Sziasztok.
Rugóvásárlás előtt állok. Kérdésem Hzzátok, hogy ENZO ültetőróval van-e valakinek tapasztalata. Vagy mit ajánlotok?
Köszönöm a segítségeket előre is....!
Nagy Guruk:a gyárilag nem első ködlámpával szerelt ótóba,utólag a kapcsolót tényleg csak teljes kapcsoló panel cserével lehet megoldani?
Simán egy kapcsolót nem lehet beszerelni?? :?
Ha jól emléxem van egy "vak" kapcsolóhely, ahova szerintem be lehet tenni kapcsolót. Bontóban biztosan kapható. Nem hinném, hogy gyártanak 1 és 2 kapcsolós panelt. Nem lenne költséghatékony.
De a tévedés jogát fenntartom :wink:
kapcsoló cserével orvosolható. utolag nem lehet kapcsolót beletenni...
még egy buktató: meg kell nézni, mert nem biztos hogy be van kábelezve előre a kapcslóű!!!!!
Sajna nekem is ezt mondták a kapocsolóra,majd egy elektromos megsasolja,a lámpák vezetékei megvannak bár lehet,hogy ez kevés?!
Minden esetre köszi az infót.
Hello uff!
Én most raktam be a 2000-es vasba. Körülményesre sikerült de összejött. Úgy indult hogy nem kell "csak" egy kuplungkapcsoló(6030 Ft), meg egy tempomatos indexkar(14 eFt). Mivel kábel van, X-es motor, így csak kell egy szoftver frissítés, és kész. Ehelyett kellett kébel, mert szinte minden autóban hiányzik(minek legyen tempomat kábel, ha gombos kar nincs), azt be kell fűzni (3-4 óra), kapcsolót és kart beszerelni(1/2 óra), frissíteni egy automatikás szoftverrel. és megy a gép magától.
Van valakinek tapasztalat esőérzékelő beépítéssel?
Üdv
Hello uff!
Üdv
Lehet, hogy ezt egy F-be is be lehetne aplikálni?? :?: Mármint a tempomatot?
megvettemtegnap az első G Astramat. Előtte F volt.
Az lenne a kérdésem, hogy meg tudom-e csinálni, hogy távirányitóval felhúzza az ablakot?
Köszönöm!
Hello uff!
Üdv
X es motor???
X es motornál kell egy tempomat motor, amit utolag be kell építeni, mert az még gázbowdenes, nem elektronikus gázpedálos....
X es motor???
Folytasd.................. :(
Ezt annó már én is feszegettem, de nem nagyon kaptam rá választ, hogy mennyibe is kerülne... :roll:
Az ablakfelkúzásra gondolsz?
Elektromos ablak fehuzasa taviranyitoval?
Akkor ugy latom nincs megoldas a problemamra!
De haveletlenul eszebe jutna valakinek valami megoldas az szoljon!
THX!
THX!
Immobi panel a becsületes neve, hozzá kell illeszteni a riasztóhoz, ami nem 1Xű, és persze az ablakemelődnek komfortmodulosnak kell lennie.Ha minden okés, akkor jöhet a mehet.
THX!
Anno a Corsámba szereltettem ilyet. Ha jól emléxem 10k körül volt az ára és ablakpáronként kell belőle 1 db. Az árra nem emléxem biztosan. Valóban a riasztótól kapta a vezérlést, de szerintem ha nincs riasztód, elképzelhető, hogy a központi zár vezérlőjével is össze lehet valahogy illeszteni, de erre nem vennék mérget.
4 e / db olyan modul
Vmi ilyesmi... Nekem 8k-ért csinálták a kettőt annó uhu-ék. Gyári riasztó, gyári el ablak. Szóval nem esélytelen a dolog. De ezt is már írtam egy csomószor itt a G Astra fórumban gyerekek.... :roll: Rá kell keresni dolgokra és meglesznek... Pl a Hasznos infók topikban.
