Van egy kis problémám a szellőztetéssel.
A Ventilátorom nem megy csak 4. fokozatban.
Ez magában nem nagy ügy, cseréltem is előtét ellenállást,
és egy darabig ment is rendben, de megint ki ment belőle a hőbiztosíték.
Ha valakinek van ötlete hogy mi lehet az oka, mit nézzek meg azt meg köszönném,
mert én kifogytam az ötletekből.
Az előtétellenállás csere előtt darabokra szedtem a ventilátort, mondván biztos szorul és nagy áramot vesz fel.
Tengelyt felpolíroztam, szénkefét kicseréltem.
Most mégis ugyan az a hiba.
Valami oka csak van hogy ennyire melegszik.
Ez csak nálam visszatérő gond?
Vagy esetleg tudnátok egy képet beszúrni az adott kapcsolásról?
Előre is köszönöm!
54 perce, gezoli írta:
Veszel pineket és behúzod a négy szál vezetéket. Nem bonyolult.
Ok, de van ennek valami konkrét típusa? Azt láttam hogy a csatlakozón Bosch felirat van, de gondolom ez elég speciális tüske lehet.
Esetleg csináltál már ilyet? Egy link vagy valami jól jönne, mert keresgéltem már de nem találtam, hogy hol lehetne venni.
6 órája, rekop írta:
Köszönöm! De arra gondoltam, hogy az ECU csatlakozójába tettél-e bele új érintkezőket?
Nem kellett, mert a csatlakozóban az összes pin benne volt. Így csak a megfelelő helyre kellett forrasztani a vezetékeket.
De a leírásban ez is benne van.
Sziasztok! Gastra cabrio 2003 az alany. A gondom az, hogy az ablakemelőkből csak a 2 első megy automatán az i csak lefelé és hiába próbálom "tanítani" azzal, hogy felhúzás után még nyomva tartom a gombot nem működik. A közös gombon ami mind a négyet húzza ott is csak lefelé megy automatán. Van valakinek ötlete? Köszi!
Úgy látszik elbeszélünk egymás mellett, vagy én fogalmaztam rosszul. A beszélgetés elején azt írtad, hogy nem bonyolult csak veszek 4 pin-t és behúzom a vezetékeket. Ebből arra következtettem, hogy te esetleg már vettél ilyen pin-eket, és ehhez kértem linket vagy elérhetőséget ahol meg lehet vásárolni őket, mert én nem találtam sehol.
Módosítva : rekop
Belenéztél már a motorvezérlő csatlakozójába? Nekem benne volt az összes pin. Bontóban veszel.
11 perce, astra írta:
mi az hogy VAG terméket kell venni?
Volkswagenwerk Aktien Gesellschaft, azaz vegyél vw-t az opel helyett. Szerintem ezt jelenti.
Tanácsot kérnék a közösségtől. Sajnos a központi zár nyitógomb nem mindig működik. Szétszedem a slusszkulcsot, majd néhány nyitás erejéig működik, utána vége, ismét szétszedem, szintén ugyan így. Elem jó, mikrokapcsolóra gyanakszom. Van valakinek tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban?
Köszönöm előre is.
Üdv: Lajos
(Remélem jó helyre írtam.)
miért jó ez neked?
Köszönöm előre is.
Üdv: Lajos
elemcsere + meg kell forrasztani az elemtartot egy órás meg csinálja ha neked nincs hozzá affinitásod.
Előre is köszönöm!
Vegyél bontottat kb 5000ft , ez a motor nagy valószínűséggel zárlatos mivel több tekercs van benne nekem is ilyen gondom volt és a másik meg oldotta.Ha lakat fogóval a piros szálra rá mérsz 25A -nál többet nem vehet fel 4-es fokozatban.Ha már eléri a 30A akkor a motor túlmelegszik és azért old ki a hőellenállás.
Tempomat projektben vagyok én is (Y17Dt 2001 Elegance)
Indexkar bent, minden kapcsoló, csatlakozó bent van gyárilag..
Gépen még nem volt az autó, de a napokban meglesz ez is, kíváncsi leszek működni fog-e.
Ha nem akkor lesz egy eladó tempomatos indexkarom :-)
Módosítva : oggy
Rendben. Kerítek egy műszert.
Köszönöm szépen a segítséget!
Tudna nekem valaki segíteni belső keringető lapát mozgató motornál?
Eltörte 5 év után újra  a lapátot, most a műanyag stift tört el, ami a lapátot köti össze a motorral.
Nem baj most 4x80 facsavart belenyomtam stiftbe és lapátba, majd összeragasztottam epoxival, a lett.
De szeretnék valami időzítő elektronikát a motor (Delphi) 12V-os vezetékére rakni, ami kb csak 4-5mp-ig mozgatja  a motort.
Erre valaki tud megoldást? Vagy más, jobb módszert?
Csaba írt még hasonlót erről, de neki a motor volt rossz.
Csaba írása
