Sziasztok.
felmerült bennem az index "okosítása", olyan kényelmes volt annó a focus-ban,
hogy pöccintésre 3X villogott.
létezik ennek egy plug&play verziója a g-hez?
gondolok itt arra,hogy nem kell reléket, meg ellenállásokat, meg 20km kábelt buherálni.
olyan dobozos itt vágj 2X ott forrasz 2X, rögzítsd a dobozt fajtára gondoltam.
http://www.stadigabi.com/autokenyelem/autokenyelem.html#index
Jó estét kívánok,
segítséget szeretnék kérni, egy Astra G-ben (év 2000, motor X20DTL) cserélek motort a donor egy Vauxhall (év 2004, Y20DTH) a kábelezés a motor térben kicserélve, most elekadtam mert az X2 konektorban vannak eltérések :/
A TIS 2000-ben próbálkoztam megkeresni melyik tü mihez tartozik de ott nincs feltünteve ... sok internetezés után sem jutottam elöre. Ki tudna nekem ebben segíteni?! Köszönöm elöre is a segítségüket!
Hali, ez pont nemrég találtam X2-vel kapcsolatban, talán segít, sok képpel.. :K
http://www.migweb.co.uk/forums/other-mechanical-electrical/497411-1998-astra-g-sri-engine-loom-fire-power-sounder.html
második oldal közepe a lényeg, nem biztos hogy ez kell neked, de kezdésnek jó lesz.. :)
Módosítva : helkis
Rendszám világítást szeretném cserélni ledesre. Ebay-ről már rendeltem két félét is, de egyik sem világít...
Tudnátok mondani egy olyan fajtát, ami biztosan működik? 2003-as G Astra.
Vagy canbus-os kell bele mindenféleképpen?
Astra G nem CAN BUS-os!
Valósznű a polarítás nem jó? A rendszámtábla világításod van fordítva(néz meg műszerrel, vagy cseréld fel a két vezetéket. LED=dióda, ami csak egy irányba engedi át a feszültséget.
A LED-nél nem mindegy melyik a pozitív és a negatív pólus.
A cimborám 1998 -as és az én 2005-ös 5 ajtós G A strámon is meg kellet cserélni a rendszám világítás csatlakozójában a vezetékeket, hogy működjön. Azóta is szuperül működik.
A csatlakozóból ki lehet szedni a sarukat és megcserélni.... Úgy igényesebb! Cimborám barbár volt, elvágta a vezetéket, úgy cserélte meg
Ez a megoldás! Én is így csináltam!
sziasztok
Keresek valakit akinek van tech2-je. Most vettem egyet de nem sikerül beüzemelni.Ez ügyben szeretnék segitséget kérni.
Elóre is köszönöm
Voltam ma egy villamossági szerelőnél.10 ezer forintért kötné be a ködlámpát.Azt mondta kb.2 órás meló.Van kapcsolóm relém izzóm,csak a vezetéket kellene behúzni.A lengyelek kihagyták:)Ez szerintetek megfelő ár,vagy keresgéljek még?
Annyi leírást csináltunk már :)
Nem próbálod meg???
Inkább tankold el :)
Én úgy vagyok vele,hogy amihez nem értek ahhoz nem nyúlok.Az a sok vezeték mindig bizonytalanná tesz.Valamit szétbarmolok,aztán se ember se isten nem csinálja meg.Én is utálom,mikor valaki kókányolása után kell dolgoznom.Na az kerül sokba:)Mondjuk szivesen elinnám azt a 10 ezret:)
Én se sok mindenhez értek, de jók e leírások, az alapján meglehet csinálni! A többi meg amihez kell egy kicsit értened a felx, reszelő, és a forrasztó :D
De 10 ért én is bekötöm neked :D Csak hozd el :D
Elvinném én neked,de akkor már 30-ba lennék.20 az üzemanyag oda-vissza:) Flexhez reszelőhöz értek.Karosszérialakatos vagyok.Az áramhoz nem értek csak :)
Flex a lökös kivágásához kell, a másik rész meg két kábelből áll. Egyet behúzol és bekötsz a bizti táblához, a másikat meg testre. KB ennyi a villany része ja és még kapcsolót kell még kicserélni. Ennyi. Nézd meg DarthVödör leírását, az segíteni fog, az alapján betudod kötni!
:D
a vas is viszi az áramot :)
ne légy bátortalan , segítünk... másnem inni :D
Köszi.Na akkor majd jól megnézem azt a leírást :) A ködlámpa már bennevan a lökhárítóba,olyat vettem.Csak az izzót kell beletenni.
Ha megsem te csinalnad, akkor vidd magaddal a leirast, es az alapjan kottesd be.
Nekem epp eleg volt helyre hozni az opel szakszerviz ganyolasat!
Izzó csere aknáról a legkönnyebb! Akna nélkül is megoldható csak nehezebb, be kell bújni a lökös alá hogy lásd a dolgokat.
Másnak is be van mattulva a rendszámtábla világítása? :O
(most cseréltem benne harmadszor izzót, újabban nem a tompított megy ki, hanem a rendszámtábla, vagy az első helyzetjelző)
A sarukat hogy lehet kiszedni?
Éppen ma cseréltem izzót...
Kiveszed a foglalatot, lehúzod a csatlakozót. Két vezeték megy bele, a csatlakozó anyát ki lehet pattintani belőle. (tűvel, vagy műszerész csavarhuzóval bepattintod a pöcköt) És fordítva kell visszarakni.
Kb így néz ki, de nem szedetem én ki.
Köszönöm!
Ma szétszedtem, de a két kábelt már nem tudtam kihúzni. De így már menni fog.
Módosítva : hening
Képpel idézés.
Sziasztok. 2004es G Astram van és néha olyat csinál ráadom a helyzetjelzőt minden oké, majd a tompítottat, de a tompított nem kapcsol fel. Ilyenkor általában visszakapcsolom helyzetre majd rá a tompítottat és akkor már jó. Ritkán fordul elő, de zavar. Mi lehet a gond? A kapcsolóban van valami elkopva?
Én a kapcsolóra gyanakodnák ;)
