Csak egy tipp: bal lábtér idomhoz egy billenőkapcsolót tenni amivel megszakítod a bal első ajtókapcsoló vezetékét s máris nem kell se relé se semmi, sőt a világítást és a sípolást és minden egyebet egyben tudsz kapcsolni.
Ez nemrossz, de a többi nyitásérzékelőt ez nem iktatja ki, ha jólgondolom.
Sajnos azokat nem. Ha jól tudom 30 perc után ha nem nyitogatod az ajtókat csak nyitva hagyod a Multitimer mindent kikapcsol.
Igen, azt énis tudom, de nyitogatom :)
Gondolom a pozitív a multitimertől jön, ha abba beiktatnék egy kapcsolót, akkor azt vajon kell relézni?
Sajnos erre nem tudom a választ, hülyeséget meg nem akarok írni. Talán jár erre egy szaki és megmondja neked :-)
5A-es a biztositekja. Siman talalsz ilyen teljesitmenyu kapcsolot. A belter vilagitas evjaratonkent valtozik. Irj evet es motorkodot. Akkor  megirom.
2004 z14xe
Abból gondolom, hogy a pozitív vezérli a halványodást, mert nekem a hátsó világítós kapaszkodók utólagosak, és a B-oszlopban testeltem le őket, mivel nem volt gyári kábelkorbácsom, a pozitívat pedig elől vettem le, és a hátsók is ugyanúgy halványodnak mint elől.
2004-esben az elso lampa negativja multitimer kapcsolt negativja. Halvanyodaskor 12V-ra emeli a nullat. Tobbek kozott ebbol adodik a parazslas is ledeknel. A piros vezetek pedig relen keresztul akksi. A relet pedig a multitmer kapcsolja.
de mivel hatul utolagos a lampad es mindharmat le akarod kapcsolni, akkor holnap megnezem gepen a rajzokat. Tobb masik izzo is kozrejatszik ebben.
Hátul ugye kapcsolható gyárilag. Nemtudom az elsőt már miért nemlehetett úgycsinálni...
Az első lámpád gyári bekötése:
Piros/fehér vezeték a K155-ös multitimer által vezérelt relén keresztül 12V állandó. Tehát kapcsolt 12V az X1-es csatlakozó 52-es lábából.
A szürke vezeték a multitimerből jön. Onnan kapcsolt negatív. Ha nem világít a lámpa akkor kb 12V, ha világít akkor kb. nulla.
A hátsó lámpák piros vezetéke gyárilag megegyezik az első lámpa piros/fehér vezetékével.
A szürke viszont vagy üres, vagy test, vagy multitimer egy diódán keresztül.
Ha a gyári rendszert feltételezem, akkor az X1-es csatlakozó 52-es lábáról menő vezetéket kell megszakítanod egy 5A-es kapcsolóval.
Ekkor nem fog felkapcsolni az első lámpa, a két hátsó lámpa és a csomagtartó lámpa.
Ha megkeresed a K155 relé 8-as lábáról jövő vezetéket, és azt szakítod meg, akkor a kesztyűtartó világítás tápját is le tudod kapcsolni a tető és csomagtér lámpákkal együtt.
Egy Úr vagy, köszönöm szépen! :)
Ez a relé merre található vajon?
Sajnos nem tudom, csak azt, hogy az F1.28(5A)-es biztosíték és az X1-es csatlakozó között. Az X1-es csatlakozó a vezető bal lábánál a kárpit mögött, a biztosíték pedig ugye a táblában.
Na közben meglett. A biztosítéktábla bal alsó nagy zöld reléje az.
http://s657.photobucket.com/user/4utosparks/media/Diagrams/AstraGrelays.jpg.html
Consumer switch-off time delay relay.
Módosítva : Stofl
P0650 Hibajelző lámpa (MIL) szabályozás - áramkör hibás működése
ezt olvastam ki a kocsiból, ez pontosan mi szeretne lenni?
Nektek mi a véleményetek az utólagos elektromos ablak beszereléséről? Kb mennyit kóstálhat?
Az autó garja elveszik akkor is ha szakműhely csinálja?
Ugyanolyan jó az is, mitha gyárilag benne lett volna?
Előre is köszönöm a hozzászólásokat :)
én 2005-ben szereltettem be után gyártottat hátra ,hát elég zajos a motorja ,előről nem vezérelhető és a riasztó nem húzza fel ,mint az elsőket.
Ha jól emlékszem 34 ezer forint volt akkor.
Köszi! :)
Akkor a nyolcas lábon lévő vezetéket, ha megszakítom egy 5A-es kapcsolóval, akkor elvileg jó lesz.
Holnap rálesek, ez így, hogy minden világítást kilő, nagyon király lenne :)
És akkor nem kell relézni meg biztit se beiktatni sehova.
Ez a válasz kissé megcsúszott!
tiszteletem. arra lennék kiváncsi hogy a gyujtáskapcsoló belsö része a g asztránál milyen hosszu. azért érdekel a dolod mert nekem cserés volt ez a rész ahol a lamellák vannak mert letört az a része ami bele megy a elektromos kapcsolóba . át rakattam egy másik belsöbe ami ugyanolyan profilu volt mint a eredeti kulcs .azota kinlodok vele már több  elektromos rész probáltam de volt amelyikkel nem is inditott lehet hogy nem egyforma a hossza a belsörésznek?
F1.28(5A)-es biztosítékot szakítottad meg akkor?
A kapcsoló nincs közel a nyitóhoz? Nem éri el?
Igen, azt. Az X1 csatitól kb. 15 centire vágtam el az 52-es, piros-fehér kábelt.
 Nincs, mert elmegy mellette, meg odafigyelek, ha nyitom. De szerencsére nemkell sokat nyitogatni az elejét. :)
Köszi! Jó tudni ezeket a dolgokat ;)
Nekem olyan problémám van a hátsó ablaktörlőmmel, hogy néha félúton megakad és csak ha ki be kapcsolom töröl tovább. Ha viszont az ablakmosót nyomom akkor rendensen töröl 3-at akadás nélkül. Ilyenkor mi lehet a hiba? Köszi a segítséget! :)
Bekapcsolt állapotban, ha jóltudom szakaszosan töröl, míg mosásnál folyamatosan. Én relére gyanakodnék.
Módosítva : nemeth_laca
Bekapcsolt állapotban, ha jóltudom szakaszosan töröl, míg mosásnál folyatosan. Én relére gyanakodnék.
Az a baj ezzel, hogy ha megakad mondjuk félúton akkor nem is megy tovább csak ha ki-be kapcsolom. Relére én is gondoltam már, de ha rossza a relé akkor hogy bizonyos funciókat jól csinál az ablaktörlő?
