Amusing
Szerintem csak a kpzár nélkülibe nincs az ajtóba vezeték. Nekem a hátsó elektromos ablakemelő beszereléshez csak a motorok meg a 3 db kapcsoló kellettek.
A csipogó drótja meg csak vissza volt hajtva, hogy ne lifegjen.
Még a tetőablaknál is ott volt a drót a motornak :)
cl2-be szerintem nincs :D
megpróbáltam az szervízben megkérdezni, de nem tudták rá a választ. szerintem túl sok munka kevés pénz van benne. a tempmatbeépítést vállalják, de a visszajelzést egyszerűen azt mondták nem tudják, hogyan kell megoldani.
Ha elektromos gázpedálod van akkor kell a tempomatos indexkar /4 pólusú féklámpa kapcsoló (meg talán kuplung kapcsoló bár az nem 100%) és ha szerencséd van nem is kell felprogramozni. Ha nincs szerencséd akkor muszáj bemenni a szakszervizbe felprogramozni.
Mondjuk a Merivánál még kell egy vezetéket behúzni a kapcsoló és az egyik stekker közé, hogy működjön. De azt nagyon macerás megcsinálni mert nagyon el van dugva a stekker.
Mr.Zulu!delta-brávó-zéró-zéró :)
Nem pont a témához írok,bocs!Az aláírásodat próbáld már meg kicsit lerövidíteni úgy,hogy
max. 3 sorban elférjen!
utólag macerás ködlámpát beszereltetni?
be lehet rakni nem gyárit is?
Csináltam már, igaz a lakatosok már berakták a lámpákat. Én csak a bekötést intéztem egy classic-ba.
Ami biztos kell:
- 2 db ködlámpa
- dupla ködlámpás kapcsoló
- 1 db bizti
- 1 db relé
- kis szerencse, hogy a ködlámpa helyénél ott legyen a vezetéke (ha nincs akkor lehet csatlakozószettet kapni hozzá, és a relé lábáról kell kivinni a lámpákhoz)
A műszerfalon a visszajelzőhöz pedig a relé a bizti és a kapcsoló beépítése után nem kell semmi, mert ki van építve.
De csináltak a győri Opel nádorba olyan igénytelenséget is, hogy a vevő kérésére a hátsóra kötötték rá. :)
Most lenne pénzem motortakaró lemezre....
Utángyártott lenne 11e Ft, megkérdeztem kereskedésben, azon van pluszban hővédő burkolat 13600Ft +3500Ft a csavarok...
Annyi lenne a kérdésem, hogy vajon melyiket éri meg jobban?
Felrakáshoz fel kell emelni, és le kell venni a kerekeket is? Mennyire nehéz feltenni nem gyári csavarokkal?
Fel kell emelni az autót,de szerintem a kerekeket nem kell levenni,ez csak egy tipp,majd a szakik megmondják.
Tiszteletem az Uraknak!
Szeretném nálam tájékozottabbak tanácsát kérni.
Mindenféle fantom hibát produkál a gépem, fizikailag nincs semmi hiba, többen is ECU -ra gyanakodnak, mert szerintük már semmi már nem lehet
Z14XE és rángat, össze vissza jár, stb
Egy barátomnak volt a polcon egy ECU-ja, régebben szedték ki egy g astrából, de csak arra emlékszik, hogy benzines volt :)
Ezeket lehet olvasni rajta:
D98004 CYNB
09355909 DJ
Kérdés: Ez a vas fölprogramozható úgy, hogy vezérelje az én motoromat? (Z14XE@2002)
Illetve egy esetleges ECU cserének milyen további vonzatai vannak?
A jelenlegi motorvezérlőmön ezek a feliratok vannak:
D03024 DNHL
12214850 LE
Előre is köszönöm szépen
D98004 CYNB
09355909 DJ
D03024 DNHL
12214850 LE
Keresd vessz-t privátban, ő foglakozik ECUkkal is. :D
vessz
Veszek rá inkább gyárit, 2600Ft-al drágább, de van rajt hővédő lemez, és gyári, biztosan illeszkedik mindenhol... :)
