meggyleves Elküldve Október28, 2013 Elküldve Október28, 2013 On 2013. 10. 28. at 5:50, imy írta: Szóval normál szofita, mivel annak a foglalata rugalmas. Csak a teljesítménye ami lényeges, a csomagtartóban, és az utastérben 10W-os van. Köszönöm szépen!
KaCsa007 Elküldve Október28, 2013 Elküldve Október28, 2013 On 2013. 10. 25. at 7:45, DM101 írta: Kacsa kollégáról tud valaki valamit? Írtam neki pár napja egy komfort index rendeléssel kapcsolatosan, de nem válaszol. Csinál még ilyen komfort indexet egyáltalán? Szia! :icon1: Köszönöm jól vagyok, csak mostanság nem voltam errefelé. Ahogyan ma megbeszéltünk telefonon november 4.-ére kész lesz neked a Komfort Index Elektronika. Üdv.: KaCsa
tgabika76 Elküldve Október28, 2013 Elküldve Október28, 2013 On 2013. 10. 27. at 20:54, amargo írta: Hi, Az átalakítós veramon-t, hogy kell megrendelni? Köszi. Az oldalon van email cím is, David Benda pedig csehül és konyhanyelven angolul ért. Leírod neki hogy mit szeretnél, ő válaszul megírja a fizetési módokat, és kb. 10 napon belül itt a csomag.
KaCsa007 Elküldve Október28, 2013 Elküldve Október28, 2013 On 2013. 10. 25. at 14:11, imy írta: Meg lehet oldani egyszerűbben is, itt volt egy kapcsolás valahol.... Otthon meg van, ha gondolod, majd szólj, s eljuttatom hozzád (NEM PIC, ha jól emlékszem talán NE555 timer van benne), de csak vasárnap leszek szalonképes) Szia! :icon1: Itt van egy áprilisi hozzászólás idézet az 555 -el megépített verzióhoz: " Elküldve: Szerző: Glare68 on 2013 március 13 - 00:44 itt Astra G On 2013. 03. 12. at 15:02, 'borzd505 írta: Sziasztok! Elkészítettem az egyik fórumtárs által közreadott komfort index elektronikát. Nagyon szépen működik, ezúton is köszönöm neki. Azt vettem észre, hogy fix irányjelzés után amikor visszaugrik a bajuszkapcsoló alapba, akkor villant háromszor az ellenkező irányba. Kiderült, hogy akkora a lendülete a visszatérő kapcsolónak, hogy pöccintét érzékel a komfort elektronika. A tempomat miatt kb 1 hónapja cseréltem az indexkart. A kérdésem az lenne, hogy mi lehet erre a problémára a megoldás? A tempomatos kapcsolókar esetében ez előfordulhat, mivel az nehezebb mint a sima. A probléma megoldása pofon egyszerű: 1. Vagy a kapcsolóban levő rugót kell kicserélni 2. Ha nincs erősebb rugó, úgy a rugófészekbe, a rugó alá egy kb 1-1,5 mm vastag műanyag darabkát kell beragasztani, így az erősebb lesz. De ez a "fapados version" hátránya, de annak aki magának szeretne építeni ilyet, megfelelhet. Ezért is tettem fel, (nem üzletrontásként, de bocs, ha annak tűnt) KaCsa mikrokontrolleres vezérlése ennél sokkal profibb, ajánlom mindenki figyelmébe. De DarthVödör is igazolhatja, a Csillag-rombolót is meg lehet csinálni pedálhajtásúra, csak a közelébe sem fog érni a Hyper-hajtóműnek ;) Üdv: Zoli " A PIC-es változatnál nincs ilyen probléma, ez bele van kalkulálva a vezérlésbe. Lehet bármilyen az indexkar, nem villog az ellenkező irányba indexelés után. Egy elérhetőség a Komfort Index Elektronikához: http://www.kacsa-ignis.hu/komfindel/ Üdv.: KaCsa
KaCsa007 Elküldve Október28, 2013 Elküldve Október28, 2013 On 2013. 10. 25. at 14:11, imy írta: Meg lehet oldani egyszerűbben is, itt volt egy kapcsolás valahol.... Otthon meg van, ha gondolod, majd szólj, s eljuttatom hozzád (NEM PIC, ha jól emlékszem talán NE555 timer van benne), de csak vasárnap leszek szalonképes) Szia mégegyszer! :icon1: Megtaláltam a februári hozzászólást az 555 -el: " Elküldve: Szerző: Glare68 on 2013 február 20 - 12:05 itt Astra G Komfort index modul, ha valaki meg akarja építeni. Ez egy egyszerű időzítős áramkör, a kar "megpöccintése" után 3-at villan az irányjelző (de ezt a két potméterrel lehet állítani 0-5 villanásig oldalanként) A piros írással jelölt pontokat az index bajuszkapcsoló jobb és bal oldali vezetékére kell rákötni, a fekete írással jelölteket is ugyanoda kell csatlakoztatni. Alkatrészek R 1, R2, R5, R6: ellenállás 1MΩ 4 db R3, R4, R7, R8, R 11, R 13: ellenállás 100KΩ 6 db R9, R10, R12, R14: Ellenállás 10kΩ 4 db P1, P2: Trimmer potenciométer 25KΩ lineáris 2 db C1, C2, C3, C5: kondenzátor 10nF 4 db C4, C6: Elektrolit kondenzátor 100μF / 25V 2 db T1, T2: Tranzisztor BC547 vagy azzal egyenértékű 2 db T3, T4: Tranzisztor BC337 vagy azzal egyenértékű 2 db D1, D2: dióda 1N4148 2 db RE1, RE2: Relé 12VDC 150mW Relé kétmorzés (váltóérintkező) 2 db IC1, IC2: LM 555 időzítő IC 2 db " Ezzel ia változattal s lehet kisérletezni. Üdv.: KaCsa 1
adyy Elküldve Október28, 2013 Elküldve Október28, 2013 Mekkora munka átépíteni az első elektromos ablakot és tükröt? Kell-e valamit Tech2-vel engedélyezni?
meggyleves Elküldve Október31, 2013 Elküldve Október31, 2013 Sziasztok, nem találtam fórumon pontos infot az alábbiról és a vaterán is eltérő hírek keringenek. Opel Astra G Classic II. (2007) Z14XEP -be CANBUS-os ledes izzók kellenek vagy nem CANBUS-os? Köszönöm szépen!
ampervadasz Elküldve Október31, 2013 Elküldve Október31, 2013 On 2013. 10. 28. at 18:39, adyy írta: Mekkora munka átépíteni az első elektromos ablakot és tükröt? Kell-e valamit Tech2-vel engedélyezni? Ha gyárit teszel be akkor szerintem nem túl nagy munka. Ami buktató lehet a kábelezés, de az nagy valószínűséggel az ajtóátvezető csatlakozóig ki van építve (azért előtte arra is érdemes ránézni). Az ajtókban lehet hogy nincs, azt meg kell nézni és ha hiányzik akkor megvenni a fullos ajtókötegeket is, és akkor az sem bonyolult, csak össze kell dugdosni. Tech2 nem kell hozzá. On 2013. 10. 31. at 8:08, meggyleves írta: Sziasztok, nem találtam fórumon pontos infot az alábbiról és a vaterán is eltérő hírek keringenek. Opel Astra G Classic II. (2007) Z14XEP -be CANBUS-os ledes izzók kellenek vagy nem CANBUS-os? Köszönöm szépen! A G Astra nem CAN-busos.
kahon Elküldve Október31, 2013 Elküldve Október31, 2013 Üdv mindenkinek! Idén én is G-Astra tulaj lettem(2002-es z16xe caravan). Egy régi témában kérnék segítséget/ötletet. DarthVödör részletes leírásai alapján(hála érte) én is elkezdtem be ledezni az autóm. Szinte kész is vagyok vele, most tartok a kilóméteróránál, csak elakadtam kissé. A probléma az, hogy a kijelző karaktereinek színeit egy fólia adja(fene gondolta, hogy a hátsó oldala is festett), és így a ledek fénye torzul. A képeken jobban látszik a probléma. Neten találtam ugyan 10-20e forintos megoldást, de valami egyszerűbb olcsóbb megoldást szeretnék mint a plazma számlap. Előre is köszi a segítséget. Elölnézet http://kepfeltoltes.hu/view/131024/2013-10-21_11.17.17_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Hátulnézet http://kepfeltoltes.hu/view/131024/2013-10-21_12.41.41_www.kepfeltoltes.hu_.jpg KM számláló színátvezető,fénytörő http://kepfeltoltes.hu/view/131024/2013-10-21_11.12.29_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/131024/2013-10-21_11.14.18_www.kepfeltoltes.hu_.jpg 1
laci1978 Elküldve Október31, 2013 Elküldve Október31, 2013 On 2013. 10. 31. at 11:33, kahon írta: Üdv mindenkinek! Idén én is G-Astra tulaj lettem(2002-es z16xe caravan). Egy régi témában kérnék segítséget/ötletet. DarthVödör részletes leírásai alapján(hála érte) én is elkezdtem be ledezni az autóm. Szinte kész is vagyok vele, most tartok a kilóméteróránál, csak elakadtam kissé. A probléma az, hogy a kijelző karaktereinek színeit egy fólia adja(fene gondolta, hogy a hátsó oldala is festett), és így a ledek fénye torzul. A képeken jobban látszik a probléma. Neten találtam ugyan 10-20e forintos megoldást, de valami egyszerűbb olcsóbb megoldást szeretnék mint a plazma számlap. Előre is köszi a segítséget. Elölnézet http://kepfeltoltes.hu/view/131024/2013-10-21_11.17.17_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Hátulnézet http://kepfeltoltes.hu/view/131024/2013-10-21_12.41.41_www.kepfeltoltes.hu_.jpg KM számláló színátvezető,fénytörő http://kepfeltoltes.hu/view/131024/2013-10-21_11.12.29_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/131024/2013-10-21_11.14.18_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Szia! Én is ezzel a problémával küzdök most! Én jégfehér világítást akartam meg is csináltam a ledezést de sárgán világít ugyanúgy a számlap miatt! Azt a tanácsot kaptam hogy 2002 évjárat előtti i számlapot keressek mert azokon nem sárgított a számlap hátulja hanem fehér! Csak számlapot nem tudom hogy lehet e venni hozzá és ha lehet is kérdés mennyiért! Én most a bontott km órákat nézegetem mert azt már króm karikával 5-6 ezerért lehet már kapni! Kiszedem belőle ami kell a többi mehet a kukába! 1
ampervadasz Elküldve Október31, 2013 Elküldve Október31, 2013 On 2013. 10. 31. at 11:51, laci1978 írta: Szia! Én is ezzel a problémával küzdök most! Én jégfehér világítást akartam meg is csináltam a ledezést de sárgán világít ugyanúgy a számlap miatt! Azt a tanácsot kaptam hogy 2002 évjárat előtti i számlapot keressek mert azokon nem sárgított a számlap hátulja hanem fehér! Csak számlapot nem tudom hogy lehet e venni hozzá és ha lehet is kérdés mennyiért! Én most a bontott km órákat nézegetem mert azt már króm karikával 5-6 ezerért lehet már kapni! Kiszedem belőle ami kell a többi mehet a kukába! Előkotortam a képeket az én számlapomról. Az autó '98-as évjárat. http://kepfeltoltes.hu/view/131031/P1010338_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/131031/P1010339_www.kepfeltoltes.hu_.jpg A 2002-es modellév előttiekkel az lesz a probléma, hogy akkor még nem volt "villáskulcsos autó" piktogram (ezt a funkciót is az alatta, középen levő motorhiba visszajelző látja el), látható is az enyémen hogy üres a helye. A másik jelentősebb különbség amit kahon képeivel összehasonlítva látok az az, hogy a km/h skálázása sem egyezik meg. Ezekre figyelj oda, de tartok tőle ha skálázásban találsz is megfelelőt, villáskulcsos ikon egyiken sem lesz, mert azt ha jól tudom pont a 2002-es modellévtől választották külön :( . 2
laci1978 Elküldve Október31, 2013 Elküldve Október31, 2013 On 2013. 10. 31. at 13:33, ampervadasz írta: Előkotortam a képeket az én számlapomról. Az autó '98-as évjárat. http://kepfeltoltes.hu/view/131031/P1010338_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/131031/P1010339_www.kepfeltoltes.hu_.jpg A 2002-es modellév előttiekkel az lesz a probléma, hogy akkor még nem volt "villáskulcsos autó" piktogram (ezt a funkciót is az alatta, középen levő motorhiba visszajelző látja el), látható is az enyémen hogy üres a helye. A másik jelentősebb különbség amit kahon képeivel összehasonlítva látok az az, hogy a km/h skálázása sem egyezik meg. Ezekre figyelj oda, de tartok tőle ha skálázásban találsz is megfelelőt, villáskulcsos ikon egyiken sem lesz, mert azt ha jól tudom pont a 2002-es modellévtől választották külön :( . Csak tudnám mi a francnak rakták rá ezt a sárga réteget! Az gyári izzó anélkül is sárgán világít! Ezekre nem is figyeltem köszi hogy felhívtad rá a figyelmem!
ampervadasz Elküldve Október31, 2013 Elküldve Október31, 2013 On 2013. 10. 31. at 13:42, laci1978 írta: Csak tudnám mi a francnak rakták rá ezt a sárga réteget! Az gyári izzó anélkül is sárgán világít! Ezekre nem is figyeltem köszi hogy felhívtad rá a figyelmem! Közben javítanám is magam, hülyeséget írtam, a 2001-es modellévben már van "villáskulcsos" piktogram, sógorom 2000 év végi Astrájában már olyan a számlap, és szerintem a skálázás is stimmel. Rosszul emlékeztem az évszámokra. Akkor ezek szerint neked kb. azt a modellévet kellene becélozni, a legelső évjáratok nem jók, meg ugye e 2002 utániak se, valahol a kettő között kéne kifognod egyet :). 2
DarthVödör Elküldve Október31, 2013 Elküldve Október31, 2013 (edited) On 2013. 10. 31. at 11:33, kahon írta: Expand Módosítva Április5, 2016 : DarthVödör 1
kahon Elküldve November1, 2013 Elküldve November1, 2013 On 2013. 10. 31. at 18:10, DarthVödör írta: A km számláló LCD fényvezetőről eltávolítható a sárga réteg! Köszi, de inkább cseréltem, és elraktam eredeti állapotában. Most így néz ki: http://kepfeltoltes.hu/view/131101/2013-10-30_16.35.58_www.kepfeltoltes.hu_.jpg A többi rész meg így: http://kepfeltoltes.hu/view/131101/2013-10-30_16.53.35_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/131101/2013-10-30_16.54.08_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Még egy buktató, amibe belefutottam! (biztos más is leírta már) A középkonzol 3 gombja (belsőkeringetés, klíma, ablakfűtés) szintén anyagában színezett műanyag! Így most kicsit zöldes árnyalatú. Apropó! Hogy tudom megbontani az ajtókárpitot, hogy hozzáférjek a belsőkilincshez? Oda is raknék ledet. Ha kész vagyok, csinálok tempomatot, meg comfort indexet, meg mindent. Nagyon be lelkesültem a sok lehetőség láttán. Szerencsére ezekről is elég jó leírásokat találtam, pl.: a Te sötét oldaladon. Abba is belekezdtem, már bent van a tempomatos indexkar(igaz bevezetékelve nincs), és a kuplungpedál kapcsoló(szintén vetezeték nélkül). Mondjuk a Tech2 témától,meg az ecu lábainak beforrasztgatásától tartok kicsit, nehogy tönkrevágjam az ecu-t.
DarthVödör Elküldve November1, 2013 Elküldve November1, 2013 (edited) On 2013. 11. 01. at 15:49, kahon írta: Expand Módosítva Április5, 2016 : DarthVödör 1
Mc-elek Elküldve November2, 2013 Elküldve November2, 2013 On 2013. 10. 28. at 18:39, adyy írta: Mekkora munka átépíteni az első elektromos ablakot és tükröt? Kell-e valamit Tech2-vel engedélyezni? nem kell engedélyezni semmit a mázlid van csak össze dugdosod , ha nincs akkor kábelezni kell gazdagon :)
mr. bb Elküldve November2, 2013 Elküldve November2, 2013 üdvözletem mindenkinek veramonnal kapcsolatban felötlött bennem egy kérdés . Az enyémben bent van a hőmérő a klíma vezérléshez de sajna fals adatokat közvetít 1,5- 2 fokkal többet mutat . Arra gondoltam, hogy a gyári digitklímás levegőkifújó rácsot megszerzem mert abban benne van a hőmérő és ezt bekötöm a mostani utólagos helyére. érdekelne hogy ez kivitelezhető e? a másik gondom hogy szeretnék kérni valakitől egy komplett elektromos rajzot a légzsák rendszerről szeretném működővé tenni az új üléseket . ami leginkább érdekelne az az X2 csatlakozótól a vezérlő kiosztásáig tech 2 je nincs valakinek Bp 16 - 17 ker környékén?
Marce Elküldve November2, 2013 Elküldve November2, 2013 Sziasztok! Az mitől lehet, hogy: Az autó egyszer csak nem nyitotta/zárta központival a jobb hátsó ajtót, majd gondoltuk szétszedjük másnap, ránézünk, DE! másnap már zárta a jobb hátulját, mintha mi sem történt volna, ellenben most ugyanezt csinálja a bal hátuljával. Volt, hogy 3-4 nyitás/zárás után életre kelt a bal hátulja is, ez volt csütörtökön, azóta semmi. Ergo ezt mi okozhatja? Esetleg a vezérlő adta meg magát? Ha igen, hol találom?
ampervadasz Elküldve November2, 2013 Elküldve November2, 2013 On 2013. 11. 02. at 9:50, Marce írta: Sziasztok! Az mitől lehet, hogy: Az autó egyszer csak nem nyitotta/zárta központival a jobb hátsó ajtót, majd gondoltuk szétszedjük másnap, ránézünk, DE! másnap már zárta a jobb hátulját, mintha mi sem történt volna, ellenben most ugyanezt csinálja a bal hátuljával. Volt, hogy 3-4 nyitás/zárás után életre kelt a bal hátulja is, ez volt csütörtökön, azóta semmi. Ergo ezt mi okozhatja? Esetleg a vezérlő adta meg magát? Ha igen, hol találom? Szia! A vezérlő biztosan nem, mert a zármotorok párhuzamosan vannak kötve egy kimenetre, ha az elektronika lenne rossz, akkor egyik sem menne (egyébként a jobb oldali A oszlop tövében tanyázik lábnál, a burkolat alatt). Viszont a zárban levő mikrokapcsoló hibája már többünknél előfordult - én is javítottam már ezzel a jobb-hátsót, ugyan az volt a hibajelenség mint nálad - , így elsőre arra tippelnék: https://sites.google.com/site/opelrepair/koezpontizar Előtte esetleg meg lehet nézni az ajtóátvezető gumiban a vezetékeket, hátha eltört valamelyik, és az viccelődik (mondjuk én néztem az enyémben még tökéletes állapotban vannak a vezetékek, nyoma sincs a szigetelés repedezésének, pedig az elsők között gurult le a gyártószalagról.) 1
Marce Elküldve November2, 2013 Elküldve November2, 2013 On 2013. 11. 02. at 10:18, ampervadasz írta: Szia! A vezérlő biztosan nem, mert a zármotorok párhuzamosan vannak kötve egy kimenetre, ha az elektronika lenne rossz, akkor egyik sem menne (egyébként a jobb oldali A oszlop tövében tanyázik lábnál, a burkolat alatt). Viszont a zárban levő mikrokapcsoló hibája már többünknél előfordult - én is javítottam már ezzel a jobb-hátsót, ugyan az volt a hibajelenség mint nálad - , így elsőre arra tippelnék: https://sites.google.com/site/opelrepair/koezpontizar Előtte esetleg meg lehet nézni az ajtóátvezető gumiban a vezetékeket, hátha eltört valamelyik, és az viccelődik (mondjuk én néztem az enyémben még tökéletes állapotban vannak a vezetékek, nyoma sincs a szigetelés repedezésének, pedig az elsők között gurult le a gyártószalagról.) Enyém is 98-as. :) Viszont ezt még meg is érteném, de akkor mitől van az, hogy egyik nap a jobb oldali rossz, másik nap meg bal? 3 napja még minden jó volt, 2 napja a jobb volt rossz, most a bal oldali.
szpeki Elküldve November2, 2013 Elküldve November2, 2013 Sziasztok! Lehet nem ehhez a topikhoz tartozik a kérdésem! De Sebaj! :D Alapjárati problémám lenne! Néha csinálja néha nem de ugrál az alapjárat! Egyszer már kitakarította a szerelő az alapjárati motort és akkor jó volt. Meg igaz nem most volt! :) Kérdésem lenne! Hogy hol találom pontosa? És bonyolult a kiszedése kitakarítása? Mivel kell kitakarítani? Lehet féktisztítót használni? Köszönöm előre is a válaszotokat! z18xe a motorkód!
merenyi85 Elküldve November4, 2013 Elküldve November4, 2013 Sziasztok! Gyerekkori álmom volt egy multikormány, amit nemrég be is szereltem az Astrámba. A problémám az, hogy ezért kénytelen voltam elvaterázni a jó kis fejegységem, visszatenni a gyári CAR400 rádiót, és így kénytelen vagyok csak rádiót hallgatni. Két dolgot látok egyenlőre megoldásnak:1. Venni egy gyári CD-set.Ezek szépen szólnak? Van különbség a Delco Electronics CDR 500 és a VDO CDR 500 között? 2. Venni egy új fejegységet ami multikormányra csatlakoztatható Van ezzel valamelyikőtöknek tapasztalata? Minden funkciójában működik majd a kormánykapcsoló? pl: Pioneer DEH-1500UBA vagy Alpine CDE-170RM Ezekhez lehet venni multikormányhoz való interfice-t, de még senkivel nem beszéltem aki valaha próbálta volna. Nekem a multikormány nagyon fontos, és kicsit aggódok miatta, hogy ilyenre költenék el 35.000 - 40.000 Ft-ot és esetleg mégsem úgy működik a multikormány mint a gyárival...
grofbandi Elküldve November5, 2013 Elküldve November5, 2013 On 2013. 11. 04. at 19:52, merenyi85 írta: Sziasztok! Gyerekkori álmom volt egy multikormány, amit nemrég be is szereltem az Astrámba. A problémám az, hogy ezért kénytelen voltam elvaterázni a jó kis fejegységem, visszatenni a gyári CAR400 rádiót, és így kénytelen vagyok csak rádiót hallgatni. Két dolgot látok egyenlőre megoldásnak:1. Venni egy gyári CD-set.Ezek szépen szólnak? Van különbség a Delco Electronics CDR 500 és a VDO CDR 500 között? 2. Venni egy új fejegységet ami multikormányra csatlakoztatható Van ezzel valamelyikőtöknek tapasztalata? Minden funkciójában működik majd a kormánykapcsoló? pl: Pioneer DEH-1500UBA vagy Alpine CDE-170RM Ezekhez lehet venni multikormányhoz való interfice-t, de még senkivel nem beszéltem aki valaha próbálta volna. Nekem a multikormány nagyon fontos, és kicsit aggódok miatta, hogy ilyenre költenék el 35.000 - 40.000 Ft-ot és esetleg mégsem úgy működik a multikormány mint a gyárival... Nem értem ezt a multikormány dolgot. Szerintem semmivel sem egyszerűbb onnan vezérelni a fejegységet, mint az előlapról. Épp tegnap próbálgattam, nekem egyáltalán nem esnek kézre a kormány gombjai. Az biztos hogy az adapter árát inkább a hifire költeném. Persze tudom, kinek a pap, kinek a paplan... :icon1:
flali Elküldve November5, 2013 Elküldve November5, 2013 Egyetértek az előző hozzászólással. Végy egy jobb fejegységet, melynek van távirányitója. Nekem JVC fejegységem van, az infrás távcsit felragasztottam a légzsákborításra, kb 4 óra irányában. Kitünően működik évek óta (kivéve éles balkanyarban), és kézre áll, nem látszik szinte.
