Rekord-Senator-Monza
kori
"ezt nem a mi köreinkből vitték el sztem....hamar kiderülne az ilyesmi."
szerintem is igy van !
"vagy egy hülyegyerek autókázott vele és ott rohad most valahol benzin nélkül"
nem hinném hogy csapatni vitték.. ahoz nem ilyet szoktak lopni !
"vagy valakinek(aki nem forog a köreinkben)kellett alkatrésznek....."
Nem ismerhetünk mindenkit...
lehet kinézték és rendelésre vitték...
mert ez egy naon patika darabnak tünik..
szétszedem...alu meg vas......a mágnesszelepre meg van vevőm,de addig nem akartam odaadni neki amig lehet,hogy vki egyben vinné......ennyi a történet.
akkor az overdrive érdekelne,remélem tudok is majd kezdeni vele valamit !
most találtam:
"Sziasztok 2011.0224-én Bp-en a László kórház elől véletlenül ellopták a barátom szeretett 1979-es Rekord E1 Caravan-ját Alváz: 6601031148 és Motorszám: 20S0460264 Szívesen visszavásárolná,ill a nyomravezetőnek jutalom.
Hely: Bp
Feladás dátum: 2011-02-27 15:31
Feladó neve: Péter
Elérhetőség: +36209565863
Irány ár: 100Ft-tól "
http://veteranopel.hu/hirpic/2392.jpg
hogy miket el nem lopnak !?
Részvétem a gazdának....
Nem mondod,hogy ezt el vitték?? nem semmi. Igazi Gyűjtő lehet, a szemét....
Képpel nem idézünk - Gelko -
A seniben csak 30E volt.....tudtomal....meg volt régen 30S is.....
Opel infos :
30E
Bauform: R6
Steuerung: CIH
Anzahl der Ventile: 12
Bohrung (mm): 95,0
Hub (mm): 69,8
Volumen (cmł): 2969
Leistung (kW bei min-1): 132 / 5800
Drehmoment (Nm bei min-1): 248 / 4200 - 4800
Verdichtung: 9,4 : 1
Motormanagement: Bosch L-Jetronic, ab MJ83 Bosch LE-Jetronic
Oktanzahlbedarf: 98v, keine Klopfregelung
Steuerung: Steuerkette
Abgasanlage: kein Katalysator, AGR und ungeregelter Katalysator möglich
Besonderheiten:
Verwendung: Monza (Getrag 264, Getrag 265, THM 180, AW 03-71L), Senator A (Getrag 264, Getrag 265, THM 180, AW 03-71L)
C30LE
Bauform: R6
Steuerung: CIH
Bohrung (mm): 95,0
Hub (mm): 69,8
Volumen (cmł): 2969
Leistung (kW bei min-1): 115 / 5400, 115 / 5600 (Monza, Senator A)
Drehmoment (Nm bei min-1): 230 / 3800 - 4400, 226 / 4200 (Monza, Senator A)
Verdichtung: 8,5 : 1
Motormanagement: Bosch LU-Jetronic; Omega A, Senator B Bosch Motronic ML4.1
Oktanzahlbedarf: 95 / 91, keine Klopfregelung
Abgasanlage: geregelter Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Monza (Getrag 265, AW 03-71L), Omega A (R25, AW 03-71LE), Senator A (Getrag 265, AW 03-71L), Senator B (R25, AW 03-71LE)
S30E
Bauform: R6
Steuerung: CIH
Bohrung (mm): 95,0
Hub (mm): 69,8
Volumen (cmł): 2969
Abgasanlage: AGR, kein Katalysator
Besonderheiten:
A c30ne-re nem írja akkor lehet h az nem gyári motor vagy uccsó széria ? 1986os asszem
Opel infos :
30E
Bauform: R6
Steuerung: CIH
Bohrung (mm): 95,0
Hub (mm): 69,8
Volumen (cmł): 2969
Besonderheiten:
C30LE
Bauform: R6
Steuerung: CIH
Bohrung (mm): 95,0
Hub (mm): 69,8
Volumen (cmł): 2969
Besonderheiten:
S30E
Bauform: R6
Steuerung: CIH
Bohrung (mm): 95,0
Hub (mm): 69,8
Volumen (cmł): 2969
Besonderheiten:
nem okoskodás,de a c30ne-hez oda is írták hogy A omiban és B seniben volt.....az S30E-t nem vágom.....lehet valami alpesi kivitel.....
