  On 2012. 12. 28. at 16:02, kobraCode írta:
Erre tudtok nekem valami kis infót mondani?
http://www.opelforum...920#entry920858
Köszi.
A járműsebesség szerintem nem relé, hanem az lesz az a bizonyos signal converter modul ami az ABS nélküli autókban a bal-első kerék ABS jeladójának jeléből sebességjelet csinál. Az ABS-esekben nincs ilyen, mert azokban az ABS elektronika adja a sebességjelet.
A transmitter nem ugrik be, pedig szerintem már néztem, majd ha a műhelyes gépemnél leszek megnézem.
Köszönöm, már legalább ennyivel is többet tudok az autómról! :icon1:
Üdv Urak!
Megkésve kissé, de utólag boldog karácsonyt, előre meg szebb és jobb újesztendőt mindannyitoknak!
Nem rémlik, hogy volt-e már szó róla, hogy milyen adatot lehet lehívni a km-számlálón, ha a következő dolgokat csinálom:
- napi km számláló lenullázva;
- gyújtás ráad, de motor nem jár;
- a napi számláló/óra váltógombját napi számláló módban hosszabban benyomom, de nem állítom át óra üzemmódra.
Ekkor, nálam a következő adat jelenik meg:
34,2
15835
Az előző tankolásnál is ugyanez jelent meg, tehát az értékek nem változtak az elmúlt 370 km alatt.
Valamiféle szervíz intervallum lehet?
A vas egy Z16XE 2000(??)-ből, vagy ki tudja...
Válaszotokat köszi!
Ma volt egy kis időm és bele bújtam az autómba. Az itt szerzett tapasztalatokat próbáltam kamatoztatni. Arra jutottam hogy bár a rajzon megadott relé kapcsolja az első ködlámpát mégsem jelzi vissza a műszerfalon. Ez egy későbbi projekt lesz hogy kiszedjem a műszerfalat lehet nincs benne izzó ott.
DE a lényeg. Birizgálja a csőröm ez a tempomat téma. Megnéztem és csodák csodája még a kapcsolók is a helyükön vannak a pedáloknál. Akkor ha veszek egy bajusz kapcsolót létezik hogy csak engedélyeztetni kell a funkciót és működik is ,vagy az ECU-ba semmi kép nincs bekötve? Esetleg ilyen esetben ha bent vannak a kapcsolók a helyükön akkor hol kell a vezetékek végét keresni?
  On 2012. 12. 30. at 14:46, Mc-elek írta:
valszeg csak bajusz kapcsoló és engedélyezés ;)
Túl szép lenne ha igaz lenne de hát egy próbát megér. Bajusz kapcsoló így is úgy is kell és haössze jön akkor királyság van. :D
Kiszereltem a helyzetjelző tompított kapcsoló tömből azt a kis foglalatos izzót. Olyan kell a műszerfalba a ködlámpa visszajelzéshez is?
asszem valamilyen led a visszajelző
Kb egy hete építettem be az első ködlámpákat, nálam még kivezetékelve sem volt, de a visszajelzés működik az óracsoportban, pedig ahhoz hozzá sem nyúltam. Gyárilag csak a hátsó ködlámpa volt benne.
Mindenki ezt írja hogy simán vissza jelez de nekem valahogy nem. Pedig az a relé kattan amelyiket írtátok balról az 5. Kivettem és nem hallom a kattanást. Nem volt itthon torx kulcs hogy kivegyem a biztitáblát lehet ott van valami elkötve . Úgy mókoltuk a cimborámmal hogy először a hátsó lámpa kapcsolójával kapcsoltuk úgy hogy a kapcsoló tömbön össze zártunk két lábat és a hejzetjeltő tompított kapcsolók variálásával lehetett kapcsolni . Kicsit bonyolult volt ezért lett átalakítva a kapcsoló hogy külön lehessen kapcsolni most már. Valahol itt találtam kb 2 éve a leírást hogy lehet megmókolni kapcsoló csere nélkül ott volt ez a két módszer leírva. Azt hiszem Suzuki Ignis hez volt kitalálva de működött opelen is.
Ha szétszeded a világítás kapcsolót akkor látod az első ködlámpa kapcsolójának a helyét. Ide kell beültetni egy kapcsolót.
Nekem van egy rossz világítás kapcsolóm amiből kilehetne operálni a kapcsolót. Ha érdekel akkor keress meg pü-ben.
  On 2012. 12. 30. at 19:01, DarthVödör írta:
Az első ködlámpa visszajelzője izzós, lehet, hogy nincs benne.
A hátsó ködlámpa visszajelzője LED-es, gyárilag kiépítve.
Érdekes verzió... tán drága volt a led opeléknál hogy nem tudtak oda is rakni egyet? :D
  On 2012. 12. 31. at 22:29, DarthVödör írta:
Lehet, hogy ott is van "ö.cs.i." (Önköltség Csökkentő Intézkedés)
Ha első ködlámpás, akkor beteker egy izzót, ha nem, akkor nincs plusz költség...
És valóban ez volt a probléma. Köszönöm a tanácsot.
  On 2013. 01. 01. at 10:22, bocs írta:
B.Ú.É.K. mindenkinek!
Vasárnap beépítettem az új pilácsokat:
Gratula! Szép!
Milyen lámpák ezek és mennyibe fájtak?
Angyalszem fényszórók és olyan 40 ezerbe van a pár. Jól néz ki, ha nem ennyibe kerülne már én is vettem volna...
De pl a classicba nekem nem volt ködlámpa, és mégis világított... Classicba már nem LED van? Ez lenne az ésszerű. 1 SMD LED olcsóbb, mint egy izzó....
  On 2013. 01. 01. at 10:31, kobraCode írta:
Gratula! Szép!
Engem is érdekelne.
Jól áll a kéknek. ;)
Az az érdekes hogy ennél olcsóbb volt nekem a gyári projektoros (na jó, nem teljesen gyári mert Depó, de tökegyforma) külföldről, bár a xenonosítással együtt drágább...
Gratula! Szép!
Köszönöm!
Úgy van ahogy Yuri márkatárs írta,40 körül volt,Angel-eyes lámpák.
Én láttam ugyanilyen lámpát króm kivitelben is,olyan színű autón mint az enyém,de ez a fekete nekem jobban bejön.
Bár ez is ízlés kérdése,"kinek a pap,kinek a papné",nekem a lánya,mert az még fiatal :) :)
Íme egy pár kép a krómos verzióról:
astra_g_1.7_DTI_caravan_comfort_75le_2000_10h__879_000_ft_192_000_km-1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
astra_g_1.7_DTI_caravan_comfort_75le_2000_10h__879_000_ft_192_000_km-2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
