozzáazólásokat a műszerfalvilágítás problémával kapcsolatosan. (A világítás főkapcsoló nem kapcsolta a műszerfalvilágítást.)
A dolog végül azzal oldódott meg, hogy vásároltunk egy új kapcsolót, ami immár külön kapcsolhatóvá teszi az elő és a hátsó ködlámpát is. (Eddig a hátsó kapcsolója indította az első ködlámpát is.)
Most az a tapasztalat, hogy bár működik, de maximumra feltekerve a fényerőszabályozót, kicsit halovány a műszerfal és a középkonzol megvílágítása is.
Visszagondolva, a régi kapcsolónál sem lehetett túl erősre feltekerni a műszerfalvilágítást, de most annyira halvány lesz, hogy nappal, ha megy a fényszóró, a hőmérő-idő-dátum műszer alig látszik.
Erre van ötletetek, hogy mitől lehet?
Köszönöm előre is!
Üdvözlettel:
Njoeker
Nekem is ez volt a gondom az új kapcsolóval. A teljen maxra tekert fényerőszabályzó állásnál a poti még nincs teljen a felső végállásba. Ha szétszeded a kapcsolót, a szabályót görgőt teked a maxraa és kissé pattintsd ki a helyéről, hogy alatta a potit felső végállásba tudd tekerni. Majd pattintsd vissza ahelyére az állítót. (Figyel a tekerés irányára).
Motorvezérlőnél:
stb.
ABS-nél:
stb.
stb.
:D jó progi! Köszi!
Ez szép és jó, de ezt az alap verzió nem tudja. (Lite)
Sziasztok. Van egy 2004es g astram eredetileg Viva felszereltséggel. Valoszinuleg utólagos benne a villanybablak es a riasztó is a Central zaral. Eddig minden jol mukodott ma reggel lealltam a parkoló a távirányítóval ahogy szoktam lazartam a kocsit. Valamiért visza.enfem akkor nézem hogy a jobb első ajtó nem zárt le. Kinyitottam az ajtorqegybol beriasztott. Próbálgattam a tavival ki be zárni de epp hogy csak megmozdul a pocok. Igy kulccsal bezártam es ugy nyomtam ra tavival a zárást igy most minden ajtó zárt. Mi lehet a gond? A többi ajtónál mukodik es valami itt is van mert mozdul a pocok de nem zár le.
az utolag beépített cucchoz Spal feliratú távirányító van.
Kollégák rendeltek kínai, 5000Ft-os ODB2 bluetooth csatlakozókat, tökéletesen működnek a Torque Lite nevű alkalmazással.
Nekem egy 1997-es F Astra, 1.6 16V-s autóm van. Azt tudom, hogy van benne ODB csatlakozó de ezt a kínai kütyüt nem mertem még rádugni.
Jó ez hozzá? Vagy ne is próbálkozzak? Ha nem jó akkor mit kell, hogy vegyek?
Üdv:
SebyHUN
Üdv:
SebyHUN
15 dolláros kínai kacattal nálam tökéletes már vagy egy éve.
Üdv:
SebyHUN
15 dolláros kínai kacattal nálam tökéletes már vagy egy éve. Az F még nem odb2 kompatibilis, ha jól tudom, azt csak tech2-vel lehet babrálni.
Módosítva : beghyn
Csatlakozom az előttem szólóhoz,tényleg nagyon jó dolog,nekem is tervben van ,csak Én ennél jóval drágábban találtam.
Publikus,hogy hol vetted?
A HáziSárkány stip-stop:)
itt vettem:
http://bolthely.hu/carstyler/id/03207_Opel_Astra_G___Classic_II__motorhazteto_teleszkop_szett_
No. Ha kézzel bezárom az adott ajtót akkor nyit távira, de zárni nem zár. Összesen 2 vezeték megy így szakadás nem lehet mert akkor nyitni se nyitna, így marad valami mechanikai hiba a motor környékén.
Kérdésem: Mennyire macerás leszedni a kárpitot? Villany ablak van így ablak tekerő nincs. DAF XF105 jobb oldali kárpitját szedtem már le meg vissza is az nem jelentett gondot.
