csicsó Elküldve Augusztus4, 2015 Elküldve Augusztus4, 2015 nappali menetfényhez honnan célszerű gyujtás pozitívot venni?
Blasius Elküldve Augusztus4, 2015 Elküldve Augusztus4, 2015 Sziasztok! Olyan gondom lenne, hogy kezd behalni a motorvezérlőm. Arra lennék igazán kíváncsi, hogy ha szerzek egy nem nullázott bontott vezérlőt + immot aminek a típusszámai megegyeznek az enyémmel és kicseréltetem akkor orvosolható-e a probléma vagy ennél bonyolultabb a helyzet? Úgy néztem 3 féle típus szám van rajt, egy 5WK-val kezdődő, egy S01-el kezdődő + egy 09-el kezdődő. Olyanokat találtam bontva amelyeknél az 5WK-s és a 09-es megegyezett az enyémmel. Köszönöm előre is.
DM101 Elküldve Augusztus4, 2015 Elküldve Augusztus4, 2015 nappali menetfényhez honnan célszerű gyujtás pozitívot venni? Az akksiról.
rfamp Elküldve Augusztus4, 2015 Elküldve Augusztus4, 2015 1. IGY Nem fog mukodni. Az uj ECU ba a regi parametereit at kell tolteni. + immo, riaszto..stb problemak. 2.Bontott ECU nal is lehet belefutsz hibasba ami csak 1 honap mulva vagy kesobb jon elo. Megoldas: Meglevo hibas ECU felujitasa. 24 ho gar es az osszes tipushibat javitjak ( ha kered..) nem csak a fennallo hibat. En nem szaroznek ezzel... Sziasztok! Olyan gondom lenne, hogy kezd behalni a motorvezérlőm. Arra lennék igazán kíváncsi, hogy ha szerzek egy nem nullázott bontott vezérlőt + immot aminek a típusszámai megegyeznek az enyémmel és kicseréltetem akkor orvosolható-e a probléma vagy ennél bonyolultabb a helyzet? Úgy néztem 3 féle típus szám van rajt, egy 5WK-val kezdődő, egy S01-el kezdődő + egy 09-el kezdődő. Olyanokat találtam bontva amelyeknél az 5WK-s és a 09-es megegyezett az enyémmel. Köszönöm előre is.
helkis Elküldve Augusztus4, 2015 Elküldve Augusztus4, 2015 1. IGY Nem fog mukodni. Az uj ECU ba a regi parametereit at kell tolteni. + immo, riaszto..stb problemak. 2.Bontott ECU nal is lehet belefutsz hibasba ami csak 1 honap mulva vagy kesobb jon elo. Megoldas: Meglevo hibas ECU felujitasa. 24 ho gar es az osszes tipushibat javitjak ( ha kered..) nem csak a fennallo hibat. En nem szaroznek ezzel... mitől tud egyáltalán elromlani egy ECU? úgy gondolom max, ha túláramot kap, akkor talán sérül a memória benne vagy ilyesmi (program nem fut rendesen), de akkor meg nem indul el a verda szvsz.. milyen hibák/típus-hibák lehetnek? gyári programozási hibákról lenne szó? :huh:
Stofl Elküldve Augusztus4, 2015 Elküldve Augusztus4, 2015 mitől tud egyáltalán elromlani egy ECU? úgy gondolom max, ha túláramot kap, akkor talán sérül a memória benne vagy ilyesmi (program nem fut rendesen), de akkor meg nem indul el a verda szvsz.. milyen hibák/típus-hibák lehetnek? gyári programozási hibákról lenne szó? :huh: A motorblokk oldalán van elhelyezve több típusnál. A folyamatosan hőnek kitéve elfárad idővel. Típushiba. Z14XE kimondottan hajlamos erre, és gondolom a hasonló felépítésűek szintén.
rfamp Elküldve Augusztus4, 2015 Elküldve Augusztus4, 2015 (edited) Hogy mitol az passz... Teny hogy nagy homerseklet ingadozasnak van kiteve pl. A meghibasodas 98% ban hardweres. Pl... Nalam tavaly kezdte hogy az AC pumpa relejet melegen elengedte sz ECU. Es itt nem arrol van szo hogy "egy tranzisztor tonkrement ami vezetli a relet" A nagyaramu dolgokat ( Relek..stb) PWM el vezerli az ECU nem egyszeruen direkt egyen fesszel. Aztan folytatodott azzal hogy melegen elkezdett csorogni a motor, erotlen volt, leallt. Kicsit hagyod hulni... Ujra jo mig fel nem melegszik. Hibalampak jeleznek, (check control, " villaskulcs"), szerviz uzembe all (1550), gazpedal jelado hibat jelez holott a jeladonak kutya baja. De jelezhet also felso holtponti jelado problemat is hamisan, mivel az erzekelok jok. Es ezt csak komoly, ECU javitasra szakosodott muhelyben tudjak behatarolni. Ha beviszed egy markaszervizbe pl, kapasbol kicsereltetik veled a jeladot (30e) potyara... Higgy nekem, ha az ECU szorakozik jobb felujittatni. ;) Módosítva Augusztus4, 2015 : rfamp
L4Fleur Elküldve Augusztus4, 2015 Elküldve Augusztus4, 2015 Ez a rács nekem is probléma volt. Vágtam rá szúnyoghálót, majd szigetelő szalaggal körbetekertem. Így nézett ki a pollenszűrőm. Szerintem a 16 év alatt nem cserélték. http://kepfeltoltes.hu/view/150804/20150728_130156_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
helkis Elküldve Augusztus4, 2015 Elküldve Augusztus4, 2015 Hogy mitol az passz... Teny hogy nagy homerseklet ingadozasnak van kiteve pl. A meghibasodas 98% ban hardweres. Pl... Nalam tavaly kezdte hogy az AC pumpa relejet melegen elengedte sz ECU. Es itt nem arrol van szo hogy "egy tranzisztor tonkrement ami vezetli a relet" A nagyaramu dolgokat ( Relek..stb) PWM el vezerli az ECU nem egyszeruen direkt egyen fesszel. Aztan folytatodott azzal hogy melegen elkezdett csorogni a motor, erotlen volt, leallt. Kicsit hagyod hulni... Ujra jo mig fel nem melegszik. Hibalampak jeleznek, (check control, " villaskulcs"), szerviz uzembe all (1550), gazpedal jelado hibat jelez holott a jeladonak kutya baja. De jelezhet also felso holtponti jelado problemat is hamisan, mivel az erzekelok jok. Es ezt csak komoly, ECU javitasra szakosodott muhelyben tudjak behatarolni. Ha beviszed egy markaszervizbe pl, kapasbol kicsereltetik veled a jeladot (30e) potyara... Higgy nekem, ha az ECU szorakozik jobb felujittatni. ;) nem semmi, erre nem is gondoltam, azt hinné az ember, hogy ha ki van égetve, mint egy eprom annak baja nem nagyon lehet.. közben találtam egy ilyen okosságot: http://grouper.ieee.org/groups/802/3/RTPGE/public/july12/hoganmuller_01a_0712.pdf itt leírják, hogy 15évre tervezik az ECU-kat, 8000h-s üzemirőre + ~300ekm-re.. 2006-os évjáratnál már ennek szellemében gyártották.. kezdjek aggódni? amelyik verdákat visszatekerik 450ekm-ről 150ekm-re? ott a vezérlés csere mellett, illene egy ECU-csere is? :B
kobraCode Elküldve Augusztus4, 2015 Elküldve Augusztus4, 2015 nappali menetfényhez honnan célszerű gyujtás pozitívot venni? Az akksiról. Az aksiról gyújtás pozitívot??? Nekem kettő helyről is lett már szedve, egyik az AC relé kiért lába, de ez nem tetszett, a másikat DarthVödör tanácsolta, ez jobban bevált. Olajgomba +12V-os szála. Így csak akkor kapcsol a DRL mikor már felállt az olajnyomás ;) 1
rfamp Elküldve Augusztus4, 2015 Elküldve Augusztus4, 2015 (edited) . Módosítva Augusztus4, 2015 : rfamp
CseGa Elküldve Augusztus5, 2015 Elküldve Augusztus5, 2015 Az aksiról gyújtás pozitívot??? Nekem kettő helyről is lett már szedve, egyik az AC relé kiért lába, de ez nem tetszett, a másikat DarthVödör tanácsolta, ez jobban bevált. Olajgomba +12V-os szála. Így csak akkor kapcsol a DRL mikor már felállt az olajnyomás ;) Én is ugyanebben a cipőben járok. Az olajgomba vezetékét merre keressem? 2szálas?
kobraCode Elküldve Augusztus5, 2015 Elküldve Augusztus5, 2015 Én is ugyanebben a cipőben járok. Az olajgomba vezetékét merre keressem? 2szálas? Konkrétan megnéztük a kapcsolási rajzot és egy csatlakozóról vettük le, nem közvetlenül a gombáról. Féktartály melletti relédoboz előtti csatlakozó egyik felső szála, csak azt nem tudom hogy a tűzfal vagy a motortér felőli, ezt esetleg este megtudom mondani. Persze ez típusonként változhat Z14XE-nél itt van. A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu 1
Stofl Elküldve Augusztus5, 2015 Elküldve Augusztus5, 2015 Végre bekerültek a hátsó csipogók is! :) https://picasaweb.google.com/106631535768501005420/150805_HatsoCsipogok Szerintem megéri berakni! A hátul ülőknek kimondottan jó!
L4Fleur Elküldve Augusztus6, 2015 Elküldve Augusztus6, 2015 A klíma vizének lefolyóját hogy tudom megtisztítani? A pollenszűrő ajtaján folyik be a víz, nem tud lefolyni. :(
kobraCode Elküldve Augusztus6, 2015 Elküldve Augusztus6, 2015 A klíma vizének lefolyóját hogy tudom megtisztítani? A pollenszűrő ajtaján folyik be a víz, nem tud lefolyni. :( Aknáról egy vékony drótot feltudsz rajta nyomni.
L4Fleur Elküldve Augusztus7, 2015 Elküldve Augusztus7, 2015 Gondolom a fűtőradiátor alatt van az a lyuk, ahol lefolyik a gyűjtő tálcába. Na, szerintem nekem pont a radiátor alatt van eldugulva. Oda pedig nem férek hozzá sajnos...
kobraCode Elküldve Augusztus7, 2015 Elküldve Augusztus7, 2015 Gondolom a fűtőradiátor alatt van az a lyuk, ahol lefolyik a gyűjtő tálcába. Na, szerintem nekem pont a radiátor alatt van eldugulva. Oda pedig nem férek hozzá sajnos... Ezt a hozzászólást olvasd el, talán segít: http://www.opelforum.hu/topic/378-legkondicionalo-rendszer-klima-es-futorendszer/?p=1034275
Kafus Elküldve Augusztus10, 2015 Elküldve Augusztus10, 2015 Hello! Pár hete vettem egy 2003-as Astra G classic-ot használtan 1.4 16V motorral. A problémám az hogy a kozponti zár taviranyitoval nem mukodik, tehat az ajtok nyitodnak/zarodnak ha a kulcsot használom, viszont a taviranyitora nem reagal. Nem tudom hogy maga a kulcsban levo szerkezet vagy pedig az ajtoban levo vezerloegyseg hibasodhatott e meg. Az elemet kicsereltem, probaltam ujraszinkronizálni, de nem tortenik semmi. Ugy nez ki mintha valaki mar forrasztott volna a kulcsban levo egysegen, de mivel nincs rajta led nem tudom hogy az rendben van-e. A vezerloegyseg szerintem ritkan hibasodik meg. Gondoltam rendelek egy ilyet és megprobalom beprogramozni. Szerintetek? Valaki esetleg tudna segiteni hogy hogyan derithetnem ki hogy hol a probléma? Halas koszonet!
panizzi Elküldve Augusztus10, 2015 Elküldve Augusztus10, 2015 Ez sajnos típushiba, elengedi a forrasztás a rossz konstrukcióból adódóan. Vidd el egy műszerészhez. 1
Kafus Elküldve Augusztus10, 2015 Elküldve Augusztus10, 2015 Ez sajnos típushiba, elengedi a forrasztás a rossz konstrukcióból adódóan. Vidd el egy műszerészhez. Akkor mas nem lehet az oka annak hogy nem mukodik? Mondjuk a vezerloegyseg, vagy valami mas? Ill. ha vennek helyette azt be lehetne programozni ?
morattila Elküldve Augusztus10, 2015 Elküldve Augusztus10, 2015 Van valakinek új infoja tempomat ügyben z14xep-hez?
panizzi Elküldve Augusztus10, 2015 Elküldve Augusztus10, 2015 Akkor mas nem lehet az oka annak hogy nem mukodik? Mondjuk a vezerloegyseg, vagy valami mas? Ill. ha vennek helyette azt be lehetne programozni ? Először ennek járj utána. Az esetek 95%-ában ez a hiba. 1
OpelAtti Elküldve Augusztus11, 2015 Elküldve Augusztus11, 2015 Sziasztok! Nem tudjátok hogy a szivargyújtó biztosítéka a táblán hányas számú helyen van?
flali Elküldve Augusztus11, 2015 Elküldve Augusztus11, 2015 Van valakinek új infoja tempomat ügyben z14xep-hez? Ez engem is érdekelne... indexkar, pedálkapcsolók, LED visszajelző beépítve, csak az a fránya modul hiánycikk... 1-2 hónappal ezelőtt (is) érdeklődtem DV-nél, de még nem kaptam + választ :cry: 1
