DarthVödör Elküldve Március11, 2016 Elküldve Március11, 2016 (edited) On 2016. 03. 10. at 11:39, rfamp írta: Módosítva Április4, 2016 : DarthVödör 2
Atala Elküldve Március11, 2016 Elküldve Március11, 2016 3 órája, Stofl írta: Sziasztok! A következő a problémával találtam szembe magam a szülők gépén. A lámpa magasság állítás 3 fokozatú lett. Érdekes módon. Leírom a működését. 0 felső állásból indulva: 0->1: 1-et lemegy. 1->2: nem történik semmi. 2->3: 1-et lemegy 3->2: 1-et fel. 2->1: 1-et fel. 1->0: nem történik semmi. Mert ha pl csak a 2-esre nem reagál akkor azt értem, de így nem logikus számomra. Ez hogy történhet? Annyi előzmény van, hogy első ködlámpásítás miatt cserélve lett korábban a komplett kapcsoló, de úgy rémlik akkor még minden rendben volt. Hali. MIlyen kapcsoló lett bele? Mert én u.gy vettem bele és nem kapcsolt rendesen. Igaz nekem csak a 3as fokozat nem ment. Potin kellett állítanom egy fordulatot, hogy menjen mind a 3 fokozat. SZtem nálad is ez a helyzet. Melyik irányba azt most meg nem mondom. :D Plusz még a fényerőn is kellett tekernem, hogy legyen fénye rendesen.
Stofl Elküldve Március11, 2016 Elküldve Március11, 2016 3 perce, Atala írta: Hali. MIlyen kapcsoló lett bele? Mert én u.gy vettem bele és nem kapcsolt rendesen. Igaz nekem csak a 3as fokozat nem ment. Potin kellett állítanom egy fordulatot, hogy menjen mind a 3 fokozat. SZtem nálad is ez a helyzet. Melyik irányba azt most meg nem mondom. :D Plusz még a fényerőn is kellett tekernem, hogy legyen fénye rendesen. Bontottat vettem, innen a fórumról. De nekem nem a szélső állással van bajon hanem vagy az 1-es vagy a 2-es állással. A szélsőkre mindig kapcsol. ?!...
Atala Elküldve Március11, 2016 Elküldve Március11, 2016 3 perce, Stofl írta: Bontottat vettem, innen a fórumról. De nekem nem a szélső állással van bajon hanem vagy az 1-es vagy a 2-es állással. A szélsőkre mindig kapcsol. ?!... AKkor én a potira tippelek. Próbáld meg egy kis kontakt spravel. Hirtelen nekem ennyi ötletem van. 1
rfamp Elküldve Március11, 2016 Elküldve Március11, 2016 1 órával ezelőtt, DarthVödör írta: http://www.ebay.com/itm/331774157254?euid=02335d4941604a70a8cd530e3d9fb685&cp=1&exe=13926&ext=35632&sojTags=exe=exe,ext=ex Ezen nem gondolkodtál? Már szinte minden eszköz 5V-ról tölt/működik. ~1200-1400 Ft körüli áron az ebay-on megkapható, ingyen postával... Hmmm... nem is rossz! Sőt már láttam is ilyet csak nem ugrott be a megoldás. Köszi.
Stofl Elküldve Március12, 2016 Elküldve Március12, 2016 Sziasztok! Nincs valakinek véletlenül egy megunt ELM327 olvasója ami működik Scan My Opel programmal? Megvásárolnám, cserélném, ráfizetnék stb.... Én eddig csak egy ilyet találtam, de azt fixre beépítettem az enyémbe. A következő 4 db amit vettem, az tökéletesen működik Torque progival, de a Scan My Opellal nem indul.... Vagy esetleg hasonló tapasztalata valakinek megoldással? Köszi!
OpelAtti Elküldve Március12, 2016 Elküldve Március12, 2016 (edited) Sziasztok. Tavaly vettem a beltérbe és a csomagtartóba szofita 42mm can bus led izzót 9db led-est. Egy ideje már villogtak, azt hittem érintkezési hiba, ma kiszedtem őket, a kilenc ből három villog. 500-ft volt darabja a Vaterán, ennyit ért...... Esetleg ha tudnátok jobb minőségűt ajánlani? Ma ezeket néztem: az elsőnél 1év, a másodiknál 3hó gari. http://ledszaki.hu/adatlapok/Autos-ledek/200-Lumen-SOFITA-foglalat-2W/LD00648.html http://coolautoo.hu/sofita-izzok/2306-can-bus-led-izzo-12v-4w-szofita-42-mm-5050-8-smd-feher.html Most találtam, igaz 41mm de ez még berakható, jótállás 5év: https://lumenet.hu/osram-6499cw-led-c10w-41mm-premium-retrofit-jelzofeny-bl1 Módosítva Március12, 2016 : OpelAtti
Janó32 Elküldve Március12, 2016 Elküldve Március12, 2016 3 órája, OpelAtti írta: Sziasztok. Tavaly vettem a beltérbe és a csomagtartóba szofita 42mm can bus led izzót 9db led-est. Egy ideje már villogtak, azt hittem érintkezési hiba, ma kiszedtem őket, a kilenc ből három villog. 500-ft volt darabja a Vaterán, ennyit ért...... Esetleg ha tudnátok jobb minőségűt ajánlani? Ma ezeket néztem: az elsőnél 1év, a másodiknál 3hó gari. http://ledszaki.hu/adatlapok/Autos-ledek/200-Lumen-SOFITA-foglalat-2W/LD00648.html http://coolautoo.hu/sofita-izzok/2306-can-bus-led-izzo-12v-4w-szofita-42-mm-5050-8-smd-feher.html Most találtam, igaz 41mm de ez még berakható, jótállás 5év: https://lumenet.hu/osram-6499cw-led-c10w-41mm-premium-retrofit-jelzofeny-bl1 Tudod, a kulcsszó "Födö"... Az Ő cuccaira még sosem volt panasz (nem csak a hozzáértése ami maximális, hanem a használt alkatrészek minősége is)... Nekem amiket csinált, a mai napig hibátlanok, tehát másfél éve semmi gond... (Előző autóm is ledesítette, az úgy is lett eladva, tehát abban a két-három éves ledesítéssel sem volt gond...) 1
kobraCode Elküldve Március12, 2016 Elküldve Március12, 2016 4 órája, OpelAtti írta: Sziasztok. Tavaly vettem a beltérbe és a csomagtartóba szofita 42mm can bus led izzót 9db led-est. Egy ideje már villogtak, azt hittem érintkezési hiba, ma kiszedtem őket, a kilenc ből három villog. 500-ft volt darabja a Vaterán, ennyit ért...... Esetleg ha tudnátok jobb minőségűt ajánlani? Ma ezeket néztem: az elsőnél 1év, a másodiknál 3hó gari. http://ledszaki.hu/adatlapok/Autos-ledek/200-Lumen-SOFITA-foglalat-2W/LD00648.html http://coolautoo.hu/sofita-izzok/2306-can-bus-led-izzo-12v-4w-szofita-42-mm-5050-8-smd-feher.html Most találtam, igaz 41mm de ez még berakható, jótállás 5év: https://lumenet.hu/osram-6499cw-led-c10w-41mm-premium-retrofit-jelzofeny-bl1 Ebay, cob led-es izzó, egy éve megy már nálam is, ha olcsóbbat veszed csak egy ellenállást kell rá tenni amit pár Ft. http://www.ebay.com/itm/High-Power-8W-COB-LED-42mm-Festoon-211-2-578-212-2-Bulb-Interior-Dome-Map-Light-/272062127321?hash=item3f582a9cd9:g:iPoAAOSwNphWXTWn&vxp=mtr http://www.ebay.com/itm/10x-Bright-White-2W-COB-LED-Festoon-41mm-42mm-INTERIOR-Dome-Light-239-272-C5W-/181653656912?hash=item2a4b66d550:g:HPUAAOSwYGFUxnPP&vxp=mtr http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=sofita+cob+led+42mm&rt=nc&LH_BIN=1 1
gezoli Elküldve Március13, 2016 Elküldve Március13, 2016 13 órája, OpelAtti írta: Sziasztok. Tavaly vettem a beltérbe és a csomagtartóba szofita 42mm can bus led izzót 9db led-est. Egy ideje már villogtak, azt hittem érintkezési hiba, ma kiszedtem őket, a kilenc ből három villog. 500-ft volt darabja a Vaterán, ennyit ért...... Esetleg ha tudnátok jobb minőségűt ajánlani? Ma ezeket néztem: az elsőnél 1év, a másodiknál 3hó gari. http://ledszaki.hu/adatlapok/Autos-ledek/200-Lumen-SOFITA-foglalat-2W/LD00648.html http://coolautoo.hu/sofita-izzok/2306-can-bus-led-izzo-12v-4w-szofita-42-mm-5050-8-smd-feher.html Most találtam, igaz 41mm de ez még berakható, jótállás 5év: https://lumenet.hu/osram-6499cw-led-c10w-41mm-premium-retrofit-jelzofeny-bl1 http://www.vatera.hu/listings/index.php?us=gyafiTuning Én Tőle vettem az összeset! Nincs rá panasz! Gariban cseréli ha gond van! 1
peacetrang Elküldve Március13, 2016 Elküldve Március13, 2016 21 órája, OpelAtti írta: Sziasztok. Tavaly vettem a beltérbe és a csomagtartóba szofita 42mm can bus led izzót 9db led-est. Egy ideje már villogtak, azt hittem érintkezési hiba, ma kiszedtem őket, a kilenc ből három villog. 500-ft volt darabja a Vaterán, ennyit ért...... Esetleg ha tudnátok jobb minőségűt ajánlani? Ma ezeket néztem: az elsőnél 1év, a másodiknál 3hó gari. http://ledszaki.hu/adatlapok/Autos-ledek/200-Lumen-SOFITA-foglalat-2W/LD00648.html http://coolautoo.hu/sofita-izzok/2306-can-bus-led-izzo-12v-4w-szofita-42-mm-5050-8-smd-feher.html Most találtam, igaz 41mm de ez még berakható, jótállás 5év: https://lumenet.hu/osram-6499cw-led-c10w-41mm-premium-retrofit-jelzofeny-bl1 Hello! Én már több mint egy éve használom a ledjeim, több embernek is rendeltem már..ha nem sikerült még találni, írj rám és segítek 1
tgabika76 Elküldve Március13, 2016 Elküldve Március13, 2016 On 2016. 01. 24. at 19:38, tgabika76 írta: Kicsit én is haladtam az ügyben ma, de az én elképzelésem más a tablet beépítést illetően, így én most itt tartok: A következő lépés az lesz hogy keresnem kell valakit aki bebőrözi hogy passzoljon a középkonzol többi részéhez. Remélem sikerül (a világos bőr elég ritka, ezért drága is), ha nem akkor fényezve lesz világos drapp színűre. Újabb előrelépés történt, végre be van bőrözve a konzol. Sajna lassan haladok, a jelenlegi állás ez: 3
Zolika77 Elküldve Március14, 2016 Elküldve Március14, 2016 Üdv Skacok. Ma leesett a balos visszapillanto uvegem.. Gondolom nem csak én jártam így! Mivel lehetne ezt visszaragasztani? És a régi ragasztó darabokat leszedni? Köszi
Handbrake Elküldve Március14, 2016 Elküldve Március14, 2016 2 órája, Zolika77 írta: Üdv Skacok. Ma leesett a balos visszapillanto uvegem.. Gondolom nem csak én jártam így! Mivel lehetne ezt visszaragasztani? És a régi ragasztó darabokat leszedni? Köszi nekem is erősen lifegett, én ipari ragasztót nyomtam mögé pár helyen, szépen megtartja. szerintem mindegy, de ha fűthető tükröd van, hamarabb össze is szárad. 1
Bombero Elküldve Március14, 2016 Elküldve Március14, 2016 3 órája, Zolika77 írta: Üdv Skacok. Ma leesett a balos visszapillanto uvegem.. Gondolom nem csak én jártam így! Mivel lehetne ezt visszaragasztani? És a régi ragasztó darabokat leszedni? Köszi Jobban jársz ha veszel egy komplett tükörlapot. Nem érdemes vesződni a ragasztással. Én a jobb oldalit 3M-es kétoldalas ragasztó csíkkal tettem vissza. Nem igazán jó. Télen nehezebben olvad le róla a jég és ráadásul a ragasztó majdnem annyiba került mint maga tükörlap.
OpelAtti Elküldve Március14, 2016 Elküldve Március14, 2016 (edited) Esetleg FBS sziló? http://www.szilikontermekek.hu/szilikon-ragaszto/fbs-ragaszto/fbs-szilikon-ragaszto-70-ml-es-tubusos?vmcchk=1 Módosítva Március14, 2016 : OpelAtti
gezoli Elküldve Március15, 2016 Elküldve Március15, 2016 10 órája, OpelAtti írta: Esetleg FBS sziló? http://www.szilikontermekek.hu/szilikon-ragaszto/fbs-ragaszto/fbs-szilikon-ragaszto-70-ml-es-tubusos?vmcchk=1 Megmarja a tükröt.
Zolika77 Elküldve Március15, 2016 Elküldve Március15, 2016 Holnap visszarakom Loctite ipari pillanat ragasztóval aztán majd meglatom,hogy mi lesz.. Ketoldalut inkább nem mert nem igazán adja át a hőt.. Köszönöm srácok a segítséget!
tgabika76 Elküldve Március15, 2016 Elküldve Március15, 2016 Én sima pillanatragasztóval ragasztottam, tartani frankón tartja, bár a tükörfűtés nem tudom milyen hatásfokkal működik, olyan hidegben én nem használom az autót hogy kiderítsem...
Alex75 Elküldve Március15, 2016 Elküldve Március15, 2016 On 2016. 03. 13. at 20:01, tgabika76 írta: Újabb előrelépés történt, végre be van bőrözve a konzol. Sajna lassan haladok, a jelenlegi állás ez: Lassan meg kellene néznem élőben... 1
bucynus Elküldve Március15, 2016 Elküldve Március15, 2016 Sziasztok! Lassan itt a műszaki ideje és szeretnék vonóhorgot felrakni, mert már többször nagyon kellett volna. Elolvastam nagyjából mindent amit találtam, összefoglalnám mire jutottam. Az eddigi tapasztalatom alapján minden ki van spórolva a kocsimból, így elől gondolom kell az egy szál vezeték és az izzó a visszajelzőhöz. Hátul ha jól sejtem szintén semmit nem fogok találni, a lámpáktól kell kivezetékelnem a vonóhorog csatlakozóba a kábeleket. Megúszom ennyivel, vagy kihagytam valamit? Ha valakinek van tapasztalata az enyémmel azonos évjáratú géppel szívesen fogadom.
Pajzs89 Elküldve Március16, 2016 Elküldve Március16, 2016 Sziasztok! Tudom,hogy nem adok-veszek a csoport,ezért bocsi csak leszereltem a vonóhorgot a kocsiról kihasználatlanság miatt. Esetleg valakit érdekel? Gyári GM minden tartozékával.
Geopake Elküldve Március16, 2016 Elküldve Március16, 2016 7 órája, Pajzs89 írta: Sziasztok! Tudom,hogy nem adok-veszek a csoport,ezért bocsi csak leszereltem a vonóhorgot a kocsiról kihasználatlanság miatt. Esetleg valakit érdekel? Gyári GM minden tartozékával. Most így hirtelen nem szeretnék ostobaságokat írni.De a vonóhoroghoz adnak műbizonylatot,amire ráírják a kocsi alvázszámát amire felszerelik.Nem is nagyon lehet bontott vonóhorgot másik kocsira felrakni "hivatalosan".Nekem legalábbis ezt mondták a vizsgabázison ahol felszerelték és levizsgáztatták a kocsit.Ha nem így van akkor engem is félretájékoztattak.Bevallom a műbizonylatomat meg sem néztem azóta sem.3 éve rakattam fel mielőtt lejárt a vizsga.
bucynus Elküldve Március16, 2016 Elküldve Március16, 2016 44 perce, Geopake írta: Most így hirtelen nem szeretnék ostobaságokat írni.De a vonóhoroghoz adnak műbizonylatot,amire ráírják a kocsi alvázszámát amire felszerelik.Nem is nagyon lehet bontott vonóhorgot másik kocsira felrakni "hivatalosan".Nekem legalábbis ezt mondták a vizsgabázison ahol felszerelték és levizsgáztatták a kocsit.Ha nem így van akkor engem is félretájékoztattak.Bevallom a műbizonylatomat meg sem néztem azóta sem.3 éve rakattam fel mielőtt lejárt a vizsga. Ebben a percben beszéltem vizsgabiztos barátommal, aki az enyémet vizsgáztatni fogja. Azt mondta, nem kell műbizonylat, (ha van az is jó), a vonóhorgon lévő adattáblát kell lefényképezniük, ha az nincs, jó a műbizonylat, vagy bontós, vagy eredeti számla, amin beazonosítható, hogy a vonóhorog az autódhoz való típus. Az okmányiroda az ő adatlapjukból dolgozik, nem kér műbizonylatot. (Erre is rákérdezek a napokban).
Geopake Elküldve Március16, 2016 Elküldve Március16, 2016 16 perce, bucynus írta: Ebben a percben beszéltem vizsgabiztos barátommal, aki az enyémet vizsgáztatni fogja. Azt mondta, nem kell műbizonylat, (ha van az is jó), a vonóhorgon lévő adattáblát kell lefényképezniük, ha az nincs, jó a műbizonylat, vagy bontós, vagy eredeti számla, amin beazonosítható, hogy a vonóhorog az autódhoz való típus. Az okmányiroda az ő adatlapjukból dolgozik, nem kér műbizonylatot. (Erre is rákérdezek a napokban). Akkor az biztos úgy van ahogy ma mondták.Lehet 3 éve még más volt a rendszabály:) Én új horgot vettem a carmaxtól,így kaptam mindenféle papírokat hozzá.Nem volt vele semmi problémám. http://www.carmax.hu/
