légkulcs apa, hozzávaló dugókulccsal
anélkül csak szenvedés az folytonos új szerszám és új csavar beszerzése....
2.2es alatt nem lehet kicsi difi, a 3.89 nemtom miért van alatta, nem speres svájci kombiból van?
Szerintem biztos, hogy nem!
Ellenben az előbbi hozzászólásomban kevergettem a számokat
Szóval az áhított áttétel a 33:9, vagy a 31:9 (a linkelt táblázat alapján ez a leghoszabb)
Viszont, ha pontos az excell tábla amit csatoltál, akkor nekem a 35:9-es is jó lehet.
ami nekem most van az autómban az 39:11 áttételü.elvileg diesel híd.legalábbis még másban nem láttam ilyet.
ilyet szerez,ennél nagyobb áttételűt nem találsz.
Fent azt írtad, hogy a tiéd 3,44-es a 39:11 az 3,54
Berlina által linkelt táblázat alapján okoskodva létezik, 33:9-es és 31:9-es is.
Ha csak az áttételt nézzük és nem a beépíthetőséget nekem valószínűleg a 33:9-es lenne a legjobb. A 31:9-es már túl hosszú, de a 4,22-höz képest jelentős javulás a 35:9, és a 39:11-is!
megkövetlek,igazad van.
elnéztem,3,54 az áttételem.
a gyári 2.0 difi ha jól emlékszem 3,89 áttételü.nekem ez a diesel híd sokat javitott a fogyin is(pályán kb 1 litert).
vasárnapra kiderül mit ér az overdrive váltó.szombaton építem be.
mentem nem rég egy gyári E1-es rekivel amiben ez volt és a fordulatszámérőböl kiindulva jobb mint az ötös váltó.csak a karbis 2.0 motor volt kevés a hosszabb átételhez.
majd kiderül hétvégén.
Természetesen drukkolok, hogy neked beváljon!
Az általam talált információk getrag 240 vs. 4-sebességes +OD az alábbiak:
4-sebességes váltó OD fokozatban : 0,800
Getrag 240 5.-sebességben: 0,805-0,813 típustól függően.
nem merültem ennyire bele az adatokba.
a konkrét tapasztalat:mindkét autón ugyanolyan méretű gumi volt(az enyémen és az E1-esen)185/60/14.
nekem 140-nél 5.-ben 3000 fordulatom van,az overdrive-val ez csak 2600-2650 kb.
szerintem ez megéri(legalábbis nekem)a felrakást.
de majd kiderül......
csekKold a fordszámméröt pl fordszámmérös stroboszkóppal,
enyém is Csal 250-et.
a fordzsámmérön van egy kis poti hátul azzal beállítható
Kori már cserélt difit E-ben és volt problémája a difimérettel, majd jön és elmondja, gondolom
az enyém biztos jól mér.amikor beraktam a 6 hengeres moci helyére a 4-est akkor hozzá lett állítva hitelesített műszerrel.
a másik autó meg teljesen gyári(minden elemében,soha nem javitottak rajta semmit a 110 000 km alatt),német tulajdonosa van.
egyébként én is vezettem és éreztem a nagyobb végáttételt a motor erején.
nekem a gyári difivel voltak a fenti adatok.a mostanival(diesel)már kevesebbet mutat.
sziasztok !
olyan kérdéssel forulok hozzátok hogy...... nem e tudtok valami olyan helyet ahol opelos kabátot pólót és egyébb erekjéket lehet beszerezni!
sziasztok !
használd aktívan a GOOGLE-t. :D
a világhálón minden van. :D
van egy német oldal,már nem tudom a címét,ahol van minden ilyesmi és nem is horror az ár.
a googlet márt halálra gyaláztam a keressésekkel de szinte semmi!:D
valami magyar bolt vagy oldal nincsen esetleg???
hát a németet is véletlenül találtam,nem azt kerestem.
kérdezgesd aktívan a chat-eket,valaki csak tud segíteni.
Az ügyhöz csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy: Egy gyári 5-ös hátsó hídba szerettem volna belerakni egy sperrt,de kb 3-4 mm-rel szélesebb volt, és nem fért bele. Tehát maradt a komplett hídcsere. Sajnos miután szétszedtük a hidat, majd újra összeraktuk, a sperres elkezdett búgni, és be kellett volna állítani, ami nem történt meg. Vszínű, most féltengely csapágyat kell cserélnem, mert az is búgni kezdett. Tehát, ha szétszeded a hidat, olyannalrakasd össze, aki be is tudja állítani. Ezek az én tapasztalataim, ami nem biztos, hogy mindig érvényesek.
ez igy igaz.
difit összerekni nagy lutri.....
Hááát.... Az enyémet már szétszedte. :D De az is lehet, hogy levette a fedelet, és szétugrott magától. :D :D :lol:
lesz(ha lesz)hozzá türelme és össze fogja rakni.
én a 4.-nél feladtam.
azt egy nap 15x szedtem szét hézagolás miatt.persze nem lett jó.
egyszerübb hidat cserélni.
bár mióta ATOMMANÓ elvitte a speert azóta úgy cseréltem a hidakat 2 hónapig mintha tépőzárosak lettek volna. :D
Én igaziból nem Senator tulaj vagyok csak a szerelőmnek szeretnék segíteni eladni 2db senatorját, mert nincs internete és itt könnyebb mint tudjuk...
Szóval eladná : 1db 3,0 24v 204 le ezüst metál automata, bőrüléssel, digit műsz.fal.klíma nagyon jó állapotú stb... többet nem tudok az autóról
és 1 db 3,0 12v 177 le manuális váltós azt hiszem szürke színű metál , szövet borít. ülés stb.jó állapotú ugyancsak. A kettő autó összesen 700.000 ft.
A szerelőm telefonja : 06-30-941-33-57, neve: Tóth István
Rám lehet hivatkozni : Én Begyik Tibor vagyok, mellesleg calibrás és nagy Senator rajongó is.
Minden további infot a tulajjal kell megbeszélni.Előre is köszönöm, ha nem OFF a táma.
Üdv minden senatorosnak
De jó, köszi :D
Képet nem tudnál róluk szerezni véletlenül ?
képet.....képet.....képet...... :D :D
