Nézd meg műszerrel a reléjét, nekem elégett a kontaktusa. Ha megnyomtam a kormányon a gombot akkor behúzott csak épp a kürtöknek nem adott áramot.
És hol találom ezt a relét? Bocs de még ùj astrás vagyok.. Kösz az infót.
Az utastérben a biztosítékok felett, ha jól emlékszem legfelső sor, balról a harmadik kicsi fekete relé. Ha visszalapozol egy pár oldat, akkor ide is feltette valaki a kiosztását a reléknek.
Halihó. És ha már a relénél nincs áram???csak mert semmi kattanás vagy ilyesmi...
Bontsd le a légzsákot és alatta megtalálod a kapcsolót. Itt akkor már ellenőrizheted a kormány átvezetőt is.
Van itthon kürt nyomógombom és nem multikormányhoz átvezetőm is, ha ez lenne a gond!
Halihó... Hát eléggé félek ettől a művelettől. Nem akarom elrontani a légzsákot. Hogy lehet levenni mert próbáltam
feszegetni de nem jön...Amúgy multikormányos is.. THX!!
-Akksi saru levesz a biztonság kedvéért.
-A kormány hátulján van két csavar, kiveszed és már le is jön a légzsák.
Srácok,
Azt hogyan lehet megoldani, hogy a nappali menetfény működéséről visszajelzést kapjak?
Arra gondoltam, hogy a menetfénytől elhozom a +12V-ot és bekötöm -kötném ha tudnám, hogy hová kell- a műszerfal ködlámpa égőjéhez.
Mivel nincsen első ködlámpám, ezért az az ikon a műszerfalon jó lenne.Ezt hogyan tudnám megvalósítani?
Helló!
Kérdésem az lenne hogy,van egy 1999 g astrám.Be lehet szerelni utólag fedélzeti computert. mit kell ahhoz vennem?Vissza néztem a fórumot de ott törölve volt már a link amin fent volt.
Előre is köszi
Helló!
Előre is köszi
Nekem Glare68 szakkartárs segített, de amikor írtam a David Benda úrnak, akkor Ő is visszaigazolta, hogy mik kellenek a kocsimhoz.
Ha a Veramon oldalára gondolsz akkor itt a link:http://veramon.czweb.org/hu_index.html
Halihó. Hát sikeres volt a hadművelet,a kürt gombok voltak eloxiodálódva...de beletelt két órába mire rájöttem és szét tudtam szedni... Köszönöm a segítséget
A (gyári) riasztóm úgy döntött, hogy meghülyül... Rá sincs adva a risztó (egy katt - elvileg csak központi zár, ablak felhúz) fogja magát és éjszaka beriaszt. Nincs állat az utastérben, megnéztm többször is. Az akksim nincs túl fényes állapotban, néha a télen be kellett bikázni, de a risztózást csak most kezdte, 1-2 hete, mikor már azért viszonylagos jó idők voltak. Lementem, leállítottam és beindítottam, pöcc-röff, úgyhogy szerintem az akksi is kiesett a hibalistáról... Valami ötlet valakinél?
Astra G tulajdonos leszek a mai nappal, és az előző focusomban nagyon megkedveltem a BC pillanatnyi és átlagfogyasztás funkcióját.
Gugliztam már a témában, és arra jutottam, hogy a TID kijelzőt kellene MID-re cserélnem.
Gondolom páran már körüljártátok a témát, ezért szeretnék kérni egy rövid összefoglalót, mert pár kérdésemre eddig nem találtam választ:
Elég csak a kijelzőt cserélni, vagy körülötte kell a műszerfal elemet is?
Jól tudom, hogy kábelezés is szükséges, vagy a kábelek megvannak és csak a csatlakozó más?
Esetleg mást is kell cserélni/átalakítani?
Kb. mennyibe kerül egy ilyen átalakítás?
Előre is köszi a válaszokat, és bocsánat, ha már párszor leírtátok, próbáltam keresgélni a fórumban is, de nem igazán sikerült érdemi infot találni...
Azt még érdemes megnézni hogy a riasztó szirénája akksis verzió-e vagy normál, mert ha akku van benne, az is csinálhat ilyet. Nekem akksis volt, és amikor kezdett tönkremenni benne az akku, állandóan be-be riasztott ok nélkül. Sziréna csere, és megoldódott.
Amit fentebb kérdeztem a műszerfalon lévő első ködlámpa ikonjával kapcsolatosan, arra nem tud senki sem megoldást?
Azért kérdezem, mert holnap szedem szét a műszerfalat a veramon beépítése miatt, és emiatt bizti hogy még egyszer nem szedem ki.
Délután ha hazaértem megnézem hogy melyik érintkezőn van a ködlámpa visszajelző a műszeregység csatlakozóján. Valószínű meg van benne a vezeték is, mert még senkitől nem olvastam itt hogy utólagos ködlámpa beépítés után gond lenne a visszajelzéssel, mint ahogy sógorom kocsijában is megvolt. Ebben az esetben csak meg kell keresni azt a vezetéket, és rákötni a DRL-re. A kérdés viszont, hogy neked a DRL vezérlő elektronika egybe van-e építve a lámpákkal, vagyis hozzá férsz-e a kapcsolt oldali áramhoz, amit ráköthetsz a visszajelzőre?
A vezérlő külön van, de felnyitni nem tudom.A menetfényből kijövő vezetéket megcsapolom és onnan vinném az áramot.
Ha nem ég a menetfény, akkor nem égne az első ködlámpa visszajelzője.
Nem tudom, hogy jól gondolom-e a dolgokat?
A vezérlő az úgy néz ki, hogy van egy zárt doboz, amiből kijön 2 vezeték a lámpáknak,1 vezeték amit a tompított +12-re kell kötni, és egy amit az akksi +12-re, és egy amit az akksi - ra.
Még egy kérdés lenne.
Azt lehet tudni, hogy az injektor csatlakozásnál melyik vezeték a - és melyik a +?
A ködlámpa visszajelző a műszeregység csatlakozójának 11-es lábára megy, egy fekete vezeték jön ide a ködlámpa relé kapcsolt oldaláról. Lábkiosztás itt: http://kepfeltoltes.hu/view/130326/ins_conn_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Ezt kell neked a DRL vezérlő lámpákhoz menő vezetékével összekötni. A legegyszerűbb megoldás szerintem ha teszel egy csúszósarut a vezeték végére ami a DRL-től jön, és bedugod a ködlámpa relé 87-es lábának a helyére a biztosítéktáblába, így a gyári vezetékelés is ép marad, és bontani sem kell (mivel nincs rajta ködlámpa, az a pont úgyis csak a visszajelzővel van összekötve és valószínűleg a lámpák vezetékei is végetérnek a tűzfalnál). Viszont lehet, hogy az első ködlámpa visszajelzője izzós, ami ha nincs benne pótolnod kell. Ebben az esetben a műszeregységet mindenképpen ki kell, hogy vedd.
update:
A másik kérdésedre:
Ha jót nézek, akkor az 1. érintkező a plusz, ez van rajta állandóra, a 2. a test, azt kapcsolgatja az ECU a vezérlés során. A vezetékszínek mindegyik hengernél változnak:
1: zöld, kék
2: sárga, kék
3: kék, fehér
4: fehér, kék
(előre írtam a pozitívokat)
Egyébként ezt miért akarod tudni?
Címszavakban: MID bontóban 18-20e Ft körül van, bekábelezve nincsen ha TID volt benne (más a csatlakozójuk), de nem túl nehéz bekötni ha csak az alapfunkciókat akarod. Ha kell a Check Control is (kiégett izzókra, alacsony folyadékszintekre és kopott fékbetétetekre figyelmeztetés), ahhoz viszont meg kell venni a szenzorokat is, ami már jóval drágább. De a Veramon féle computer szvsz többet tud ugyanennyiért vagy kevesebbért, sokunknak van már, keress rá itt a fórumon.
update:
A másik kérdésedre:
1: zöld, kék
2: sárga, kék
3: kék, fehér
4: fehér, kék
Azért kérdeztem, mert a veramon beépítésénél az injektor kábelére kell rákötnöm az optocsatolót.
Köszi szépen, közben tegnap este tovább olvasgatva megtaláltam, hoyg a Veramon lesz az én barátom :)
Egy elég régi hozzászólásban azt is olvastam, hogy Z14XEP-be problémás/drága a tempomat beszerelése, viszont egy ismerősömnek, igaz H astrában, de szintén Z14XEP motorkódos, ment minden gond nélkül.
Lehet, hogy a tavalyi info már elavult volt, és azóta olcsóbban elérhető ehhez a változathoz is?
