Az az erősítő hol van ?
Honnan megy oda a táp a rádiótól ?
aha..
akkor caravan-nak máshol megy..
az a helyzet a rádió cserénél hogy kell egy tápot adni az erősítőnek ... a gyárinál ez adott
De akkor szar lesz a rádióvétel, vagy nem gond?
nem lesz szar,ha a kijelző előtt szakítod meg,mert a piros-fehér valahol a közép konzoban kettéágazik,egy megy az erősítőnek,egy a kijelzőnek.
Aha. Lehet én is így járok el. Ehhez ki kell bontani a konzolt, vagy hozzáférsz a köteghez?
ki kell bontani,mert bemegy a köteg a m.fal mögé,és csak akkor férsz hozzá,ha lehúzod a csatit a kijelzőröl.
Na akkor nem kínlódok vele! Nem lesz dátum oszt kész!
törölve - uhuhu
ha beteszed ugyanazt a hozzászólást mindennap, attól még nem lesz megoldás rá.....
Módosítva : uhuhu
Elballagsz egy Opel szalonba és fel tudják programozni a TID-t Tech2-vel hogy mindig legyen dátum kijelzés az alsó sorban ha be van kapcsolva a rádió. Nem kell semmit se elvágni meg szétszedni.
na én ezért nem fizetnék...,egyszerűbb,és kb,5 perc, ingyen van.
Én se fizetek, de nem is darabolom el a kábeleket.
Elleszek én a dátum nélkül is. Ha meg tudni akarom kikapcsolom a rádiót.
Az 5 ajtos szerkezete megegyezik a 3 ajtoséval???
nem a coupe + 3 ajtós teljesen más
ami neked jó kombi 5ajtós 4 ajtós
ezek a b oszlopig ugyan azok sőt még a hátsóajtó kárpitok is megegyeznek csak az ajtó felső élei eltérőek
Sziasztok! Caesar rablásgátlóval kapcsolatban van valakinek tapasztalata? Otthon be lehetne kötni?
A legjobban attól tartok, hogy a gyári kábelezés össze lenne barmolva, mint minden utólagos kütyüvel.
http://www.caesaralarm.hu/rablasgatlo/266/CT-266beszerel.pdf
Itt a beszerelési leírás.
Mi a véleményetek?
Nekem az elöző kocsimba volt ilyen cuccos. Kb. 3 nap alatt kötöttem be, nem vagyok éppen egy villamos mérnök. ( szerelő 2 hét múlva rakta volna be 15 000-ér!)
Ha tudsz forrasztani, meg kicsit bogarászod a kapcsolási rajzokat mindent szépen beköthetsz.
Szigetelőszalag, kábelsaru, zsugorcső, forrasztópáka és egy halom TÜRELEM! <_< De az élmény megfizethetetlen. :angry:
Mondjuk én az indításgátló részét nem kötöttem be, csak a kp vezérlést, meg a csomagtér nyitást meg a riasztót!
Az ülés kábelkötegének (X36) 8-as és 7-ese és belemegy az X1 (instrument panel) valamelyik lukába illetve egyszerűen a testre megy a barna. Szerinted ne foglalkozzak vele, vágjam le? Csak egy megy és bal kormányos autó révén nekem a sofőrülésen van csak. Az anyósülésen nem volt ilyen. A kábelkötegem fura mert az összes légzsákkal és övfeszítővel kapcsolatos kábel narancs színű és nem citromsárga mint az autóban. Valamint olyan mintha benne lenne az összes drót bal és jobb kormányos változathoz is mert kb. dupla annyi drót ment a hátsó ablakemelőkhöz mint amit a tis2000 írt. Például a fehér ami a bal kapcsoló lock állását vezérli (sofőroldal 4 kapcsolós panel) az elment a jobb oldalra is az anyósülésre. Egyébként a piros sárga kábel mit vezérel ? Mert elmegy minden ablakemelőbe meg a központi zárba is!
Az ülésfűtés a TIS 2000 szerint áll a controllerből N1 N2 a fűtópaplanból E12 E13 egy és egy sensor-ból B15 B14 ezt csak opel lehet? Vaterán találtam univerzális carbon szálast azt szerinted nem lehet beleszerelni úgy, hogy opel kapcsoló kapcsolja? Apropó nem tudod hol lehet venni ilyen kapcsolót? Az univerzális nem tetszik meg sehova sem tudom elrakni.
ne foglalkozz vele bajt nem okoz
a légzsák kábelek színét valamikor felcserélték de nem tudom melyik évjárattól
az piros sárga kábel a kp zár kábele ha van tetőablak csatid akkor abba is bele megy de ezt a kábel színt is megváltoztatták előtte barna fekete volt
a kábelek nálam is megvannak mind a két oldalra tükör +ablak vezérlők ami a jobb első ajtóba megy az a balnál is megvan csak az ajtókábelben nincs meg
nem tudom hogy lehet bekötni a nem gyári panelt
nekem sikerül 20E ért kompletten beszerezni vateráról
kapcsolók(2)+tartó, panelek(4) kábelek csatlakozóstól
türelem mindig felbukkannak a dolgok csak várni kell
Nézőpont kérdése.
Én találkoztam olyan hellyel ahol az ilyen kis 5 perces Tech-es programozásokat ingyen megcsinálták, másrészről meg én idegenkedem mindenféle irreverzibilis átalakítástól az autón, szóval nem hajtanék végre semmi olyan módosítást amit aztán később esetleg nem tudok a gyári állapotra maradéktalanul visszaállítani. Ebbe nálam beletartozik a vezetékek elvágása is (hiába forrasztod aztán össze, az már nem olyan lesz mint a gyári), szóval én csak akkor vágnék el egy vezetéket, ha van helyette tartalékba másik kábelkötegem amivel aztán később tudom pótolni az elmetszettet.
Nézőpont kérdése.
Műszerész a szakmám,ugyhogy engem az ilyen dolgok nem nagyon érdekelnek.
Forrasztással,zsugor csővel,funkcionálisan nem fog semmi változni,csak kinézetre.
De ott meg nem is látszik,nem nagyon izgat,hogy néz ki.
Visszaállítása pedig újabb 5 perc <_<
Nézőpont kérdése. Én találkoztam olyan hellyel ahol az ilyen kis 5 perces Tech-es programozásokat ingyen megcsinálták, másrészről meg én idegenkedem mindenféle irreverzibilis átalakítástól az autón, szóval nem hajtanék végre semmi olyan módosítást amit aztán később esetleg nem tudok a gyári állapotra maradéktalanul visszaállítani. Ebbe nálam beletartozik a vezetékek elvágása is (hiába forrasztod aztán össze, az már nem olyan lesz mint a gyári), szóval én csak akkor vágnék el egy vezetéket, ha van helyette tartalékba másik kábelkötegem amivel aztán később tudom pótolni az elmetszettet.
JóL besZéLSZ, NEM éRDEMES SZéTVáGI A KáBELEKET! MI VAN HA GYáRI RáDIOT AKARSZ BELERAKNI UJRA?? AMúGY TéNYLEG SOK HELYEN ILYENéRT NEM KéRNEK PéNZT, éN MéG HIBAKóD KIOLVASáSéRT SEM FIZETTEM <_< VALAHOGY MIDíG SZIMPATIKUS LEHETTEM VAGY VALAMI
Köszi,de nekem 3 ajtos van.és az ebay-en találtam egy ablakemelö szerkezetet,ami 5 ajtosba valo.az elado nemtudta megmondani,hogy jo e az enyémbe.De mostmár találtam 3ajtosba valot.
Nézőpont kérdése.
Szia Tgabika76!
Ezt a szöveget amit leírtál szívesen a pofájába dörgölném annak a f@.z kalapnak aki az én ótómba elvágott pár gyári vezetéket ami a ccrt700-as rádiómhoz megy (emiatt nem is szólt a rádió),Én nagy nehezen összekötözgettem,igaz nem túl gusztusosan (másképpen nem lehetett,mert a gyári csatitól pár mm-re vágta el,egyenlőre most mükszik).Igaz a multi kormányról még mindig nem tudom vezérelni a rádiót,nem értem,hogy miért,pedig mindent összekötöttem.
Jah!Igaz nem ide tartozik,de remélem nem dorgálnak meg érte,hogy ide írom:a múltkor "beszélgettünk" az autóklímáról,nem az ALARM MV AUTÓKLÍMA volt az ATI-nál?,mert térkép szerint ők most a Nyárfa u 8-ba költöztek.
