  Sor 6 írta:
"Motor hátsó részénél nagy az olaj folyás. így a váltó is tiszta olaj."
Enyém dettó.
Lesz mit alkotni még. :D
átfolyik. úgyis kell olaj a váltóba is :)
  nagy istván írta:
az index és a lámpa free megy........fejtámlát kidobáltunk vagy sok-sok garnítúrát... :D
kp zár motor van........tempomatról meg ne is állmodj.......van de nem adok..... :P
sztem az országban meg tudom számolni egy kezemen hány autóban mükszik.......
Köszi :)
A kp motort - a párat - mennyiért adod? Volt olyan verzió, amiben távirányítós volt? Elvileg ebben az volt, de vki kiszedte a gyári riasztót, ami vezérelte a cuccot.
Hm, mondj legalább cikkszámot a tempomatra :D :)
És ha itt járok bontó környékén viszem Commodore feliratot :D
  Gabo írta:
Köszi :D
Hm, mondj legalább cikkszámot a tempomatra :P :)
a tempomat összetett dolog........kell hozzá kábelköteg,hozzá való kormányoszlop,elektromos szabályzó a motortérbe és még kell neki sebességjel........ennek mind külön van cikkszáma.......nem akarod,te annyira azt a tempomatot... :)
a kp. motor mehet cserébe a commo feliratért.......gyárilag nem volt irányítos.van egy központi vezérlője ami nyitja-zárja a bal első ajtó(van ahol a 2 első ajtóban is van kapcsoló)nyitása-zárása alapján......van komplett kp-zár is ha az kell.
  wookie írta:
Ez komoly??
Hogy hogy?
mert, laza illesztésű mint a kalasnyikov.... :D
1 liter/1000 km a gyári olajfogyija.....
nekem 3-7 deci között szokott lenni,ha pálya nyélen akkor több nyílván...... :)
Az laza...
A vectrának is valami 0.7-et ír elő a gyár, hogy annyit szabad, de az nem eszik belőle.
Mondjuk akkor valszeg azért is bírják ezek a motorok.
  wookie írta:
Az laza...
én már 4 kilót hajtottam bele a mostani motoromba......és volt benne már elötte is.
melyik a cih?
  Dannert írta:
ettől cih a cih? akkor a többi alu hf-es?
a cih:a vezérműtengely a hf-ben van de nem a szelepek felett hanem melette.
ohc: a vet.tengely a hf.-ben van a szelepek felett(ezek az alu hf-esek)
aha, világos. köszi
Akkor az ohc az hidrotőkés a cih meg szelephimba+rugó?
  tgabika76 írta:
Uhh, akkor meg se próbálok kiigazodni rajta...
Pedig már kezdtem azt hinni hogy értem... :D
nem komplikált.
cih:a szelepek mellett van a vez.tengejy.az egy himát mozgat ami meg a szelepet nyomja....mint a mérleghinta.egyik felét a vezérműbütyke nyomja a hinta másik felén meg a szelep figyel...... :)
a tőke itt a tengely és a himba között van.a tőkét mozgatja a tengely az meg a himbát.....
a himba természetesen középen csavarral van rögzitve(tud rajta billegni)
az ohc:a tengely a szelep felett van közvetlenül,de tipustól függően lehet a szelep és a tengely bütyke között tőke vagy egy sima himba is......
  nagy istván írta:
a tempomat összetett dolog........kell hozzá kábelköteg,hozzá való kormányoszlop,elektromos szabályzó a motortérbe és még kell neki sebességjel........ennek mind külön van cikkszáma.......nem akarod,te annyira azt a tempomatot... :D
ok, az majd csak akkor kell, ha hazaviszem a verdát :) De sztem mnden megvan benne ami kell... :) tudod, amcsi vas :D
Ebben volt irányítós, amit mondjuk nem értek, mert a bal oldalon csak a vezérlő van :D... de a leírás szerint volt.. vagy lehet csak a riasztónak... ehh nem tom. És ebben is a bal oldalon van az vezérlő.. csak a baj, hogy az ember a jobb oldalt használja többnyire, lévén ott a kormány :o :P :D
  Gabo írta:
ok, az majd csak akkor kell, ha hazaviszem a verdát :D De sztem mnden megvan benne ami kell... :) tudod, amcsi vas :)
Ebben volt irányítós, amit mondjuk nem értek, mert a bal oldalon csak a vezérlő van :D... de a leírás szerint volt.. vagy lehet csak a riasztónak... ehh nem tom. És ebben is a bal oldalon van az vezérlő.. csak a baj, hogy az ember a jobb oldalt használja többnyire, lévén ott a kormány :D :D :P
Ha hazahozod a kocsit, marad jobb kormányos?
