Amperlaci Elküldve Szeptember12, 2015 Elküldve Szeptember12, 2015 On 2015. 09. 12. at 6:38, Tiv. írta: Sziasztok. Nem éppen témába vág, de megkérdezem. Létezik olyan GPS kütyü, amiben van tolatókamera funkció? Van olyan, aminek van AV bemenete, A GPS leírásában kell keresni, az "AV in" rövidítést.
nemeth_laca Elküldve Szeptember12, 2015 Elküldve Szeptember12, 2015 On 2015. 09. 12. at 9:25, Probert írta: Tyc fényszóró beszerelve így néz ki. Gondoltam megosztom milyen lett. Jájj tázsvír, hajjak meg nagggyon sukáár! :D Tetszik. :) Ugyanúgy vetít, mint a gyári? :) 1
Probert Elküldve Szeptember12, 2015 Elküldve Szeptember12, 2015 (edited) On 2015. 09. 12. at 12:49, nemeth_laca írta: Jájj tázsvír, hajjak meg nagggyon sukáár! :D Tetszik. :) Ugyanúgy vetít, mint a gyári? :) Köszönöm! :D Hát azt nem tudom, mert este ritkán járok vele. És még csak 1.5 hete van beszerelve. Eddig szabványos sárgás izzó volt benne. Most 5000 kelvines kissé kékes izzó. Haveromtól vettem át olcsón. Valami offroad égő. Azt mondta esőben nem 101-es. <_< Módosítva Szeptember12, 2015 : Probert 1
nemeth_laca Elküldve Szeptember12, 2015 Elküldve Szeptember12, 2015 On 2015. 09. 12. at 13:02, Probert írta: Köszönöm! :D Hát azt nem tudom, mert este ritkán járok vele. És még csak 1.5 hete van beszerelve. Eddig szabványos sárgás izzó volt benne. Most 5000 kelvines kissé kékes izzó. Haveromtól vettem át olcsón. Valami offroad égő. Azt mondta esőben nem 101-es. <_< És méretre jó? Illeszkedik pontosan? Magasságállítós?
Probert Elküldve Szeptember12, 2015 Elküldve Szeptember12, 2015 On 2015. 09. 12. at 13:06, nemeth_laca írta: És méretre jó? Illeszkedik pontosan? Magasságállítós? Minden méret stimmelt. Egyedül körben ennek a gumi tömítésnek a pereme nem volt tökéletes, mert az index vonalában nagyon nehezen lehetett beilleszteni a lámpatest és sárvédő közé. Igen magasságállítós. 1
Stofl Elküldve Szeptember12, 2015 Elküldve Szeptember12, 2015 (edited) Sziasztok! Nemrég volt egy érdekes esetem sógor Astrájával. Hátha egyszer segít majd valakinek... Előzmények: Menet közben kivilágított a töltésjelző lámpa, szervó elment. Rádió, műszerfal világítás gyorsan kikapcs. Így is már csak pislákoltak a lámpák, mire elért a céljához. SOS-ben autószerelő keresés, mondván hogy munkába kell menni az autóval szinte azonnal. Szerelő azt mondta, soron kívül gyorsban annyit tud segíteni, hogy generátor csere, de az drága lesz. Szóval kapott az autó egy felújított generátort, a régit be kellett szolgáltatni. Ezután este hazafelé hív a sógor, hogy a műszerfal világítás nem megy. A km számláló és a visszajelzők működnek. Kis idő múlva kiderült, hogy a középkonzol sem világít, csak a dátum/óra kijelző. Menet közben észere vette, hogy a ködlámpákat sem lehet felkapcsolni. Hibakeresés: Generátor szépen tölt, rendben. Ködlámpáknak futottam neki. Kapcsolásra relék nem kattannak. Nincs műszerfal világítás. Gondolom biztos a lámpakapcsoló halt meg. Kicseréltem, ugyan az. Akkor biztos a relék. Kicseréltem első/hátsó ködlámpáét. Nem működik. Akkor biztos a motortérben lévő biztosíték. Az is jó volt. Ha már szerelek, kiszedtem a műszeregységet, izzókat ellenőriztem. Jók.... Ködlámpákat és a műszeregység és fűtés tekerőket leszámítva minden működik. Gondoltam itt nagyobb a baj, de azért összeszerelés elött megnézem ismét a biztosítékokat. Ekkor fedeztem fel, hogy a 27-es biztosíték lötyög. Kihúztam, nincsenek benne lábak. Könyvben megnéztem, nincs használva. Ez alapján végignéztem, honnan hiányzik. A fölötte lévő 18-as helyett volt a 27-be nyomva véletlenül. Gondolom, hogy a szerelő ellenőrizte őket generátor cserekor, és mellényomta. A nappali kapkodásban pedig ki nézte a műszerfal világítást. Durva, hogy a könyv szerint a 18-as biztosíték a rendszám tábla világítás, a fényszóró magasság állítás és az autómata váltó biztosítéka. Kézi váltós az autó, de a rendszám világítás és magasság állítás működött. Ki érti hogy van ez? Módosítva Szeptember12, 2015 : Stofl
tgabika76 Elküldve Szeptember12, 2015 Elküldve Szeptember12, 2015 On 2015. 09. 12. at 8:08, Atala írta: Nálam is ez van, Én kifúrtam és izzót bele. Nem érdemes sztem gyárit vagy más fajtát keresni ez miatt. Kifúrid egy kicsit megcsiszolod és ennyi.Úgyszintén, de utólag kaptam a tanácsot hogy a fúrás nem a legjobb ötlet mert beleesik a forgács a lámpába és nem tudod maradéktalanul kiszedni, sokkal jobb ha egy felmelegített forrasztópákával lyukat olvasztasz rajta.
kobraCode Elküldve Szeptember12, 2015 Elküldve Szeptember12, 2015 On 2015. 09. 12. at 19:04, tgabika76 írta: Úgyszintén, de utólag kaptam a tanácsot hogy a fúrás nem a legjobb ötlet mert beleesik a forgács a lámpába és nem tudod maradéktalanul kiszedni, sokkal jobb ha egy felmelegített forrasztópákával lyukat olvasztasz rajta. Tudom igazolni, azóta is van benne egy kis forgács mióta kifúrtam, hiába fújattam kompresszorral, nem jött ki belőle.
Atala Elküldve Szeptember12, 2015 Elküldve Szeptember12, 2015 On 2015. 09. 12. at 19:25, kobraCode írta: Tudom igazolni, azóta is van benne egy kis forgács mióta kifúrtam, hiába fújattam kompresszorral, nem jött ki belőle. On 2015. 09. 12. at 19:04, tgabika76 írta: Úgyszintén, de utólag kaptam a tanácsot hogy a fúrás nem a legjobb ötlet mert beleesik a forgács a lámpába és nem tudod maradéktalanul kiszedni, sokkal jobb ha egy felmelegített forrasztópákával lyukat olvasztasz rajta. Jójó bevallom én is így csináltam csak nem mertem beírni :D :D :D. Nem láttam benne forgácsot. Messziről nem is látszik h olvasztva volt. Finoman kifele lereszeltem. azóta patent. :D :D tehát hajrá
gezoli Elküldve Szeptember13, 2015 Elküldve Szeptember13, 2015 On 2015. 09. 12. at 19:04, tgabika76 írta: Úgyszintén, de utólag kaptam a tanácsot hogy a fúrás nem a legjobb ötlet mert beleesik a forgács a lámpába és nem tudod maradéktalanul kiszedni, sokkal jobb ha egy felmelegített forrasztópákával lyukat olvasztasz rajta. Tessék én így csináltam! https://drive.google.com/file/d/0B282mpwg7ZdOMTgwZWVhYjMtZWIyNi00YzM1LTk2YjktN2NhNzdhMmMyMGNk/view?pli=1 1
Zig Elküldve Szeptember13, 2015 Elküldve Szeptember13, 2015 (edited) Nem tudom, hogy csak én vagyok ilyen mákos, de én csak betekertem az izzót :) pedig már lelkileg felkészültem, hogy alkotás lesz. Szerk.: ülésfűtés beszerelése mindennel együtt kb mennyibe van? Vagy azt esetleg nem tudjátok mennyit ér egy rosz vese a fekete piacon? :D Módosítva Szeptember13, 2015 : Zig
grofbandi Elküldve Szeptember13, 2015 Elküldve Szeptember13, 2015 On 2015. 09. 12. at 19:25, kobraCode írta: Tudom igazolni, azóta is van benne egy kis forgács mióta kifúrtam, hiába fújattam kompresszorral, nem jött ki belőle. Porszívó nem szívja ki?
Amperlaci Elküldve Szeptember13, 2015 Elküldve Szeptember13, 2015 On 2015. 08. 28. at 10:36, bcslaci írta: Nekem is 401 van, a pirosat és a narancsot is egy helyre, gyújtás pozitívra kell kötni a helyes működéshez. Én így csináltam, nem tudom minek a reléje és biztije, de működik :)http://kepfeltoltes.hu/view/150828/doboz1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/150828/doboz2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Én a kesztyűtartó világításától hoztam a gyújtás pozitívot. A tűzfalon volt lyuk a kesztyűtartó mögött, így gond nélkül átlehet húzni a vezetéket.
Probert Elküldve Szeptember13, 2015 Elküldve Szeptember13, 2015 Nem semmi az ürge, milyen kormányt rakott be!
Stofl Elküldve Szeptember13, 2015 Elküldve Szeptember13, 2015 (edited) Sziasztok! A kapcsolási rajzban található biztosíték számok . mögötti része azt jelenti hanyas számú biztosíték a táblában? Pl. F1.28 a 28-as számú, az F3.42 pedig a 42-es? Az mire utal, hogy elötte 1 és 3 van? Teljesen belekeveredtem ebbe a lámpabekötésbe..... Feladtam a térképolvasós lámpa projektet. Szereztem két másik lámpát is, mondván tuti a lámpa a hibás. De azokkal sem megy a térképolvasós rész. Kapcsolási rajz alapján bekötöttem a napellenzőket is és a lámpát is. De semmi. Valakinek esetleg van ilyen lámpája Fejér, Tolna, Bács-Kiskun megyében és lenne kedve segíteni, vagy ránézni a dologra? https://picasaweb.google.com/106631535768501005420/150709_LampaNapellenzo Napellenző bekötése: F1.28 (5A) (419) állandó 12V RD0.5 és test Lámpa bekötése: 1-es láb szürke 0,5 MUT (1523) (régi lámpa szürkéje) 2-es láb fekete 0,5 F3.42 (5A) (231) kapcsolt 12V 8-as láb test 9-es láb piros 0,5 F1.28 (5A) (419) állandó 12V Testet és állandó és kapcsolt 12V próbáltam a szivargyújtóról is és semmi. Ez már hihetetlen. Lehetséges hogy 3 lámpa is ugyan úgy legyen rossz? Módosítva Szeptember13, 2015 : Stofl
IPV754 Elküldve Szeptember13, 2015 Elküldve Szeptember13, 2015 Ez a csatlakozó mi lehet? http://kepfeltoltes.hu/150913/P_20150913_164533_1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150913/P_20150913_164543_1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg Én is megkattantam,hogy esetleg berakom a tempomatot,de nem találtam a kuplung csatlakozóját sehol sem,csak ezt a kék csatit narancssárga vezetékekkel!!!!??? Esetleg valaki tudja,hogy mi lehet?
gezoli Elküldve Szeptember13, 2015 Elküldve Szeptember13, 2015 On 2015. 09. 13. at 15:45, IPV754 írta: Ez a csatlakozó mi lehet? http://kepfeltoltes.hu/150913/P_20150913_164533_1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150913/P_20150913_164543_1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg Én is megkattantam,hogy esetleg berakom a tempomatot,de nem találtam a kuplung csatlakozóját sehol sem,csak ezt a kék csatit narancssárga vezetékekkel!!!!??? Esetleg valaki tudja,hogy mi lehet? Függönylégzsák csatlakozó. 1
tomcsika1 Elküldve Szeptember13, 2015 Elküldve Szeptember13, 2015 Sziasztok! olyan kérdésem lenne hozzátok hogy nem tudtok valami jó állófűtés szerű kütyüt olcsón ami autómatán melegítené az utasteret hogy mire beül az ember télen addigra kellemes meleg legyen az autóba?Gondolkoztam az univerzális ülésfűtésen is abbol milyet érdemes venni ? köszi a válaszokat előre is üdv Tamás
kobraCode Elküldve Szeptember13, 2015 Elküldve Szeptember13, 2015 On 2015. 09. 13. at 10:22, grofbandi írta: Porszívó nem szívja ki? Sajnos a fújatással még beljebb kerültek, nem sok van benne 1-2 szem, szóval nem zavaró, nem is lehet látni, és azóta lehet már a búra aljában ficeregnek.
Stofl Elküldve Szeptember13, 2015 Elküldve Szeptember13, 2015 On 2015. 09. 13. at 14:00, Stofl írta: Sziasztok! Feladtam a térképolvasós lámpa projektet. Szereztem két másik lámpát is, mondván tuti a lámpa a hibás. De azokkal sem megy a térképolvasós rész. Kapcsolási rajz alapján bekötöttem a napellenzőket is és a lámpát is. De semmi. Valakinek esetleg van ilyen lámpája Fejér, Tolna, Bács-Kiskun megyében és lenne kedve segíteni, vagy ránézni a dologra? Lámpa bekötése: 1-es láb szürke 0,5 MUT (1523) (régi lámpa szürkéje) 2-es láb fekete 0,5 F3.42 (5A) (231) kapcsolt 12V 8-as láb test 9-es láb piros 0,5 F1.28 (5A) (419) állandó 12V Ez már hihetetlen. Lehetséges hogy 3 lámpa is ugyan úgy legyen rossz? Megoldódott sikeresen! Köszönöm mindenkinek a segítséget! Külön köszönöm astra 1 fórumtárs segítségét, aki leírta a megoldást! A lámpa 5-ös és 7-es lábát is testelni kell, és már működik is! :D Jó sokat szenvedtem vele, lényeg hogy megy! Fel is töltöttem a végeredményt: https://picasaweb.google.com/106631535768501005420/150709_LampaNapellenzo
KMiki Elküldve Szeptember14, 2015 Elküldve Szeptember14, 2015 On 2015. 09. 13. at 18:13, tomcsika1 írta: Sziasztok! olyan kérdésem lenne hozzátok hogy nem tudtok valami jó állófűtés szerű kütyüt olcsón ami autómatán melegítené az utasteret hogy mire beül az ember télen addigra kellemes meleg legyen az autóba?Gondolkoztam az univerzális ülésfűtésen is abbol milyet érdemes venni ? köszi a válaszokat előre is üdv Tamás Üdv, Első kérdés, hogy hol áll az autód (köztéren, parkolóban vagy udvarban)? - ha udvarban, tehát zárt helyen, akkor kapcsolóóra (lehetőleg digitális)+thermoventillátor kombó. Ennek továbbfejlesztett és "gyáribb" megoldását a DEFA nevű Norvég cég (http://www.defa.com/en/footernav/about_defa/) kínálata jelenti - lényegesen borsosabb áron. Nálam egy Defa vízmelegítő működik + egy thermoventillátor (de nem a Defa beltéri 230V-os aljzatával, mert a hozzávaló csatlakozó + kábelek kb. 100EUR lenne). Szóval nálam a következő a rendszer: 1 digitális kapcsolóóra indítja az állóhelyzeti vízmelegítőt és egy másik digi kapcsolóóra a beltéri fűtőventilátort. Én anno a vaterán jutottam hozzá a motor fűtőegységhez: http://www.vatera.hu/auto_motor_es_alkatresz/index_c368.html?q=defa& - köztéri parkolóban sajna lényegesen bonyolultabb lenne ezt a mutatványt kivitelezni. Ott a távirányítható indítás jelentene az állófűtésnél (bl. Webasto) egy fokkal olcsóbb megoldást, de itt százezres nagyságrendű tételekről beszélhetünk.
Stofl Elküldve Szeptember14, 2015 Elküldve Szeptember14, 2015 On 2015. 09. 13. at 22:08, Stofl írta: Megoldódott sikeresen! Köszönöm mindenkinek a segítséget! Külön köszönöm astra 1 fórumtárs segítségét, aki leírta a megoldást! A lámpa 5-ös és 7-es lábát is testelni kell, és már működik is! :D Jó sokat szenvedtem vele, lényeg hogy megy! Fel is töltöttem a végeredményt: https://picasaweb.google.com/106631535768501005420/150709_LampaNapellenzo Sziasztok! Kabaré folytatódik! Mai napi használat során rájöttem egy rendellenességre. Hosszabb állás után gyújtásráadáskor a spotlámpák felkapcsolnak, és úgy is maradnak. Ha 1-2 percen belül újra indítom az autót akkor nem. Viszont ha kiszállok, bezárom, nyitom majd visszaszállok, és eltelt legalább 3-4 perc, akkor felkapcsolnak a lámpák. Valaki érti a lelkét ennek a lámpának? Hogyan lehetne kiiktatni az ultrahangos meg légzsák figyelős részt, hogy csak sima kapcsolós lámpaként működjön? Még mindig nem értem ezt, hogy másnál hogy van megoldva, hogy működik.... Lehet valamelyik utólagos extra zavar be....
tgabika76 Elküldve Szeptember14, 2015 Elküldve Szeptember14, 2015 On 2015. 09. 13. at 13:35, Probert írta: Nem semmi az ürge, milyen kormányt rakott be!Na ja, csak épp a multikormány gombok nem működnek, leszámítva a hangerőszabályzó gombokat. :( 1
tgabika76 Elküldve Szeptember14, 2015 Elküldve Szeptember14, 2015 On 2015. 09. 13. at 16:37, gezoli írta: Függönylégzsák csatlakozó.Így van.A kuplungkapcsoló így néz ki, és nálam például egészen fel volt csúszva az A-oszlopba, alig értem el:
Probert Elküldve Szeptember14, 2015 Elküldve Szeptember14, 2015 On 2015. 09. 14. at 17:21, tgabika76 írta: Na ja, csak épp a multikormány gombok nem működnek, leszámítva a hangerőszabályzó gombokat. :( Csekély angol tudással nem olvastam bele, csak nagyon állatul néz ki. :icon1:
