szkszaby Elküldve November18, 2010 Elküldve November18, 2010 Úgy néz ki 7végén lesz ülésfűtésem! :excl: Tudna valaki küldeni nekem az ülésfűtés csatiról és az ülés alatti csatiról valami kapcsolási rajz félét vagy valami bekötési segédletet? A biztitáblán hol találom a hozzá tartozó biztosítékot? Köszi!
Handbrake Elküldve November18, 2010 Elküldve November18, 2010 Hali srácok! Egy baleset során tönkrement a világításhoz tartozó csipogóm. Ami ugye akkor sípol ha leveszem a gyújtást a kocsiról és kinyitom az ajtót égve felejtett lámpák mellett. Szerencsére még nem hagytam úgy azóta, nem merült le az akksim, de szeretném megelőzni ezt és helyreállítani a dolgot. Szervizben azt mondták, hogy 25e a cucc plusz munkadíj, mondom nekem ennyiért ne csipogjon :excl: Tulajdonképpen mi ez a ketyere ami csipog? És lehetne szerezni esetleg olcsón működőt? Köszi előre is. Ilyen csipogó cuccot, lehet venni már bármelyik autósboltba. Max. nem olyan hangja lesz mint a gyári....... de 25 eFt tuti nem kerül! Szeirnzem max 3 de lehet mg az is sok..
AtiZafi Elküldve November18, 2010 Elküldve November18, 2010 Úgy néz ki 7végén lesz ülésfűtésem! :excl: Tudna valaki küldeni nekem az ülésfűtés csatiról és az ülés alatti csatiról valami kapcsolási rajz félét vagy valami bekötési segédletet? A biztitáblán hol találom a hozzá tartozó biztosítékot? Köszi! http://www.langzeittest.de/opel-zafira/tec...sitzheizung.php Én ennek a leírásnak alapján csináltam. vaterán vettem két kapcsolót. A biztosíték táblából pedig hiányzott a 37. és 45. biztosíték. (gondolom zafira és G astra egyezik)
Lecso Elküldve November18, 2010 Elküldve November18, 2010 Hétvégén én is beapplikálom az ülésfűtést. :excl: Ha valakit érdekel, 2 üléshez van ELADÓ szettem!!! --> INFÓ Üdv.
Qpack Elküldve November18, 2010 Elküldve November18, 2010 nem is rossz ennyiért. abs beszereléshez másik futómű kell a kocsi alá de minimum ki kell cserélni a csapágyakat mert azokban vannak az érzékelők nem tudom hogy a féknyergek jók e hozzá kell az abs kocka meg még biztos sok minden valaki azt mondta egyszerűbb absest venni, mármint autót pübe dobd el a címed küldök egy programot cdn ha majd esedékes és még meglesz ez a pali az ebayen lehet meg kéne majd rendelni nekem. Az enyém már át lett építva ABS-esre ahogy az aláíromban is látszik...pedig nem volt benne...a TC annyira nem egyszerű...ahhoz más fajta vezérlő egység kell, ami ezt is tudja, de annak olyan bemenetei is vannak amivel nem biztos hogy rendelkezik a géped...
ampervadasz Elküldve November18, 2010 Elküldve November18, 2010 Én meg tegnap nyálaztam át a forumot tempomat ügyében, de konkrét válaszokat nem kaptam. Ha lehetséges raknék az enyémbe tempomatot, csak jó lenne tudni, hogy mennyiért beszerezhetőek a cuccok az én bowdenes X16XEL-emhez. :excl: Ha valaki tudna részleteket is közölni, az ne habozzon!! Üdv! Elég régen olvastam a fórumot, nem tudom aktuális-e még a dolog, de leírom én mire jutottam, hátha segít. Nekem is ilyen autóm van (X16XEL bovdenes), én a nyáron kérdezősködtem itt és jártam körbe a témát, a következőre jutottam: Ahhoz, hogy a tempomat beépíthető legyen a kábelkötegben meg kell lennie a kormányoszlop mellett a tempomatos kormánykapcsolóra menő kis 4 érintkezős csatlakozónak, és a kuplungkapcsoló csatlakozójának. Meg kell venni a kormánykapcsolót, a kuplungkapcsolót, és egy vezérlő motort, ami a gázbovden mellé csatlakozik, és vezérli a fojtószelepet. Szerencsés esetben ez utóbbinak is megtalálható az elektromos csatlakozása a motortérben, nálam meg is van, de úgy emlékszem Qpack azt írta, hogy neki ezt utólagosan kábelezték be, tehát ez pótolható. Az ECU programozására elvileg nincs szükség, a fenti 3 alkatrész beszerelésével működik a dolog. Nálam ott akadt el a dolog, hogy ezt a bizonyos tempomat motort égen-földön nem tudtam keríteni. Annyi biztosnak látszik, ez több helyről is megerősítést nyert, hogy kizárólag csak bontottan lehet hozzájutni, de nekem több napos telefonálgatás után sem sikerült találnom, így végül parkolópályára tettem a projektet. Röviden ennyi, remélem tudtam hasznosat mondani. Csak úgy zárójelesen így a végén, megfordult a fejemben egy olyan elvetemült gondolat a probléma megkerülésére, hogy mi lenne ha vennék egy univerzális tempomatot, de megvenném hozzá a gyári kormánykapcsolót és kuplungkapcsolót és azzal hoznám össze a saját utólagos kezelőegysége helyett (feltételezve, hogy az utólagos tempomat vezérlésére sima nyomógombok szolgálnak, nem valami speciális többáramkörös kapcsolók - én ezt tartom valószínűnek - így simán ki lehetne váltani), így a gyárival teljesen azonos működés lenne elérhető. De ez még csak egy gondolat ami felvetődött.
szkszaby Elküldve November18, 2010 Elküldve November18, 2010 Elég régen olvastam a fórumot, nem tudom aktuális-e még a dolog, de leírom én mire jutottam, hátha segít. Nekem is ilyen autóm van (X16XEL bovdenes), én a nyáron kérdezősködtem itt és jártam körbe a témát, a következőre jutottam: Ahhoz, hogy a tempomat beépíthető legyen a kábelkötegben meg kell lennie a kormányoszlop mellett a tempomatos kormánykapcsolóra menő kis 4 érintkezős csatlakozónak, és a kuplungkapcsoló csatlakozójának. Meg kell venni a kormánykapcsolót, a kuplungkapcsolót, és egy vezérlő motort, ami a gázbovden mellé csatlakozik, és vezérli a fojtószelepet. Szerencsés esetben ez utóbbinak is megtalálható az elektromos csatlakozása a motortérben, nálam meg is van, de úgy emlékszem Qpack azt írta, hogy neki ezt utólagosan kábelezték be, tehát ez pótolható. Az ECU programozására elvileg nincs szükség, a fenti 3 alkatrész beszerelésével működik a dolog. Nálam ott akadt el a dolog, hogy ezt a bizonyos tempomat motort égen-földön nem tudtam keríteni. Annyi biztosnak látszik, ez több helyről is megerősítést nyert, hogy kizárólag csak bontottan lehet hozzájutni, de nekem több napos telefonálgatás után sem sikerült találnom, így végül parkolópályára tettem a projektet. Röviden ennyi, remélem tudtam hasznosat mondani. Csak úgy zárójelesen így a végén, megfordult a fejemben egy olyan elvetemült gondolat a probléma megkerülésére, hogy mi lenne ha vennék egy univerzális tempomatot, de megvenném hozzá a gyári kormánykapcsolót és kuplungkapcsolót és azzal hoznám össze a saját utólagos kezelőegysége helyett (feltételezve, hogy az utólagos tempomat vezérlésére sima nyomógombok szolgálnak, nem valami speciális többáramkörös kapcsolók - én ezt tartom valószínűnek - így simán ki lehetne váltani), így a gyárival teljesen azonos működés lenne elérhető. De ez még csak egy gondolat ami felvetődött. Zsír... Akkor skippelem a dolgot! Univerzális nem kell :excl:
szkszaby Elküldve November18, 2010 Elküldve November18, 2010 Na a TIS-ben megtaláltam az ülésfűtés kapcsolási rajzát! :excl: Valamennyire értem, de valaki leírhatná, hogy mi merre van rajt. Üdv!
speter Elküldve November19, 2010 Elküldve November19, 2010 Na a TIS-ben megtaláltam az ülésfűtés kapcsolási rajzát! :excl: Valamennyire értem, de valaki leírhatná, hogy mi merre van rajt. [mg]http://kepfeltoltes.hu/thumb/101118/_l_sf_t_s_kapcsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Üdv! TIS-ben szépen rákattintasz jobbal és feldobja a lehetőségek között a pozíciót is (nem tom magyarul mi lehet a pontos szöveg, mert nincs magyar TIS-em, egy ideje vadászom). Feldobja az autó képét és megmutatja, hogy hol keresd.
szkszaby Elküldve November19, 2010 Elküldve November19, 2010 TIS-ben szépen rákattintasz jobbal és feldobja a lehetőségek között a pozíciót is (nem tom magyarul mi lehet a pontos szöveg, mert nincs magyar TIS-em, egy ideje vadászom). Feldobja az autó képét és megmutatja, hogy hol keresd. Köszi! Este megnézem! Érdekes ez a TIS... nemhiába 3napos tanfolyam van hozzá Opeléknál :excl: Amúgy én nemrég szereztem a TIS-t egy Opel szervizes sráctól és azt mondta, hogy 2008as frissítésű az adatbázisa... szóval G-hez meg H-hoz bőven jó.
Zachi Elküldve November19, 2010 Elküldve November19, 2010 A szivargyújtóaljzat állandó feszültség alá helyezése megoldható valahogy? Akkor be tudnék helyezni egy kis kerámia fűtőtestet időzítővel. Így ha kell 1-1,5 órával indulás előtt bekapcsolna, hó ill. jégmentes ablakkal enyhe idő várna az utastérben. Anno a Tipomban jól működött, pedig abban - benzines lévén - jóval kisebb akku volt.
törvényenkívüli Elküldve November19, 2010 Elküldve November19, 2010 A szivargyújtóaljzat állandó feszültség alá helyezése megoldható valahogy? Akkor be tudnék helyezni egy kis kerámia fűtőtestet időzítővel. Így ha kell 1-1,5 órával indulás előtt bekapcsolna, hó ill. jégmentes ablakkal enyhe idő várna az utastérben. Anno a Tipomban jól működött, pedig abban - benzines lévén - jóval kisebb akku volt. rádióról nem egyszerűbb?
Mc-elek Elküldve November19, 2010 Elküldve November19, 2010 Na készül már az a rántotta :excl: A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
Korzika Elküldve November19, 2010 Elküldve November19, 2010 Na készül már az a rántotta :excl: [ A topik címre utalva:Ezt akarod beépíteni a kocsiba? :( Én a képen kattintgattam a +-ok-ra,adtam még neki egy kis kakaót!!!
Mc-elek Elküldve November19, 2010 Elküldve November19, 2010 A topik címre utalva:Ezt akarod beépíteni a kocsiba? :excl: Én a képen kattintgattam a +-ok-ra,adtam még neki egy kis kakaót!!! ülésfűtés :lol: ,elek módra :(
skins Elküldve November20, 2010 Elküldve November20, 2010 Ehez mit szoltok? Könnyen meg lehetne valósitani?
Zachi Elküldve November20, 2010 Elküldve November20, 2010 rádióról nem egyszerűbb? Lehet, hogy egyszerűbb, de a rádióhoz 10A, szivargyújtóhoz 20A biztosíték van. Nem szeretném a szivargyújtót az eredeti funkciójától megfosztani, mert arról szoktam 12V-os hűtőládát vagy merülőforralót használni (jól esik útközben egy ízlésem szerint készült kávé vagy egy tea :excl: ). A rádiót sem óhajtom túlbiztosítani 20A-es biztosíték behelyezésével.
_Robi_ Elküldve November20, 2010 Elküldve November20, 2010 Lehet, hogy egyszerűbb, de a rádióhoz 10A, szivargyújtóhoz 20A biztosíték van. Nem szeretném a szivargyújtót az eredeti funkciójától megfosztani, mert arról szoktam 12V-os hűtőládát vagy merülőforralót használni (jól esik útközben egy ízlésem szerint készült kávé vagy egy tea :excl: ). A rádiót sem óhajtom túlbiztosítani 20A-es biztosíték behelyezésével. Arról nem is beszélve hogy a rádióhoz jóval vékonyabb vezeték megy.
oriza Elküldve November21, 2010 Elküldve November21, 2010 Üdv Mindenkinek! Astra G. Keveset használom a kocsit. Fűtött garázsban tartom. Az eredeti, 6 éves akku van benne! Nincs vele semmi baj. Az önkisülés és a riasztó készenléti üzeme miatt csepptöltésre is alkalmas, automata töltőt használok rendszeresen. A kérdésem az, ha a kocsiban töltöm az aksit, le kell e venni a sarukat?
dsteel Elküldve November21, 2010 Elküldve November21, 2010 Üdv Mindenkinek! Astra G. Keveset használom a kocsit. Fűtött garázsban tartom. Az eredeti, 6 éves akku van benne! Nincs vele semmi baj. Az önkisülés és a riasztó készenléti üzeme miatt csepptöltésre is alkalmas, automata töltőt használok rendszeresen. A kérdésem az, ha a kocsiban töltöm az aksit, le kell e venni a sarukat? Bár nem értek hozzá, de miért kéne? Mikor az autó megy, akkor is fent lévő sarunál tölt. Néha én is rátöltök, sosem vettem le még hozzá...
egyhapsi Elküldve November21, 2010 Elküldve November21, 2010 Üdv Mindenkinek! Astra G. Keveset használom a kocsit. Fűtött garázsban tartom. Az eredeti, 6 éves akku van benne! Nincs vele semmi baj. Az önkisülés és a riasztó készenléti üzeme miatt csepptöltésre is alkalmas, automata töltőt használok rendszeresen. A kérdésem az, ha a kocsiban töltöm az aksit, le kell e venni a sarukat? Ugyanaz a szitu, mintha bikakábellel másik autóról rácsatlakozol. Nem kell levenni.
szkszaby Elküldve November21, 2010 Elküldve November21, 2010 Bár nem értek hozzá, de miért kéne? Mikor az autó megy, akkor is fent lévő sarunál tölt. Néha én is rátöltök, sosem vettem le még hozzá... Szerintem a fejegység miatt le kell venni, én le szoktam, nem mintha olyan sokat tölteném! Már láttam olyat,hogy a töltő hazavágta a magnót
oriza Elküldve November21, 2010 Elküldve November21, 2010 Ugyanaz a szitu, mintha bikakábellel másik autóról rácsatlakozol. Nem kell levenni. Hát, igen! Logikus! A "bikázásnál" 100x nagyobb áramok rohangálnak! Otthoni töltés esetében max. a belső világítás gyullad ki, ha kiveszek valamit, mást ilyenkor nem használok. Amúgy meg tényleg! Menet közben 14,3 - 7 az aksi kapocsfeszültsége 15 éve így töltöm a kocsit én is. Most egy Ford tulaj meglátta és kérdezte, hogy hogy merem, mert neki a szervizben azt mondták, hogy meghibásodhat az elektronika. Ezért merült fel ez a kérdés. dsteel és egyhapsi köszönöm a válaszokat!
szkszaby Elküldve November21, 2010 Elküldve November21, 2010 Hétvégén bekerültek az ülésfűtések, amik Audisak! Valaki esetleg tudja az Audis csati bekötését, hogy melyik szál mi?! :excl: A csati:
