tgabika76 Elküldve Április21, 2012 Elküldve Április21, 2012 Ezt be lehet tenni Y17DT-be? Ezt írja a fentebb linkelt honlap: Supported motors: - X12XE, X14XE, X16XEL - X16SZR - X17DTL, X20DTL - X18XE, X18XE1, X20XEV - Z18XE, Z18XEL - Y20DTL, Y20DTH - Y22SE, Z22SE - Y17DT - Z20LET - Z16SE - Z14XE, Z16XE - Z17DT, Z17DTL - Y22DTR - Z16XEP
dsteel Elküldve Április21, 2012 Elküldve Április21, 2012 Opel16V oldalán? Azt elmosta az E85! Ezt néztem, illetve több oldalon is hirdette magát: http://www.carstyling.hu/alkatresz_shower.php?id=3218 De ez továbbra sincs dízelhez. Akkor elvileg ezt a másikat az enyémbe is lehet... Ez jó hír, gyűjtök még infókat hozzá, ha lesz időm :)
Zachi Elküldve Április21, 2012 Elküldve Április21, 2012 Ezt néztem, illetve több oldalon is hirdette magát: http://www.carstylin...wer.php?id=3218 De ez továbbra sincs dízelhez. Akkor elvileg ezt a másikat az enyémbe is lehet... Ez jó hír, gyűjtök még infókat hozzá, ha lesz időm :) Igen! Ez az! bcweb.hu
z14xe Elküldve Április21, 2012 Elküldve Április21, 2012 Sziasztok!Következő a probléma,kíváncsi vagyok a szakik véleményére.Astra g z14xe de z16xe ecu van benne kiderült hogy a pótkulcs nem indítja indításgátló hibát ír be a pótkulcsre meg hogy rossz kulcs van benne.Próbáltuk tanítani azt írta rá hogy kulcs nem programozható.Opel szervízben tech 2 ugyan ez a probléma nem tanítható az immo chip és nem is törölhetők a kulcsok chipjei.Azt mondták hogy valszeg az a baja hogy z16xe az ecu az immo viszont z14xe valszeg nem kompatibilis.Aki tudja mi lehet a gond plz segítsen.Köszönettel Iván
DarthVödör Elküldve Április21, 2012 Elküldve Április21, 2012 (edited) On 2012. 04. 21. at 17:36, z14xe írta: Módosítva Április8, 2016 : DarthVödör
atom Elküldve Április21, 2012 Elküldve Április21, 2012 Na várj! Ha gyári az ablakemelő, akkor van komfortzárja, amihez nem kell a felhúzókütyü. Ha kell a kütyü, akkor nem gyári az ablak! enyém sem tudta az ablak felhúzást.... attól lehet gyári..
tgabika76 Elküldve Április21, 2012 Elküldve Április21, 2012 enyém sem tudta az ablak felhúzást.... attól lehet gyári.. Hát... 7 és fél évvel ezelőtt (ekkor íródott a hozzászólás amire válaszoltál :blush: ), még ez nem volt mindenkinek egyértelmű...
szürkeastra Elküldve Április22, 2012 Elküldve Április22, 2012 Sziasztok. Érdekelne, hogy vásárolt-e náluk valaki? A másik kérdés, hogy szerintetek jó lenne ez egy 1,4 twinport benzineshez? Köszönöm mindenkinek http://www.grando.hu/opel-astra-g-1997-tol-also-motorvedo-burkolat-haspajzs-benzin-diesel-abs-pvc-uj-1494516306
astra 1 Elküldve Április22, 2012 Elküldve Április22, 2012 Sziasztok. Érdekelne, hogy vásárolt-e náluk valaki? A másik kérdés, hogy szerintetek jó lenne ez egy 1,4 twinport benzineshez? Köszönöm mindenkinek http://www.grando.hu...c-uj-1494516306 hi! igen jó hozzá,de ettől az ártól van olcsóbb és még kell hozzá a rögzítő csavar.
atom Elküldve Április22, 2012 Elküldve Április22, 2012 Hát... 7 és fél évvel ezelőtt (ekkor íródott a hozzászólás amire válaszoltál :blush: ), még ez nem volt mindenkinek egyértelmű... megváltozott a fórum amióta nem jártam itt,nem figyeltem hogy nem az utolsó oldalon vagyok:) sorry
szürkeastra Elküldve Április22, 2012 Elküldve Április22, 2012 hi! igen jó hozzá,de ettől az ártól van olcsóbb és még kell hozzá a rögzítő csavar. Köszönöm. Valami soeciális csavar kell hozzá, vagy sima csavar? Tudsz elérhetőséget adni az olcsobbikhoz? Köszi
Gery Elküldve Április22, 2012 Elküldve Április22, 2012 Két kép a beszerelt kijelzőről. Majd csinálok egy videót is, megmutatva, hogy mit is tud. Ami nagyon jó benne, hogy mindent lehet állítani, a szervizmenüben bármibe bele lehet nyúlni. És ami a legtutibb, maga a kijelző, 4x20 karakter!
mr. bb Elküldve Április22, 2012 Elküldve Április22, 2012 gyári sárgában is elérhető ? te csináltad zöldre?
Zachi Elküldve Április23, 2012 Elküldve Április23, 2012 gyári sárgában is elérhető ? te csináltad zöldre? De haragszom erre a színre! Napsütésben vagy napszemüvegben leolvashatatlan. :icon7:
vaszabi79 Elküldve Április23, 2012 Elküldve Április23, 2012 Üdv! Nem tudom jó helyre írok-e! A kérdésem a következő lenne. Szivargyújtó világítás vagy az egész szivargyújtó cseréjét hogyan lehet eszközölni(sajnos törött)? Előre is köszi! Üdv!
Gery Elküldve Április23, 2012 Elküldve Április23, 2012 gyári sárgában is elérhető ? te csináltad zöldre? A kép kicsit csal, ennek a színe zöldessárga valójában. Nem lehet a háttérvilágítást variálni. A gyári sárga világításhoz elég jól megy. Nekem zöld minden, sajnos elég jól elüt, inkább a sárga felé húz a kijelző színe.
DarthVödör Elküldve Április23, 2012 Elküldve Április23, 2012 (edited) On 2012. 04. 23. at 21:48, Gery írta: Módosítva Április8, 2016 : DarthVödör
gccastrasopron Elküldve Április24, 2012 Elküldve Április24, 2012 Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni. Honnan tudnék rendelni hátsó ablaktörlő motort? Köszi szépen előre is!
albinka Elküldve Április24, 2012 Elküldve Április24, 2012 Bármelyik benzinesbe be lehet rakni. Tgabika már látom, hogy be is linkelte, minden infó megtalálható ott. Előre utalás van, 1 hét alatt le is zongoráztam az egészet :) Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. A belinkelt honlapon minden információt megtaláltam, csak azt nem, hogy hogyan lehet megvásárolni (megrendelni). Ha ebben segítenétek nagyon megköszönném.
Gery Elküldve Április24, 2012 Elküldve Április24, 2012 Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. A belinkelt honlapon minden információt megtaláltam, csak azt nem, hogy hogyan lehet megvásárolni (megrendelni). Ha ebben segítenétek nagyon megköszönném. E-mail címre angolul levél a srácnak, hogy mit szeretnél, ő visszaküldi az utaláshoz szükséges adatokat, nagyjából ennyi. Nekem 1 hét alatt meg is volt az egész.
albinka Elküldve Április24, 2012 Elküldve Április24, 2012 E-mail címre angolul levél a srácnak, hogy mit szeretnél, ő visszaküldi az utaláshoz szükséges adatokat, nagyjából ennyi. Nekem 1 hét alatt meg is volt az egész. Köszi. Megpróbálom, bár az angol tudásom csehül megy. :D
balazs777 Elküldve Április24, 2012 Elküldve Április24, 2012 tudtok valami jó kerékpártartót ajánlani?
Zachi Elküldve Április24, 2012 Elküldve Április24, 2012 tudtok valami jó kerékpártartót ajánlani? Tetőre v. vonóhorogra? Ha elég vastag vagy, akkor Thule.
tgabika76 Elküldve Április25, 2012 Elküldve Április25, 2012 Tetőre v. vonóhorogra? Ha elég vastag vagy, akkor Thule. Nem feltétlenül kell ehhez vastagnak lenni, ha jó a használt is. Én is Thule-t vettem Vateráról, az új ár töredékéért.
