  On 2015. 08. 11. at 7:38, flali írta:
Ez engem is érdekelne... indexkar, pedálkapcsolók, LED visszajelző beépítve, csak az a fránya modul hiánycikk...
1-2 hónappal ezelőtt (is) érdeklődtem DV-nél, de még nem kaptam + választ :cry:
Ugyan ebben a cipőben járok én is ezért kérdeztem, de ezek szerint még semmi előre lépés az ügyben. <_<
  On 2015. 08. 11. at 9:42, L4Fleur írta:
Van itt olyan, akinek le van fóliázva az autója? Astra Caravan, az 5 hátsó ablakot szeretném. Mennyibe kerülne kb?
Nekem tavaly 30 ezerért csinálták az 5 ablakot + szélvédőcsík.
Szia,
nem néz ki hülyén, én 2 napja barátkozom vele, szintén királykék Astrán.
A csíkot szokni kell, ha magas vagy. Nem zavaróan, de kicsit belóg nekem. Szerintem érdemes úgy "méretet venni", hogy bent ülsz. Lehet, hogy mostani fejemmel pár centivel kisebbet kérnék.
  On 2015. 08. 12. at 6:55, L4Fleur írta:
A szélvédőn hülyén nézne ki a csík? Király kék az autó.
Módosítva : NW1
A hátsó kapaszkodót lecserélném világítósra. Az egyik bontó 10e forintért adná darabját (sokkallom), és azt mondták, hogy nem elég a kábelt behúzni, hanem a vezérlést is módosítani kell. Ez igaz? Nem láttam nyomát sehol ilyen infónak.
5-8e környékén mennek kompletten, de figyel, mert a szalag kábel kell a könnyű bekötéshez!
csak a szalag kábel kell hozzá ami a tetőn fut végig.
és kell 2 ajtó nyitás érzékelő a hátsó ajtókba.(ingyen tudok adni)
semmi más nem kell!
tiszteletem . ma az auto 40fokba állt 2 órát nem akart indulni betolásra elindult azt hittem hogy a gy.kapcs. elektromos része . vettem egy újat beraktam szintén zenész vissza tettem a régit és jó.mi lehetett a gond? köszi a választ. y17dt caraván -rol van szó. hiba kodot nem csinált.
Módosítva : astra
  On 2015. 08. 12. at 10:07, NW1 írta:
Szia,
Szia.
Tényleg, egész jó. ???? Apám Passat-ján is van, szóval ott már kezdtem hozzászokni. Na meg ha kell, úgy állítom az ülésmagasságot.
Itt az enyém: http://kepfeltoltes.hu/view/150812/DSC_0655_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
  On 2015. 08. 12. at 19:01, L4Fleur írta:
Szia.
Engem nem zavar a csík.Néha jól jön mikor a 2 napellenző között süt be a nap.Mondjuk én napszemüvegben vezetek,mert eléggé fényérzékeny a szemem.Ráadásul a legsötétebb fóliát rakattam fel.Skyfol.Hívom is a héten a fóliást rakjon az első üvegekre is átlátszót.
Mondjuk az akkumulátor? Milyen van a kocsiban? Gondozásmentes vagy sima? Ha sima akkor a celláket illik desztvízzel feltölteni 2 hetente pláne ilyen melegben. :)
gondozásmentes . de most valszeg önindito lesz mert azota is indit .okosok tudosok mondták .
  On 2015. 08. 13. at 8:06, Probert írta:
Szép az autód, gratula! De azt a fránya szemöldökfát direkt festetted más színűre mint a kocsid színe?
Ne is mond... Hamarosan színre lesz fújva az is. De tudtátok, hogy elvileg a rendőr büntet a szemöldökért? Nagy hülyeségnek tartom, de bármit kinézek belőlük.
Ez így van! Most én is azon gondolkodom, hogy Njoy lámpára vagy erre cserélem le, mert vizsgára nem tudom leszedni, úgy odaragasztottam.
Sziasztok! Létezik 5 ajtóshoz külön antenna talp tömítés? És ha létezik hol lehet külön ilyet venni? Az enyém még annyiban speckós hogy ez a talp a gyári navis kivitel.
A következő problémával fordulok hozzátok: ha a távval akarom bezárni az autót a vezető oldal kivételével az összes zár csukódik, de kis idő elteltével újra kinyitnak. Ha a kulcsal zárom be a kocsit és után a távval nyitom ki, a vezető oldal zárva marad. A vezető oldali pöcköt lenyomom akkor bezár az összes ajtó, ha felhúzom akkor meg nyitnak.
A vezető oldali zár vezérli a többit, azzal nincsen gond, csak ha a távirányítóval akarom nyitni/zárni akkor nem jön össze. Szerintem a központi zár vezérlőjéből nem jut el a jel a vezető oldalhoz és ezért nem működik távval.
Hogyan tudom ezt leellenőrözni? Ajtó csatlakozót már nézegettem, de kapcsolási rajz és normális ábra nélkül gondban vagyok.
Vezetőoldali zár csere és működni fog a távos zárás is.
Kicseréltem a lámpámat a leszedhetetlen szemöldökfa miatt egy Njoy lámpára. Valaki említette, hogy ezek az utángyártott TYC lámpák a bemattult gyárihoz képest jobban világítanak, de foltosan egy kicsit. Akarnék bele venni valami nagyobb fényerejű égőt. Mit ajánlanátok? Valami ilyesmire gondoltam.
Módosítva : Probert
