Szeretném az "A" Zafirámban a CDR500 rádiót végre valami komolyabbra cserélni, de csak azért, mert elegem van a nem-mmp3 CD-k Írogatásából.
Egy Sony CDX-GT575UI rádiót építenék be. Viszont szeretném továbbra is a kormányról vezérelni. Utánaérdeklődtem, a rádió alkalmas távvezérlésre és adaptert is találtam hozzá a TEM weboldalán.
Érdeklődnék, hogy valaki már csinált ilyet? Megbízható egy ilyen adapter? Fog működni?
Ha valaki csinálta, hol vette hozzá az adaptert és milyet?
Előre is köszönöm szépen a segítségeteket.
Tud valaki most olyan webshopot ahol Armster 1 kartámasz elérhető? Persze csak eredeti!
Keresgettem, de csak a Kartamasz.hu-t próbáltam, náluk nincs raktáron.
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
Gyártónak is van honlapja!! Rati kft így keress rá, én is tőlük rendeltem
Módosítva : hood 21
Őket megtaláltam, de náluk 22ezer még máshol 16ezer körül hirdették....
Szia, van róla egy remek leírás KaCsa jóvoltából. Olvasd el érdemes utána nézned: http://kacsa-ignis.hu/vkapcs/
Szia !
Köszi a leírást ,szétkaptam és a fehér forgórész alján az a réz érintkező majdnem simára volt kopva!!
de sikerült kicsit ide oda feszegetni és most érintkezik!!!remélem most egy ideig jó lesz!
Még annyi hogy én nem kaptam szét a rugós részt,csak simán kivetetem a fehér forgórészt! csak óvatosan!!!!
még egyszer köszi!!!
üdv
Csaba
Hali mindenki!
Aszthiszem behalt a világításkapcsolomon a tompított rész,vagy kontaktos kikopott bent valami ha megmozgatom a kapcsolot gombját fel le akkor néha világit néha nem,kivettem a helyéröl de nem lettem okosabb!ezt lehet javitatni vagy vegyek bele újjat vagy bontottat?vagy ha van valakinek bontott első ködlámpás az lehet hogy érdekel reális árom
árom!
SZét tudod szedni és látni fogod h mi szösz. Rugók tartják a kapcsolónak az érintkezőit, ott óvatosan. Sztem elég ha kontaktal átnyomod.
A pocsék műanyag kormány kezd szépen kopni, szeretném majd lecserélni. Találtam több kormánykereket is, de a legtöbb multis. Az enyém alapból nem az. Van egy elég komoly (régebbi, de nagyon jó minőségű Panasonic fejegység az autóban).
Mennyire lenne bonyolult a multis kormányvezérlés kiépítése? Egyrészt szerintetek a vezetékek ki vannak építve, csak a kormánykeréknél kellene átvezetni, vagy külön kellene bontani és kábelezni?
Másrészt, kell ugye egy adapter, ami átalakítja a Panasonic fejegységhez (tudtommal a fejegység támogatja a távvezérlést).
A multis kormányon, ha jól tudom, 2 x 3 gomb van, mit lehet vele pontosan vezérelni?
Köszönöm előre is!
Köszönöm előre is!
Én most cseréltem,kell 1db multis kormány 15000ft,Ha kopott akkor újra kell bőröztetni ami 10-25ig igénytől függ ,1db szalag átvezető 5000ft,és adapter átalakító a fej egységed miatt 4-8ezer.szerelés nagyon egyszerű ha érdekel e-mai- ben
elküldőm. :icon1:
http://kepfeltoltes.hu/view/150623/n_vtele__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
XEP-ről van szó!
Ki van vezetékelve a multi kormány? :)
Igen,ki van vezetékelve,2 alakítottunk át,2005,2006-os évjárat.A légzsákátvezetőt kell cserélni.
elküldőm. :icon1:
A kormánybőrözés nagyon szép lett!
Hol csinálták és mennyiért?
Köszi
elküldőm. :icon1:
Nagyon szép lett a kormányod!!
Hol csinálták meg? Milyen ársávba esett, ha meg nem kérdezem? :)
elküldőm. :icon1:
Budapesten,délelőtt vittem és du kész 20.000ft
Tudnátok ajánlani bontót Budapesten, ahol korrektek és értenek az Astrákhoz :)
H Astra váltókar kellene , illetve ehhez való rúd amin az a műanyag gyűrű van, ami egy alu rúdon keresztül megy ki a tűzfalon.
Szia !
Én náluk vettem jobbos bontott elektromos tükröt.
http://www.toystore.hu/pages/index.php?partn=202&sid=kuvq50mlddrt3ork3rmfgr8gj0&catf=7
Először utángyártotta akartam venni, de ők ajánlották, hogy inkább vegyem meg a gyári bontottat. Mire mentem megvolt a pontos színű tükör, és bolhákat is adtak hozzá, mert az általában a cserénél eltörik.
Velem nagyon korrektek voltak.
Sziasztok
A középkonzol feletti két soros kijelzőm bal fele elhalványult, gondolom kiégett benne az izzó, hogyan lehet szétszedni, kicserélni, ill. milyen izzó kell bele?
Kösz előre is.
Köszi, LED-del van a leírás, sima izzóból pontosan mi a típus?
Ha led menne bele, akkor mennyire lenne egységes a fényeloszlás?
Ha minden igaz olyan kell bele mint az óracsoportba, de ez nem 100% még nem szedtem szét és nem vagyok benne biztos.
De ha olyan kell akkor az ilyen:
https://cromax.hu/40000000-elektromos-rendszer/41130000-izzo-foglalat/41130612-muszerfal-vilagitas-izzo/142001-muszerfal-vilagitas-izzo-opel-astra-g-1998-2009
