Üdv Mindenkinek!
A veramon féle middel kapcsolatban kérném a segítségeteket?
Ha a sebbeséget mérem akkor megegyezik a kilométeórával de ha a megtett kilométert nézem akkor a vera siet 100km után kb 5-6 km-rel többet mutat.
Gumi méret 185/65/15
Kerékfordulat 28
Impulzus odometer 15385 ha ezeket változtatom akkor viszont a sebbeség nem egyezik meg.
Ha valaki tudna ebben segíteni megköszönném!
A sebességmérő alapból siet kb 5km/h-t, ne azt vedd alapul.
Kedves Fórumtársak!
Elég régen regisztráltam, de még nem szóltam hozzá. Viszont nagyon sok mindent elolvastam, ami óriási segítséget jelentett 10 éves, 200 ezer km-t futott kocsim színvonalas felújításához. (Most már nem is kellene új autó.) Itt köszönöm meg az értékes tanácsokat, amelyek nyomán sikerült több százezer (!) Forint megtakarítást elérnem.
Kérdéssel fordulok Hozzátok: Nem vagyok "kütyüfüggő", igyekszem elkerülni a gyári elektromos rendszerbe történő beavatkozást, de a "perifériálisan" felszerelt elektromos extrák nincsenek ellenemre. Találtam egy ilyet, a www.hella.shop.hu oldalon. Annyit felfogtam, hogy ez állítólag jót tesz az akkumulátornak. De ha ez olyan szuper dolog, akkor miért nem építi be a gyár? Nem vagyok műszaki ember, nem értem a termékleírást, viszont vannak itt a fórumon komoly elektrotechnikai tudással bírók, megkérnélek Benneteket, pár mondatban írjátok már meg, hogy ez a dolog egyáltalán komoly dolog -e, és szerintetek érdemes -e ezzel a 32 ezer Ft-os "akármi"-vel foglalkozni? Íme a termék: http://mkdb.hella.com/hellamk/upload/MKData/J00621_KI_IBS_12V_HU.pdf Segítségeteket előre is köszönöm.
Kedves Fórumtársak!
Üdv! Elolvastam a leírást, próbáltam is megérteni, több-kevesebb sikerrel. Az az álláspontom, kell venni egy jó akksit, beszereléskor villamossági szakival megméretni a töltést, és az esetleges áramszivárgást (ez a garanciának egyébként is feltétele), és akkor sokáig le van a gond róla. 32-ezerért pedig már nagyon jó akksik vannak.
Kedves Fórumtársak!
Jó dolog lehet..
Csak nem 32 ezres áron.
Ha másik oldalról nézem a dolgot, veszek gyári GM akkumulátort, és min. 6 évig semmi gondom rá és a fele pénzem megmaradt.
Jó dolog lehet..
Nekem nem csak a GM, hanem bármilyen másik mezei akksi bírja min. 6 évig. A mostani is 2007-es, de még a nevével sem találkoztam, gondolom jó "drága" lehetett. Ezzel vettem a szekeret, de a mai napig pöccre indul. Mondjuk az kell hozzá, hogy egy héten megyek kb. 5-600 km-t.
Sziasztok Urak!
Tervezem nappali menetfény beépítését a 2003-as G Astrában. Minél kevesebbet szeretnék faragni, olyat keresek, ami mechanikailag könnyen beépíthető. Tudtok ajánlani konkrét típust? Illetve szívesen néznék képeket arról, hogy ki hogyan oldotta meg a beépítést.
Köszi előre is mindenkinek a segítséget!
Sziasztok Urak!
http://kep.psharing.com/781563.jpg
Mivel van ködlámpám én így aplikáltam bele
Sziasztok cartársak!
Olyan kérdésem volna, lehet Z14XEP motorhoz tempomatot vagy nem? Mert mar mindenfélét hallottam! Válaszokat előre is köszönöm!
Lehet, de nem olcsó!
Sziasztok Urak!
Szia,
két hónapja én is ebben a cipőben jártam, kaptam is sok segítséget itt fórumon.
Ezt ajánlották és meg is vettem, bevált: http://www.smpower.hu/cikkek?f=adatlap&cikk=1803&tcs_onename=D.R.L%20%20635%20%20-%20Nappali%20menetf%C3%A9ny
Egy hátránya van, a vezérlő része nem ér semmit, 2 autónál sem működött rendesen, a harmadiknál már meg sem próbáltam bekötni. Helyette egy 500 Ft-os 5 lábú relé jelentette a megoldást.
Képek a dolgokról:
http://kepfeltoltes.hu/view/131114/Foto_RLP52-24_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Z14XEP motorkódhoz csak egy külső modullal lehet tempomatot beépíteni. De lehet! Már tavaly felvettem a kapcsolatot (Wessz Danival) viszont csak most tudom majd a modulokat legyártani.
A különböző alkatrészek beszerzése kissé elhúzódott. A kész modulokat kell már csak lepróbálni.
Ami mindenképpen kell majd:
Kormánykapcsoló: 8430
Fék pedálkapcsoló: 6741
Kuplung pedálkapcsoló: 3508
KIRÁLYSÁG!
DartVödör mivel oldod meg? PIC vagy AVR? Kb mennyibe fáj majd?
Újabban hosszabb távokra megyek (1200km-es karikák) és nem ártana. :D
Tiszteletem nagyúr! ;)
Wessz Danival beszéltem és ő azt mondta nem tud már beszerelni de ezek szerint lehet hogy erre a modulra var, remelem jol gondolom! :)
Sziasztok!Egy 99-es 1.6 G astrám van.Egy ideje rángatott olyan 1800 és 2500 közötti tartományban.Most hétvégén meg már nagyon,végül a legjobbkor megadta magát.Trafóra gyanakszom.Olyan volt mintha kihagyott volna egy henger.Ötlet?
Jól néz ki az a sötét első lámpa, milyen a pontos típusa? A feketén nálam is jól mutatna elöl is valami sötétebb, a bal úgyis kezd mattulni :icon1:
Hella Magic Color :icon1:
Mindenkinek köszönöm a tanácsokat és hozzáazólásokat a műszerfalvilágítás problémával kapcsolatosan. (A világítás főkapcsoló nem kapcsolta a műszerfalvilágítást.)
A dolog végül azzal oldódott meg, hogy vásároltunk egy új kapcsolót, ami immár külön kapcsolhatóvá teszi az elő és a hátsó ködlámpát is. (Eddig a hátsó kapcsolója indította az első ködlámpát is.)
Most az a tapasztalat, hogy bár működik, de maximumra feltekerve a fényerőszabályozót, kicsit halovány a műszerfal és a középkonzol megvílágítása is.
Visszagondolva, a régi kapcsolónál sem lehetett túl erősre feltekerni a műszerfalvilágítást, de most annyira halvány lesz, hogy nappal, ha megy a fényszóró, a hőmérő-idő-dátum műszer alig látszik.
Erre van ötletetek, hogy mitől lehet?
Köszönöm előre is!
Üdvözlettel:
Njoeker
Atmega8, de nem saját fejlesztés, hanem Danié...
Árát még nem számoltam össze pontosan, de 20 körül + kapcsolók.
Nem, beszerelni sem fog, és gyártani sem.
Elküldte a rajzot, PCB tervet, és a bin-t.
Elkészült a PCB, az alkatrészeket be tudtam szerezni, és beültettem.
A szoftware-t és a tesztet még nem végeztem el.
Csak ezek után lehetne biztonsággal átadni. (D.I.Y.) csináld magad akcióban.
Nem olyan nehéz, mint elsőre gondolja az ember.
A bekötési rajzot csak most kaptam. (egy kézzel rajzolt skicc formájában) Amit ide feltettem, az már a saját szerkesztésű változat...
Akkor már csak várni kell, hogy minden rendben menjen a teszteken? Ha sikerrel jártál reméljük közzé teszed velünk. ????
Ezt a motort és az A Vectrát nem említi a leírás, bár F Astrába berakható, és azt is gyártották ezzel a motorral.
Szerintem a legjobb ha megkérded a fejlesztőt, itt vannak az elérhetőségei:
http://veramon.czweb.org/en_kontakt.html (angolul vagy csehül ért)
Ez a veramon féle milyen árban lehet ?
Ez nem az fickó aki a calibrákra csinált ilyen programozható BC?
Módosítva : RAZERX
