kell hozzá másik vezérlő vagy át lehet állítani ??
azt tudom hogy a can-bus nál vezérlő csere van , de mintha úgy rémlene hogy lehet állítani ...
semmit nem kell heckelni .
cserélni kell oldallégzsákos vezérlőre
opcomal ellenőrizni a rendszert hogy jól vannak e bekötve a kábelek és ennyi
És lehetőség szerint nem használni. :)
A légzsákos ülés megvan, neked mennyibe került az egész, ha nem vagyok indiszkrét?
:D sose számolom mibe fájnak ezek. spzoli a nepperem ő tud neked mindent ha kell
Hátsó rendszámtábla keret nélküli rögzítésére kinek mi vált be és hogyan?
Esetleg képet is rakhatna föl, akinek ilyen megoldása van! :)
Tesa kültéri kétoldalas ragasztó. Elöl-hátul ez tartja, elöl már 4, hátul meg 1 éve.
Mivel és hogyan sikerült a rendszámtáblát a lökhárító ívére hajlítani?
Csavarozni amúgy lehetne? Szabály megengedné, hogy a táblát átfúrjam a táblát, nagyon félek, hogy elhagyom. Első terv az volt, hogy a keret két csavarjával rögzíteném a táblákat, de ragasztva meg nagyon szépen néz ki.
Hány csíkban ragasztottad? Vagy 1 tekercs 1 tábla?
Én a gyári csavarjaival rögzítettem, van aki popszegeccsel. Szerintem még így is szebb mint kerettel. :)
Én évek óta keret nélkül használom a rendszámaimat.
Nekem nagyon tetszik, hogy van a jármű és van a rendszám..... És se keret, se csavar, se bármi látható rögzítés.
Én TESA kétoldalas ragasztót használtam és minimális FBS ragasztót.
Az ívet úgy hajlítottam, hogy a combomra tettem a táblát és kézzel a két végét fogva finoman ívet hajlítottam belőle.
http://kepfeltoltes.hu/view/140921/P1020592_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140921/P1020672_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140921/P1030412_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140921/P1030413_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ez tényleg szebb így!
Először gondolkodtam, hogy milyen lehet keretnélkül, de így képeken látva valóban szebb!
Sajnos nálam nem megoldható, mivel kerékpár tartót használok elég sűrűn és oda át kell rakni a hátsó rendszámot!
Valaki meg tudná erősíteni ill. cáfolni, hogy a Caravan hátsó üléstámlája nem jó a négy ill. ötajtósba?
Találtam kartámaszos üléstámlát ugyanazzal a kárpit színnel mint az enyém.
Szia,
a caravan nem jó a 4-5 ajtósba...annyi az eltérés, hogy a hátsó üléslap a caravanban 2 részben "emelhető".
de az üléstámla az stimmel.
az első 1 az 1 ben bemegy.
üdv Petya
Módosítva : astragpetya
A háttámla 3-4-5 ajtós és Caravanban is ugyan az. Az ülőlap nem stimmel a Caravanban.
Szerelési tanács: (bár biztos én balfékeskedtem)
Az ülés "középen" a 2-es és 1-es rész találkozásánál van lecsavarozva a padlóra.
Ezen kívül két oldalt valami belepattanós megoldás rögzíti, amit én bele pattintani könnyedén tudtam, viszont ki sehogyan sem bírtam pattintani(Mondjuk nem is voltam erőszakos, nem akartam levakarni a festést).
Viszont a támla hátulján be van perforálva a kárpit ezen a részen, szépen vissza lehet hajtani egy kis háromszögbe, és akkor le lehet csavarozni a kis tartókonzolt. (Na úgy már egy pillanat alatt ki bírtam bújtatni, visszacsavaroztam a helyére és befele szépen bepattintható)
A 2-es részben a biztonsági öv csak akkor működik, ha be van kattintva a háttámla a helyére. Előre döntött, vagy kiszerelt ülésen nem is kínlódj vele, gyárilag nem működik ilyenkor!
Módosítva : merenyi85
Én is gondolkodtam már,hogy felragasztom a rendszámokat.Csak az a baj,ha az önkormányzatnál ragasztgatni kell rá matricát,akkor nem jön le a "Piri" a parkolóba.Fel kell vinni a rendszámot a hivatalba.Lehet felragasztom akkor is,és megnézem hogy kell leszedni a csomagtérajtót,ha vinnem kell :)
felviszed az ajtót is :D
Miért kell a Pirinél ragasztani? Nem csak műszakin ragasztanak?
Szabály megengedné, hogy a táblát átfúrjam a táblát...
Én úgy tudom hogy nem engedi: minden ilyen jellegű módosítás egyedi azonosítójel meghamisításának számít. Olyan mint ha átfúrnád a személyi igazolványként szolgáló plasztikkártyát, azért se dicsérnének meg, még akkor sem ha ettől nem lesz olvashatatlan...
Nem mindig. Jártam már úgy,hogy elfogyott a matrica a vizsgaállomáson,és az önkormányzatra küldtek a vizsgapapírral.Vagy betelik a forgalmi,akkor sem ragasszák rá,csak a "Piriék"
Még mindig szép a színe ennek az autónak ;) Ezen a ragasztásos dolgon én is gondolkodtam, de félek hogy elhagyom a táblát...
Spoilert honnan szerezted és hogy raktad fel?
Ugye.... :)
Nem hagyod el...! Van kocsi amire 5 éve tettem fel és meg se moccan. Egy másiknak volt egy rendszámot deformáló koccanása, azon is fennmaradt!
Így vettem a kocsit, Előző gazdája azt mondta, hogy ő már így hozta el a szalonból mikor megvette! Ott tették fel neki.
Másnak is be van mattulva a rendszámtábla világítása? :o
(most cseréltem benne harmadszor izzót, újabban nem a tompított megy ki, hanem a rendszámtábla, vagy az első helyzetjelző)
A rendszámtábla világításban az érintkezési pontok oxidálnak és azt nem szereti az izzó! Olyan mint a szivargyújtónál a kis izzó. Az is ha rendetlenkedik az a baja. Ha meg tudod csiszolni az segíteni fog rajta.
Aki rakott már be gyári elektromos ablakot hátra utólag ahhoz lenne egy kérdésem!
Elég az ajtóban lévő kábelköteget cserélni+a kapcsolók+az ablakemelő?
Köszönöm a segítséget
Én már beszereltem és sajnos nekem nem volt előre bekábelezve. Be kellett húzni az összes kábelt sajnos.
Nem túl bonyolult beszerelni egy két rafkósabb része az van. Az ajtókban lévő kábelköteget cseréld ki könnyebb lesz úgy.
Ha neked is ujra kell húzni a kábeleket tudok adni kapcsolási rajzot leírással :)
