2 csavar hiányzott ami az órát alólról fogja azért kotyogott. Tettem be a helyére egy másikat.
Amit darthvödör írt az már nekem kicsit túl merész enyire szétszedni az órát. De majd hátha találok valakit az ismerettségi körömben aki szétmeri szedni.
köszi mindent.
majd próbálkozom mint a kiskutya.
üdv Tamás
Visszatérve a napi számláló nullázás problémámat sikerült megoldanom. A hiba az volt hogy az autókereskedő ahelyett hogy megjavította volna az ABS hibát inkább szétszedte a km órát és egy fekete kartonlappal letakarta a led-et de a bal---sz nem csak az ABS hanem az üzemanyagszint visszajelzőt is letakarta valamint beletakart a nullázógomb aljába is és ezért nem működött a napi számlálom(kocsi___tel__028_www.kepfeltoltes.hu_.jp
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. ).
Jeleztem a kereskedőnek, hogy ez rejtett hiba és legyen szíves csinálja meg erre fittyet sem hányt rám illetve össze-vissza beszélt. Ma kiolvastattam a hibámat hogy miért világít az ABS-em, kiderült hogy a jobb első jeladóm rossz csak. Azt mondta a szaki ez típushiba nincs nagy baj pár ezerforintos hiba nem nagy vész de valószínűleg a jeladót sem kell megvenni mert szakadás lehet a kábelon amit forrasztással lehet javítani is. Úgyhogy nem is foglalkozom a kereskedéssel hanem megcsinálom magam.
Ezt a szösszenetet csak azért írtam le nektek, hogy lássátok milyen patkányok az autókereskedők.
üdvözlettel: Tamás
Módosítva : tomcsika1
üdvözlettel: Tamás
Bezárnám több évre az ilyet! :omg:
üdvözlettel: Tamás
Légyszi oszd meg a kereskedés nevét is, hogy tudjuk kit kell kerülni.
Én is szivesen beperelném és elperelném még az utolsó forintját is de sajnos nem vagyok olyan jómódú hogy álljam az ügyvédet meg mindent még megnem nyerem a pert ellenük. Ha tehetném illetve ha valaki vállalná borsodban az ügyet én szivesen állnék a per elé de az anyagi lehetőségem nem teszi lehetővé ezt a dolgot
Semmi értelme feszegetni. Bebizonyíthatatlan! Szerintem az se kizárt, hogy előző tulaj akarta így átvinni műszakin, vagy így eladni, vagy beadni kereskedésbe. Persze a nepperek 90% csibész, de bebizonyíthatatlan, hogy ő babrált.
Ja azt kihagytam hogy biztos hogy ő babrált mert mikor teszt-vezettük az autót akkor világított az ABS lámpa. Szóltunk neki a szerelőmmel akivel megnéztük az autót akkor garanciát adtak rá hogy megcsinálják. Mikor mentem az autóért már ugye addigra levizsgáztatták és azt állították, hogy az autó hibakódmentes. Úgyhogy biztos hogy a kereskedő volt a f_szfej és átakart b_szni.
üdvözlettel: Tamás
Ha cserélni kell a csapágyat is, akkor 20-30 ezres is lehet.
Nem csak át akart, meg is csinálta, ha hagyod.
Csak egy igény felmérés.
Érdekel-e valakit hátsó ajtó kárpitok fekete plüss, elektromos ablakhoz való.
A kilincsek nem krómozottak.
5 ajtóshoz biztos jó.
Módosítva : wakond
Akkor sikerült neki megcsinálta mert nekem nincs pénzem perelni ezért.
Én megpróbálnék ráijeszteni azzal, hogy a próbaút során ketten is láttátok, hogy világít az ABS visszajelző, majd mikor átvetted, azt állította, hogy megcsináltatta. Ez az én olvasatomban a fogyasztó megtévesztése, és nem rejtett hiba.
Egy próbát megér szerintem.
Pontosan ezt mondtam neki meg hogy felfogom jelenteni de nem foglalkozott vele különösebben.
De már mind1 mert megvan mi a hiba nem egy nagy dolog ugyhogy nem pereskedem velük.
Egy ilyen kaliberű koma szerintem minden második autója után megkapja, hogy fel fogják jelenteni. Ezért nem hatotta meg különösebben.
Ha nem kell senkinek a hétvégén kidobom!
A problémám elektromos mint sem extra. :) Az autó egy '99. 12. havi astra g, x14xe motorkóddal. Délután arra lettem figyelmes hogy ég a beltér világítás a kocsiban de csak a tükör előtt középen. Az autó le volt zárva távirányítóval. Megnéztem minden ajtót, be voltak zárva normálisan. Beültem és kulcs elfordítás után egyből jött a sípoló hang mint amikor benne van a kulcs a gyújtáskapcsolóban és nyitva az ajtó. Elindultam hátha történik valami de a világítás továbbra is égett. A másik furcsaság hogy jobbra indexelésnél a belső világítás együtt villog az irányjelzővel de csak jobbra. A harmadik ezzel kapcsolatos dolog hogy mióta a hiba fennáll nem tudom a távirányítóval úgymond 2-szer csukni az ajtót csak egyszer. A második gombnyomásra nem lép műkdésbe a reteszelő. Mi lehet a probléma? Találkozott már valaki hasonlóval?
A másik problémám a csomagtérajtó központizár motorjával van. Egyszer csak nem működött a csomagtérajtó nyitott állapotban csak ha a kulccsal nyitottam ki. Bontóban belepróbáltam másik 2 működő motort, egyikkel sem ment, meg sem moccantak. A kérdés az hogy hogyan tudom megtalálni hol szakadt meg a vezeték? Másra már nem tudok gondolni mivel külön biztosíték vagy relé ide nincs csak a kp zárnak van biztosítéka de az működik.
A válaszaitokat előre is köszönöm! :icon1:
Módosítva : trassher
a hátsó vezeték a csomagtér ajtónál a karosszériába átvezető guminál szokott megtörni.
nekem is ott tört meg-szét.....
vedd ki a gumi egyik végét a vájatból, és látni fogod, hogy ott van-e a bibi.
Köszönöm a gyors választ. :) Megnézem holnap hogy mi vele a helyzet. Esetleg a világítás problémára nincs ötleted mi okozhatja?
Ajtónyitás érzékelőd működik rendesen, arra reagál a belső világítás?
Egyet találtam az ajtózsanér alatt kitapogatva. Azt mikor benyomtam akkor a két hátsó ajtónál lévő világítás elaludt de elől továbbra is égett. Lehet hogy ez okozza a gondot akkor?
Egyet találtam az ajtózsanér alatt kitapogatva. Azt mikor benyomtam akkor a kát hátsó ajtónál lévő világítás elaludt de elől továbbra is égett. Lehet hogy ez okozza a gondot akkor?
Egy próbát lehet megérne hogy kiveszed a vezető felőlit és megnézed minden szál rajta van e rendesen. Esetleg még a mennyezeti lámpát szétszedni hogy ott minden okés e. Ezek nem tartanak sokáig és legalább tudod hogy rendben vannak e.
Az érzékelőre holnap ránézek, a lámpát már "kibeleztem" mikor láttam hogy folyamatosan ég. Nem találtam benne semmi rendelleneset csak a sofita izzót és a foglalot.
Lehet hülyeség,de nem húztad ki a világításkapcsolót? Akkor állandóan ég.
Nem hülyeség de nem, egyből azzal kezdtem mikor megláttam. Na meg azért sem lehet ez a baj mert ha ki is lenne húzva akkor zárt ajtónál nem szabadna sípolnia.
