11 perce, leyattila írta:
Igen, egyébként ezt az oldalt én is néztem. Próbálok keresni egy szakit, és kinyomozni! :)
Keress rá a neten mert én sokallom a 80Eft-ot. Nekem 50Eft volt úgy, hogy a szerelő kiszedte, elpostázta, megjavították, visszapostázták, berakta és törölte a hibakódokat. Sajnos nem volt rá időm, hogy én csináljam, mert akkor még olcsóbb lett volna. Így csak odaadtam neki az autót.
Rendben, köszönöm!
Srácok, kérdés:
Kicseréltem a hátsó rendszámtábla világításomat ledesre. Ha felteszem a helyzetjelzőt a garázs hátsó részét simán bevilágítja. Szerintetek mivel lehetne tompítani az erején? Nem akarom, hogy a rend éberőreinek szemet szúrjon.......
Ilyen a cuccos: https://www.ebay.com/itm/2pcs-18-LED-License-Plate-Light-For-Vauxhall-Opel-Corsa-B-Astra-F-G-Vectra-Omega/401325296879?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Csiszoljam meg a búrát? Vagy ellenállás? esetleg ködöljem be valami festékkel?
Mondjuk frankón látszik a rendszám, de talán még a tolató lámpánál is erősebb. :)
16 perce, Handbrake írta:
Srácok, kérdés:
Nem olyan jó az ha látszik a rendszám.Rendőr hamar leolvassa :)
  • Haha 1
10 órája, Handbrake írta:
Srácok, kérdés:
Én használt autó nézelődés közben láttam egy Audi A3-on olyan gyors (de nagyon nem korrekt) megoldást erre a problémára, hogy a burára valamiféle vékony szivacsszerűséget (talán kétoldalú szivacsos ragasztószalag) ragasztott a srác a led alá közvetlenül, csak a búra közepére egy kis darabot.
11 órája, Handbrake írta:
Srácok, kérdés:
Ha nem melegszik nagyon és szét lehet szedni tehetsz fénymásoló papírból kivágott téglalapot a ledek és a búra közé, akár több rétegben is.  De nekem is ilyen már 3-4 éve és még nem szóltak érte műszakin sem.
Lejárt a műszakid :)
Valóban lejárt, azóta már többször is:
Bár nem írtam a posztban mikor készült a kép, csak azt hogy 3-4 éve van led a rendszámtábla világításban, de általában azonnal lefényképezem az "új" dolgokat az autón. Tavaly áprilisban volt műszakin ( ekkor már nem kapott matricát)előtte meg 2014-ben ,így a kép kábé félidőben készült.
Hopp..nézd már megtaláltam az oldalon is a képet...
Sziasztok.
Astra nem gyári fejegység néha nem kapcsol be. Áramtalanítás után jó lesz. Már egyszer cserélve volt, utána sem lett jó. Nem mindig fordul elő a dolog,  inkább hosszabb állás után. Valami ötlet esetleg?
Előre is köszönöm
Nem sokkal egyszerűbb lenne a LED világító-egység elé egy előtét ellenállást bekötni? Mondjuk pl. 56 ohm, vagy 100 ohm - 1/4 W.
On 2017. 10. 22. at 16:23, morattila írta:
Azért szerintem télen hamarabb be melegszik a motor és nem hidegen forog olyan sokat, én is vettem és sok szerelő azt mondta jobb a motornak.
Nekem még a Suzukimban volt ilyen "paplanos" megoldás a gépháztető alatt.
A gyakorlatban nem sokat ért, csak nehezebb volt tőle a tető, és nem hallatszott ki annyira a motorzaj.
(már amennyire volt egyáltalán).
Módosítva : L.Fazakas
On 2017. 10. 16. at 20:56, kobraCode írta:
Igen, a piros-feketére. Itt is meglesz még pár másodpercig gyújtás levétel után a +12V!
Háát - megcsináltam. És oda kötöttem.
Igaz - nálam nem 2-3 másodpercig ég tovább a LED-sor, hanem inkább 2-3 percig. Valójában nem lenne zavaró, de azért eléggé furcsa.
Olyan az egész, mint a belső világítás lámpájának szándékos késleltetése. Hogy miért csinálja?
Lehetséges, hogy valahol az áramkörben egy jó nagy elektrolit kondenzátor van - és amíg az nem sül ki ....
Hát ha sima ledet használok kocsiban,500-750-Ohmos előtét ellenállást teszek mellé, ami éppen van, de a kettő közt nem látni különbséget. De mondjuk annyira nem értem a ledek lelki világát.
A LED az valójában egy olyan dióda (ami fényt bocsájt ki), s annak általában munkaponti áramot kell beállítani.
Általában 10-15 mA lehet a maximum, annál lejjebb nagyon nem érdemes menni, mert simán elfüstöl. Az 500 ohm viszont eléggé leveszi kb. a fényerő felét! Az autókban is használatos kb. 12V-hoz általában sorban 3 darabot szoktak, s 120-150 ohm az ellenállás értéke!
Érdekes...
Mi a motorkódod és az évjárata a kocsinak?
Én 4-et szoktam sorba kötni, mert ugye a generátortól függően a töltés felmehet 15Voltig is ha nem kapcsolok rá semmi fogyasztót.
Hááát - azért a 4 darab már nem világít annyira jól.
De meg lehet csinálni.
Ha nálad a töltés 15 V, akkor rég megette a fene! A hivatalosan szabályozott töltőfeszültség a 12 voltos kocsik esetében - az egész világon 14,4 V - maximum!
Lehetséges, nem preciziós voltmérőm van. Nem tudok képet mutatni a ledekről, már lecseréltem őket szallagra.
2 órája, zotya975 írta:
Lehetséges, nem preciziós voltmérőm van. Nem tudok képet mutatni a ledekről, már lecseréltem őket szalagra.
Az még preciziós voltmérő nélkül - egy sima mezei tesco-gazdaságossal is - pontosan annyi kellene legyen.
A LED szalag (ami inkább SMD) pedig ugyanúgy csak LED - a funkcióját, kivitelezését, valamint a összes elektromos paraméterét tekintve - mint a műanyagházas, vagy a simán "tokozott".
Az lehet, de a szalagok 12Voltról működnek, így nem kell ellenállással bajlódni. Amúgy ilyen a led:
Ilyen a szalag:
Ilyen a szalag:
Valóban olyan! De azon a szalagon már minden 3. LED mellett ott van a 120 ohmos ellenállás!
Nézd csak meg majd jobban!
Igaz - eléggé kicsinyke, mert valójában SMD, de mégis ott van!
Ezért is nem mindegy, hogy a szalag hol van elvágva - persze direkt be van jelölve, hogy hol lehet a gyakorlatban eldarabolgatni!
Nézd csak majd meg!
Igen, pontosan így van.
On 2017. 10. 27. at 20:17, gezoli írta:
Nem fog működni. Nincs gyárilag kiépítve. Egyébként led-nek van helye nem izzónak.
Én a következő képpen oldottam meg a tempomat visszajelzést, az óra csopotrban, ahol az eredeti helye van és nincs beforrasztva a visszajelző LED.
Nekem Z16XE-m van, ahol nem izzó, hanem LED-nek van helye. A lényeg, hogy a bajuszkapcsolónak az ECU felé menő vezetékéről párhuzamosan vettem le a képen látható módon a jelet.
Bekapcsolás: Be/Ki kapcsoló gomb rövid ideig történő megnyomására a kapcsolás öntartásba megy, világít a LED.
Kikapcsolás : A Be/KI kapcsolót 2 másodpercig nyomjuk, miáltal a 220uF-os kondenzátor kisül, megszűnik az öntartás, LED kialszik.
A kapcsológomb megnyomásakor az ECU-ra menő ponton negatívra válta át a polaritás, ezt használja fel a kapcsolás.
A kapcsolás elemeit az óracsoprt csatlakozójának üres pontjain (forrléc technológia)rögzítettem. A tempomat kapcsoló ECU felé menő vezetékét külön be kell vezetni az óracsoprtba.
Használja ki-ki egészséggel.
