On 2016. 12. 03. at 14:20, gezoli írta:
Nem kell programozni. Egy átkötés a központizár vezérlőben és már tudja is. Nekem fölhúzza mind a négyet! :)
Szia,
Erről tudnál írni bővebben?
Másik kérdés, hogy merre található a központizár vezérlője ;-)
köszönöm
A jobb oldalon az anyós ülés lábterénél a kárpit mögött.
Sziasztok.
2 probléma lenne:
1: az indexem balra kanyarodásnál nagyon gyorsan villog, míg jobbra rendesen. A reléjét kivettem majd vissza, van hozzá pót, azt is és ugyan az a tünet!hogy tudom orvosolni?
2. Vezető oldal első kerék felőlnyikorgó hang jön elég erősen. Eddig nem volt semmi, most a nagy hidegben indítás után azonnal hallatszik, ha forog a kerék. Fékezésnél abba hagyja. Gondolom valahol itt lehet a bibi.Másnak esetleg ilyen gondja, mit merre hol kezdjek?
Meghibásodott vagy kontakt hibás valamelyik bal oldali index izzó.
Oks, indexet csekkolom.
Viszont a fék nem lehet kopott, most cseréltem tárcsát és betétet is. Még szerintem 300 km nincs bennük. De eddig semmi hang, ma reggel meg lett.
Mondanám hogy a tárcsa mögött (a kerék belső felétől nézd) lévő kis lemez beleér és hajlítsd hátra, de azt inkább szereléskor szokták elrontani de akkor végig szólna. Egy új fék (300km kevés még ehhez) nincs jól összekopva a tárcsa és a betét. Minden sebességtartományban szól? Továbbá ha elindul és néhányszor rálépsz erősebben a fékpedálra utána nem hallgat el? Mert ha igen, akkor semmi gond. Egyébként a párás időben ha kint áll pár napot és nem mész vele, akkor is előfordul de pár fékezés után abba hagyja. Illetve még akkor is lehet hangja, ha nem jó minőségű valamelyik beépített alkatrész és/vagy sikerült felégetni a felületét. Bár ritkán de előfordul, hogy valamit nem jól raktak össze és most valamiért elmozdult. Ha sehogy nem múlik a fent felsoroltak után, akkor vidd vissza a szerelőhöz h 300km után valami gond van, ez bele kell férjen egy ingyenes ellenőrzésbe.
Levettem a kereket, meglestem. Elvileg nem ér a tárcsához semmi. Mentem előtte is, utána is vele. Gyorsabb tempónál gyorsabban adja a hangot. Lassunal meg akinek a fogát húzzák. Nagyon durva. Nem történt semmi. Magamnak cseréltem, de már nem először. Most ATE tárcsát és betétet kapott.
Akkor ha nincs több ötlet (ezeket is koszonom), akkor szerelő.
15 órája, presidentÁkos írta:
A Tesco-ba volt valami akciós akkumulátor töltő én azt vettem. Rácsíptetem és kiírja h hány százalékos a töltöttség majd szép lassan feltölti.
ELM327-et használok Torque programmal. Kiírja sok mindent. (De ez 2000 vagy inkább 2001 utáni autó kell.)
nincs benne kavics ?
Hali.
Hát sajnos nem kavics volt. A tárcsa megrepedt a kerékfelfogató lyukaknál. Majd félkör ívben. Úgyhogy most ment vissza a régi tárcsa. KB 600 km bírt. A bal oldali jó. Megpróbálom csereltetni, bár ahogy hallom szerelési hibára fogják majd. Úgyhogy valakinek 1 db új ate tárcsa nincs eladó?
Köszi
Én is szeretnék venni egy ELM327-et, de nekem 1999-es x16xel motorkódú Opelem van. Ha van bárkinek tapasztalata kérem jelezze, hogy használható-e az autóba vagy az évjárat miatt felejtsem el? Ha esetleg nem jó, akkor mit javasoltok?
Köszönöm előre is a választ.
Ne vegyél, fölösleges pénzkidobás lenne. Nem fogod tudni használni. Ezzel a légzsákhibát nem lehet törölni!
Módosítva : gezoli
Köszi a tanácsot, megfogadom.
Mivel tudom helyettesíteni? Lenne pár dolog amit megnéznék, meg sajnos nekem is világít a légzsák kontroll lámpa, azt törölném vele többek között.
Köszönöm a választ.
Köszönöm a választ.
Jól mondja Gezoli. Nem fog működni, én már befürödtem vele, nem kommunikál az ECU-val.
Szerintem helyettesíteni csak valami komolyabbal lehet, Pl: OpCom, igaz hogy lényegesen drágább, de több mindent tud.
Bár OpCom-ból is lehet venni kínai hamisítványt. De azt nem ajánlják.
15 perce, cimbibandi írta:
Mert a H Asrta az nem CanBus-os? De megpróbálom. Köszi.
A H generáció már az, de ez itt a G Astra fóruma (ami még nem az)...
