  On 2017. 12. 24. at 2:19, ftamas0201 írta:
Sziasztok.
A kulcs távirányítójában a lezárás gomb sajnos kezdi megadni magát és nem elem probléma. Lehet ezt cserélni vagy kell szerezzek valami belsőt hozzá? Ha belet szerzek akkor azt fel kell tanítani valami szervizben az autóhoz? vagy igazából csak a chipet kell tanítani és ha csak a magát a panelt cserélem azt fel lehet tanítani a szokásos gyújtásra teszem és lezárom?
Köszönöm a válaszotok.
Expand
Lehet venni az eBayen mikro kapcsolót, de én személy szerint még nem próbáltam. Ha csak magát a panelt cseréled, gyújtáskori zárásra feltanulja a központi zár az új panelt. A régi deaktiválásához OpCom kell, persze ha megőrzöd a régit akkor ennek nincs jelentősége. Én így cseréltem az enyém, Vaterán 4000ért találtam komplett használt kulcsot, gondolom bontott autóé lehetett, és csak a panelt tettem ám. A kulcsban házában lévő ID44 chip csak az immobilzernek kell.
Expand
Köszönöm a válaszod, találtam mikrokapcsolót igen, csak ahhoz még kéne valaki aki be is forrasztja, lehet akkor egyszerűbb lenne venni egy kulcsot nekem is, áttenni a belét neki aztán kész. Még megálmodom akkor mi legyen vele :)
Expand
Székesfehérváron tudok ajánlani szakit aki pikk-pakk megcsinálja a panelen a mikrókapcsoló cserét is minden egyebet. Még kapcsoló is lesz nála a polcon. Nekem amikor 4 éve megcsinálta, még a kapcsoló nyomásérzete is megváltozott, alig kell megnyomni a gombokat és már reagál is.
Expand
Expand
Kb 1 hónapja cseréltem kolléga Combojában a mikro kapcsolókat. Azóta teszik dolgukat, napi használat mellett. Házzal együtt vette talán 1000 Ft volt az egész csomag.
Expand
Köszönöm, sajnos székesfehérvár kb mint makó jeruzsálemtől :D Megpróbálom megoldani, lehet veszek pár mikrokapcsolót és kiforrasztom belőle azán be az újat és kész. annyi kézügyességem csak van hogy a négy sarkát ki meg vissza forrasszam :D
Expand
Ha Kaposváron járnál tudnák neked segíteni. De nem is a visszaforrasztással van a baj, mert az könnyen megy, inkább a szétszedéssel. Kiforrasztáskor általában darabokban érdemes leszedni hogy ne kelljen agyonhevíteni a nyákot.
Expand
Pontosan! Éles csípőfogóval a lábakat tőben  levágni az alkatrészről, majd egyenként kiforrasztani a lábakat. Így nem sérül meg a NYÁK. Sok féle nyomógomb (kapcsoló) létezik. Nem ajánlott a túl kis nyomásra kapcsoló gomb! Kell hogy érezd, mikor nyomod meg. Ha zsebreteszed és kinyitja az autót nem olyan kellemes...
Háát az én kulcsom is elég hektikusan működik, már egy jó ideje. Szinte naponta újra kell tanítani, meg sokszor hiába nyomom a gombot, a kis piros led baxik világítani!Olyankor a kezemhez ütögetem a kulcsházat, s magához tér. Vmi forrasztás lehet lötyög? kobraCode látom te kulcsban otthon vagy. Nem tudnál ebben esetleg segíteni nekem? Kaposvártól nem messze lakom.
Módosítva : oggy
Expand
Tipikus hiba az elemtartó forrasztásának eltörése. Szedd szét a kulcsot, s meglátod illetve finoman mozgatva az elemtartót láthatod melyik láb fogja vagy nem. Szívesen segítek ha erre jársz!
Expand
100x szétszedtem már de nem látok ott semmi bibit, pedig az lehet a baj amit irsz. Megugye nincs se nagyítóm meg ilyen pirinyó forrasztó berendezésem sincs, csak a sima pill. forrasztóm van, azzal meg nem lehet megforrasztani, mégha megtalálnám a hibát akkorse. Ezért lehet élnék majd vmikor a lehetőséggel, hogy ránéznél erre a kulcsra. Irok Pü-t..
Expand
Nekem órás forrasztotta. Szerintem ő is meg tudja nézni/ látni, ha ilyen jellegű a probléma forrása.
Expand
Ha van normális mobil telefon szerelő a környéken, ő is tud egészen kis forrasztásokat-javításokat csinálni.
Expand
én ugy csináltam meg hogy pill. páka hegyét elvágtam és összetekertem ugy hogy az egyik amennyire lehet szabadon maradt és azzal forrasztottam meg azt ami az elem közepén van kb 2éve azota is jo
B.U.É.K! Véleményetek szerint nagy különbség lehet egy depo és a hella fényszóró közötti vetített kép között? Nekem sajna nincs viszonyítási alapom, 4 éve mikor vettem a kocsit nagyon mattak voltak a lámpák /izzók sem látszottak/ ezért rögtön cseréltem depóra/ára miatt/.
Azóta foglalkoztat a dolog hogy cseréljem e őket hellara.  Potyára persze nem adnák ki 40.000-et ha nincs nagy eltérés....
Módosítva : hood 21
Expand
Hello,
Én egyszer lecseréltem a lemattulóban levő Hellákat Hellára, mert akkor kedvezménnyel kb. 38 ezerben megállt -hogy aztán alig egy év és kb.10 ezer km megtétele után kényszerleszálljak egy szántóban Pörböly határában... sok más egyéb mellett a lámpák sem díjazták a mutatványt.
A javítás óta a régi Hellák vannak bent kicsit felpolírozva.
Nem volt összehasonlítási alapom a Depo vagy más utángyártott modellekkel. De ami miatt a Hellára esett a választás, hogy többen jelezték, az utángyártott lámpák vetítési képe nem volt jó. Mivel magam építettem be őket, nem akartam szívni az újbóli ki-be szereléssel és az esetleges cserével (ha egyáltalán cserélik ilyen panasz esetén).
A Hellához adtak szigetelő gumiperemet is a lámpatest köré. Ezt nem tudom, hogy más gyártók adják-e.
Ja, egyébként az én ex-új lámpáimat Szlovákiában gyártották.
Kész a kulcsom, megoldottam, elemtartó egyik lába volt törött, ahogy cobraCode fórumtárs is irta. Sima forrasztóval sikerült megforrasztanom, némi trükkel, mert kicsi a hely a láb mellett.
Expand
Én Tyc et vettem a Hella helyett.Csak az ára miatt választottam.Hella mérföldekkel jobb.
Expand
Szia. Nekem van gyåri lámpa pár eladó, hibatlan és szinte vadi új kb egy hónapot volt a kocsiban. Ha érdekel irj rám és olcsón oda adom.
Expand
Végül elvittem egy óráshoz, 2ezer ft-ért kicserélte a mikrokapcsolót és elemet is cserélt benne. Nem érte volna meg dolgozzak vele :) Olyan szinten minőségi munkát rakott le az asztalra hogy hihetetlen, mintha gyári lenne, se egy ón folyás semmi. :)
Nekem egy olyan gondom, lenne, hogy az autó nem nyitható távirányítóval. Szétszedtem a kulcsot, és újból beforrasztottam az elemtartót, de sajnos ez sem segített, a kulcsos tanítási módszerrel sem. Ezután rádióval megnéztük, hogy ad e jelet a kulcs, de sajnos csak néhány centiről érzékelhető a jel. Ekkor vettem egy másik elektronikát de sajnos ez sem akar működni az autóval, még op-com al is próbáltuk feltanítani neki a távirányítót de sajnos nem sikerült, itt is megpróbáltuk a rádióval it kb 1m-ig érzékelhető jel van. Van valakinek valami ötlete, hogy mivel lehetne próbálkozni? Az próbának megoldás lehet, hogy kérek ismerőstől egy 100%-ig működő kulcsot és megpróbálom azt rátanítani az autóra, majd ha azzal megy akkor szerezni egy újabb elektronikát a kulcsba az ismerős távirányítóját meg letanítanám a saját autóról.
Expand
Aki tud forrasztani az szépen megcsinálja. 2000 nem volt érte sok, ha azt számolod hogy csak kb 1000Ft egy sima elemcsere.
Expand
Nem a vevő oldalon van véletlenül a hiba? A másik, 100%os kulccsal való próba jó ötlet :)
Expand
De lehetséges, már csak azt kellene megtudni merre taláom, ennek lehet valamilyen antennája vagy csak egyetlen doboz lehet.
Expand
Az anyósülés oldalán lévő A oszlopi alsó burkolat alatt találod.
https://www.google.hu/search?q=astra+g+zentralverriegelung+steuergerät&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjeroi7iL7YAhUHDcAKHY7QCYUQ_AUICigB&biw=1600&bih=769#imgrc=_
Úgy látom antenna csatlakozója nincs, valószínűleg a panelra van integrálva az antenna.
