Amusing
Egy kis infót kérnék a hozzáértőktől/tapasztaltaktól.
Egyik haver vasában behalt a fűtőventi: csapágyak beálltak, motor leégett.
Vett másik ventit, de ekkor derült ki, hogy a ventikapcsoló utáni előtétellenállások is elmentek. (tekergette, otthagyta, behaltak)
Nincs "kedve" most ezt is újjal pótolni, a kocsit meg használná, kenyérkereső eszköz.
Most a direkt fokozat működik, tehát csak sugárhajtómű üzemmód van.
A kérdés az lenne, hogy meg tudjátok-e mondani, mekkora az ellenállások értéke kb a fokozatoknál? (ránézésre 10-15W körüli elég lenne, de nem tudjuk az ohm értékeket)
Elektronikai boltból lehet venni nagyobb teljesítményű ellenállásokat, ezzel simán pótolhatóak lennének, de ugye mennyi az annyi...
Köszi előre is!
Köszi előre is!
Tényleg hol van eldugva ez az ellenállás az autoban?
Üdv!Pár hete volt szó a hátsó ajtóknál lévő belső világítás kapcsoló beépítéséről,végül is van aki beszerelte?
A két darab gomba bontottan 1.000 pénz
beszerelése kb 10 perc / oldal
Hátsó ajtóba menő kábelezés gimi-izéjének kiszedése a B-oszlopból, kábel kicsit kihúz, és meglátsz egy leágazó kábelcsatornát. Azt kihúzod, abban van a kábel, a végén a csati.
B-oszlopból gumidugót kiveszed, ahova a kapcsoló megy, 50 centi cérnadarabot a végén nehezékkel leengedsz, arra rákötöd a csatit és visszahúzod. Rádugod a gombát, becsavarod és kész.
ja, legalapabb astra classic, tehát biztos ott a kábel
Akkor nem kell kivenni az első üléseket, mert a múltkor azt írták,hogy ki kell venni.Azért ez így sokkal egyszerűbb lenne még én is tennék bele mert ez így egy kicsit gáz,hogy nem voltak hajlandóak bele tenni egy két ezer forintos kapcsolót. :D Még szitkozódtam is,hogy egy vadonat új autóba nincs hátsó ajtó világítás kapcsoló.Előre is köszi a választ.
Ez egy tuti infó, szerintem sokaknak jól jön!
A gombát bontóban hogy kell keresni? Milyen típusoké jó? (első/hátsó ugyanaz?)
Én is úgy tudtam,hogy ki kell szedni az üléseket.Ezek szerint mégsem,no sebaj!Köszi a leírást! :D
Én kivettem a kábelcsatornát de csak egy szál vezeték van benne abba pedig nincs áram.Tehát, hogy is fog ez akkor világítani,mert ezt nem értem.Az első ajtóban két szál vezeték van a csatiban az egyiken bejön a feszej a kapcsoló össze zár és megy a lámpához így világít a lámpa. :D
Köszi előre is!
Kicsit kibic dolog, de nem látszanak azok a régi elszált ellenállások?
Ha nincsenek kiöntve akkor a szinkód alapján meg lehet mondani az értéküket... (Gonolom nem felületszerelt, mert annak kicsi a teljesítménye.)
Hozzá kell tenni, nem tudom milyenek vannak ott, ez csak egy ötlet.
A nagyobb teljesítmény ellenállások nem színkódozva vannak, hanem az értéket ráírják. Asszem 1W-osig (0.5W-os még tuti színkodos) szokták színkóddal jelőlni.
SMD-ben is használunk még 5W-os ellenállást is!
Nem lehet, hogy az a testet zárja és úgy világít?
Oke, de ebben az esetben sem lehetetlen. Feltéve ha nem égett feketére...
Csak egy ötlet.
Ezért írtam, hogy nem ismerem. Én csak számolok velük, általában félévente egyszer látok egyet :D hol ilyet hol olyat :lol:
Nem tudom,de már én is ezen gondolkodtam lehet,hogy be van húzva a pozitív szál és ez a test kábel.A hétvégén majd kimérem most csak kíváncsi voltam,hogy tényleg van-e benne vezeték a kocsiban.Beszéltem egy sráccal aki alkatrész kereskedő kb.1500pénz darabja a kapcsolónak megnézi és hoz kettőt,ha minden igaz gyári lesz. :D
Szerintem is a testet zárja,legalábbis az autok többségénél igy van szerintem.
De pontosan hol is van az a kábelcsatorna ahol ez megtalálható?
Én is szakmabeli vagyok (elektro technikus), sajna nem ilyen egyszerű a dolog.
Az ellenállás egyedileg gyártott, nem szabvány, boltban kapható cucc.
A kivitele kerámiás, ráadásul egy nagy kerámia tokban vannak az ellenállások egymás mellett. Ránézésre olyan, mintha kb 10W-os kerámiarudak lennének egymás mellett, de ezeknek közös a "tokjuk".
Kerámia=fehér, tehát nincs szín, felirat meg csak gyári kód.
Ajtókapcsoló: testeli azt a vezetéket, tehát elég egy szál! (próbáld ki, nyomd le testre, már világítani is kell a beltérinek)
pontosan így van, a kasztni zárja, pontosabban a csavar, míg össze nem "zártam" vele, én is csak néztem
hátsó ajtót kinyitod, alul ott van a flexi gumi ami az ajtóba viszi a központit stb. azt kell a kasztniból kivenni és benne van a csatorna
Köszi előre is!
Nem biztos hogy az ellenállások kimentek. Van ott egy kis fém henger alakú cucc, olyan mint az ellenállás, csak az nem
az. Hanem az egy hőkioldó biztosító. Olyat is lehet venni általában elektronikai boltban. Mérjétek meg, hogy szakadt-e.
6
