Tegnap úgy jártam, hogy a középkonzolon a levegőkeringetés-fűtés konzolon nem világított semmi se. Biztosítékát megnéztem, nem volt kiégve. Majd menet közben tekertem a lefúvás irányán, és nekiállt világítani... Valami kontakt hiba lehet gondolom, de van valakinek ötlete, hogy hol? Szét szedjem a teljes középkonzolt?
  Stofl írta:
Tényleg lejjebb van a tiéd. Nekem menet közben nagyon kényelmes az enyém, de váltásnál útban van. :S
Már megszoktam, de ha valaki más vezetné tuti zavarná nagyon...
Hű, neked milyen durva verdád van... döbbenet! Gratulálok, vigyázz rá!
Köszi. :lol: Vigyázok is rá nagyon. :lol:
  balazs777 írta:
szépek az ülések!!!
Köszi.Jó vásár volt.35-ért csinálták darabját,de te választhattad ki hogy melyik része legyen kék vagy fekete,és hol milyen színű cérnát használjanak. :lol:
  DarthVödör írta:
Ha BEHR, akkor előbb húzd le a középső (ventillátor) gombot, alatta van 1 db bulb izzó.
Mérés nélkül csere.
Egyik gomb sem világít? (külső-belső, AC, tükör-ablak fűtés) Az izzó helyén tudsz feszültséget mérni?
Ha nem, akkor a hátsó csatlakozó.
Nálam a belső nyákon, a csatlakozó alatt ahol a legvékonyabb, ott szakadt meg.
A külső-belső levegőt szabályzó zsalu motorja több áramot vett fel.
Mellesleg típus hiba, hogy folyamatosan ráadott felszültséggel, a motor megnyekken.
Át is alakítottam. Többé nem fog!
Nálam az a helyzet, hogy ahogy tekergettem akkor kezdett el világítani. Előtte nem, és azóta is jó.
Igen, BEHR az enyim is. Akkor szerinted a csatlakozó lesz a ludas? A csatlakozó ahol becsatlakozik a NYÁKba ott van valami szakadás?
  ampervadasz írta:
Gyakori hibája, hogy eltörik az elemtartó forrasztása, neked is lehet ezért volt benne ez a kitámasztás. Ezt kéne először megnézni/megnézetni. Illetve elemcsere után lehet, hogy újra össze kell tanítani: gyújtás ráad, egyik gomb megnyom a távirányítón, és ha minden jó mennie kéne.
Összetanítás megtörtént, tényleg csak ez volt a gond, köszönöm, mester! :lol:
Az enyém még ósdi Delphi!Ti akkor jobban jártatok,azt már könnyebb szerelni,nekem
ki kell kapni az egész középkonzolt.
  DarthVödör írta:
Nem, nem biztos.
Lehet, hogy csak kimozdult a csatlakozó. Ha azóta is jó, ne bántsd! (szerintem az izzó)
Ha nem világított semmi, akkor a test nem érintkezett, de akkor nem megy a klíma, se a zsalu.
Ha a ventilátor sem ment, akkor a 15, gyujtás + vezeték csatlakozója égett meg. (ha nem klímás).
Klimás BEHR az enyim.
Minden ment, kivéve az összes háttérvilágítást. A levegőirány megmozdítása után jött helyre. Lehet megnézem, mert ha kontakt hiba, abból még csatlakozó égés is lehet.
  DarthVödör írta:
Ha minden ment, csak a megvilágítás nem, akkor izzó csere.
Az égők nem szeretik a meleget, és a rázkódást.
A ventilátor fokozat, és z AC kapcsoló között, a kis négyzet alakú nyílás az izzó foglalat.
Van úgy, hogy elszakad az égő izzószála. De egy kisebb ütés, rázás, mozdítás után, a két darab összeér, és megint világít.
Izzó csere.
Az egészben csak 1 izzó van???
  DarthVödör írta:
A válasz 7112 -ben.
Az enyémben nem fog kiégni, mert már LEDes. 18(+3 sárga gombokban)
Igazad van, kivettem, levettem a sárga gumis borítást, s el van feketedve. Ha megnyomom, akkor nem változik semmi, ha meg megpöckölöm, akkor vagy kigyullad, vagy elalszik. Úgy vettél bele, vagy saját magad csináltad?
  DarthVödör írta:
A válasz 7112 -ben.
Ez a T10 elnevezésű ízzó? Vagy melyik típus?
  DarthVödör írta:
imy!
A motorvédővel hogy állsz?
Én is vettem még májusban Veszprémben, a RIDER-nél... ezt
Én is a Riedertől fogom venni, szeptember 15-én jön Zalaegerszegre az üzletkötő, akkor hozza. Gyári csavarok, patentek már megvannak.
Neked mi a tapasztalatod vele? Kevésbé koszolódik a motor? Illetve ahol a kipufogó megy, oda nem tettél valamit, hogy ne olvadjon meg a műanyag? Mert a képen nem látszik hogy lenne, a 136e Ft-os (máshol 25-110 között van) gyárin volt.
