  On 2014. 09. 16. at 18:30, Dj Menyus írta:
Köszi a linket. Hétvégén ha lesz időm azt hiszem szétszedem átnézem. Remélem millió darabra hullik szét :)
Szedted már szét valaha? Ha nem akkor csak óvatosan mert sok kis rugó van benne, szétpattintáskor el ne szálljanak.
Ilyet még nem szedtem szét, fiat indexkapcsolót szedtem már szét.
Nem bonyulult, én már szedtem szét darabokra.
De a kapcsoló érintkezői azok be vannak úgymond öntve, tisztítani nehéz, de a beégést azt észrevenni.
Szia Dj Menyus! :icon1:
Nézd meg még egyszer a LINK -et, mert kiegészítettem még néhány képpel, ahol lehet látni mind azt, ami a szétszedésnél eléd tárul majd. Lehet látni a 7db rugót is, azt is hogy mire kell vigyázni
Üdv.: KaCsa
  On 2014. 09. 16. at 18:02, Dj Menyus írta:
Sziasztok. 2004es G Astram van és néha olyat csinál ráadom a helyzetjelzőt minden oké, majd a tompítottat, de a tompított nem kapcsol fel. Ilyenkor általában visszakapcsolom helyzetre majd rá a tompítottat és akkor már jó. Ritkán fordul elő, de zavar. Mi lehet a gond? A kapcsolóban van valami elkopva?
Ezt is nézd meg, mert a kapcsolónál, a piros nyilacska hegyénél lévő érintkező szokott rendetlenkedni!
Üdv.: KaCsa
Üdv.: KaCsa
Üdv.: KaCsa
KaCsa, köszi ezeket is kerestem de nem találtam még az oldaladon. De látom már éledezik az új oldal ;)
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget. Ma kivettem a kapcsoló egységet szétszedtem kivettem a forgó kapcsolót megpucoltam szárazra, némi kopás látszik rajta de nem vészes. Megpucoltam tettem rá friss zsírt és összeraktam. Meg egyúttal beforrasztottam egy mikrokapcsolót az első ködlámpa kapcsolására. A reléje az első ködlámpának hiányzik egy próbára betettem a hátsóét a reléig ki van építve a dolog.
Kérésem lenne, hogy a relétől meddig számítsak a kiépítésre? Gondolom a 12V pozitívot kapcsol a relé.
Üdv.: KaCsa
Módosítva : hening
Képpel idézés.
Ha leveszed a lökhárítót meglátod meddig van kiépítve. Nekem semeddig nem volt, vagyis max a tűzfalig. Így tehát kábelezni kellett.
Ha a leírást elolvasod DarthVödör jóvoltából akkor tudod mit köss be.
Valószínű nekem se lesz akkor bekötve semmi... Gyárilag Viva felszereltség szóval alap.... Már az is jó, hogy a reléig ki van építve.
Nem biztos. Már volt téma talán tempomat kapcsán kinek mi volt kiépítve, és nagyon változó. A lényeg ha kiépítették akkor a lámpa alatti kábelköteghez lesz odafogatva a ködlámpa vezetéke, csatlakozója.
Ilyet keress, illetve itt a téma amikor én kérdeztem : http://www.opelforum.hu/topic/622-extra-felszerelesek-beepitese-utolag-elektromos-kerdesek/?p=916320
Ha nincs csatlakozód akkor 2 saru és be kell nyomni szilóval.
Köszi. Esetleg vezeték színt tudnál mondani milyet keressek? A kötegben találtam olyat aminek a lámpánál nem látom a végét de lehet máshova megy mert megy a légszűrő alá is még tovább.
az enyém is Viva felszereltség és ki volt építve a kábel.
Ha gyárilag ki van építve akkor gégecsőben van a vezeték!
kicettem a bizti táblát abreletol egy szem fekete ka el megy kifele a motorterbe. Csatit a gegecaoben eddig nem találtam, holnap folytatom a keresést, van egy sejtésem hogy a fekete vezetek egydobozban leszigetelve véget ér. De majd kiderül.
Szerintem vagy sörözöl, vagy fórumozol, de így egyszerre. :D :hiya:
Mai napon elkészült a B oszlop fóliázása, és a hátsó/oldalsó üvegek sötétítése.
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
Ami nagyon durva, hogy egy Skyfol HP20-as fólia kb 3 nyarat bír ki. A csomagtérajtómon 4 nyarat futott HP20 van, és most felrakott ugyan olyanhoz képest nagyon durva a fakulás!
Utolsó képen láthatjátok.
4 nyár/évi 6-8e km, és garázsban áll az autó....
Elnézést az előzőért nem sör volt a hibás hanem a telefonról való írás :) Tis2000 ben rákerestem erre a részre a relétől 2 vezeték megy, ahogy láttam is egy a visszajelző egy pedig kifelé.
Szuper lett! Tényleg csak ennyit bírt a fólia? Ennyi idő alatt kifakult? Amúgy meg regisztrálj be és kapsz rá élettartam garanciát ;)
Sajnos nem mert nekem sem volt kiépítve, de ahogy látom már megválaszolták a kérdésedet ;)
Szia! Köszi! Igen, csak ennyit bírt.... :(
Beregisztráltam már.
Szakadásra, leválásra, buborékosodásra van csak garancia....
  On 2014. 09. 18. at 20:15, morattila írta:
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni, mennyire bonyolult az oldal légzsák kiépítése, mire van szükség hozzá?
ajtóba érzékelő +kábel
beltérben
kábelek + légzsákos ülés + vezérlő
vagy kábelkorbácsot cserélsz vagy bővíted, utána kell járni mit hova kell kötni.
én már bekötöttem. nemvolt egyszerű de megoldottam.
beltérben
A légzsákos ülés megvan, neked mennyibe került az egész, ha nem vagyok indiszkrét?
