rekord C 1500 difi: 4.22 38:9 majd számold meg
de akkor az aztán szedi a talpát, ne panaszkodj...
nem biztos, hogy plug&play a 3,44-es difivel, ez valszeg nagyobb 20mm-vel
ezzel gangolsz:
ez csak úgy:
most nézem: 195/70 R13... mekkora szuperballonos kerék már
Szia Berlina!
Most vettem csak észre, hogy ide tetted nekem a difi adatait! Köszönöm! 2 hétig rendetlenkedett a netem :D
Viszont nem értem hogy mi nem kompatibilis mivel?
Gellért,
A kocsiban ülve, szemlélve a világot a jobb sárvédőn volt 1 hosszú karcolás ? :D
ahha, és a kocsi végéig tart...még Anti is úgy vette
jah és az nem karcolás hanem egy nagyon drága 3d hatású airbrush.... :D :D
van kishíd és nagy hid
ugyanígy kis napkerék és nagy
nagyhíd : 16n automata váltótól föfelé
de azt sajnos nem tudom, hogy c rekordnál is így volt-e kadett, mantában igen
Gondolom a Commodoreban nagy híd van, az enyémben meg kicsi.
nem tudom majd jön Tomi és szakért
C Rekord-ban Ő van otthon
a táblázat amit linkeltem csupa csak nagymotoros autóba írja a 38:9-es difit, tehát ez egy "nagy" házba való difi lesz.
valszeg
valszeg
Valoszinüleg igen.
Meg szerintem különbség van az 1,5-ös és az 1,9-es motoros között.
Egyébként én annyit tudok a difiről,hogy az búg meg csöpög belőle az olaj. :D
Tegyünk egy kísérletet a felgyülemlett tudás összefoglalására a gyengébbek kedvéért :D
Szóval: A tapasztalatok alapján azt mondjátok hogy hiába az 5-ös váltó a C-rekordban az önmagában kevés a végsebesség növeléséhez, ehhez módosítani, cserélni kell a difit is. Ezzel kapcsolatban én csak annyit tudok, hogy a négy csavaros megoldásnál mindenképpen szeretnék megmaradni. Egyes fórumos vélemények szerint a féltengelyek C-rekorból A-commodore hídba átrakhatóak így elvben én örülnék.
Másokkal beszélgetve ugyanebben a tármában C-Commodore híd hangzot el unicumként a problémámra. Lehetőleg sperres..
Szóval miért kell nekem sperres difi?
Milyen hidat, difit keressek, ha az egyetlen célom hogy az 5-ös váltó mellet a jelenleginél kicsit nagyobb utazó sebességet szeretnék?
Manta/Ascona híd esetleg? Az a legtöbb esetben már az ötsebességes váltóhoz van eleve kitalálva. Esetleg E Rekord. Bár nem tudom, hogy a szélességük, a felfogatási pontok és egyebek mennyivel térnek el.
Hát ez az, hogy én sem tudom :D
vedd le a dififedelet és nézd meg mi van bent, mérd meg a napkerék átmérőjét is.
visszarakásnál nem kell tömítést cserélni elég ha fbs-sel a felületet körbe tapasztod.
az legalsó csavar lesz az olajleeresztő.
ha van akkor használj ütvecsavarhúzót a 13as csavarok oldásához, be tud rohadni.
(difit magát ne piszkáld.)
aztán hasonlítsd össze Tomi difiházával.
nem a sper a lényeg, hanem a difiház, hogy beleférjen a hosszabb áttétel.
ha megvan az infó akkor kezdj el keresni difit.
az 5-4 csavaros téma csak akkor érdekes, ha a C Rekord / A Commo hátsó nyomtávja különböző,
ha egyezik akkor a féltengelyek nagy valószínűséggel cserélhetőek
ebbe üsd be az adataid a várható végsebesség becsléséhez:
http://www.berlina.tar.hu/Sebessegszamitas.xls
Manta híd nem jó rekibe mer a reki hosszlengőkaros
vagy nem?
de ha az alsó rugótányér a hídon is van akkor se valószínű hogy egyezik a pozíciója
se a nyomtáv
a rugótényér áthegeszthető, a nyomtáv nemigen nyújtható...
Most már kezdem kapizsgálni :D
Tominak nagy házas van? Ennek a megállapításához miért kellene szétszedni az enyémet?
Az E rekinél van hosszlengőkar, és abban fekszik fel a rugó. Sztem az 5-ös váltónál nagyobb kardánkeresztek is vannak, tehát csak úgy lehet összehozni, ha maradna a négyes kardánja, mert az ötösé nem fér bele a csapágy csészébe a difinél. Sztem változni fog a végsebességed, függetlenül a difi áttételétől, ugyanis az 5. hosszabb áttétel mint a 4. Nem lesz egyszerű E rekihez jó hidat találni. Nekem van kb 5 db otthon és mindegyik rossz.
azt csak Tomi tudja mi van az övében,
tulajdonképpen nem kell levenned a dififedelet, ahhoz hogy a difiház méretét megállapítsd ez igaz
de hogy kimondjam, C Rekordot én még csak a Tomiét láttam, sose szereltem....
hát de én úgy megharagudtam az E Rekordra
gólyalábas vacak
nem jó hozzá az itthoni standard gömbcsuklókinyomó, mer kicsi.
le is flexeltem
vagy 12 centis pofájú kéne hozzá.
egyébként ha kellene, hogy lehetne egy lengéscsillaptót cserélni benne?
aggyal együtt?
fura, de nincs egy csavar rajta...
ahhha
akkor az a nagy lemezvékonyságú hatlap "anya" tartja benn a helyén?
ekkora csillagkulcsom sincs itthon.
egyébként csak az alsó lengőkar kellett a gólyalábról
a manta híd semmikép nem jó a rekibe,már próbáltam.
2.2-es E rekord hídat keress,az a legnagyobb áttételű híd.
az áttételét nem tudom pontosan,de az a leghoszabb az biztos.
ahhha
Az új telohoz adnak ilyen anyát másikat.
A régit vágóval szokták leütni.
A kadetté ugyanez.
Ilyen hidam van, de nem adom. Nem akarok kitolni senkivel. Morgott már a diffi mint a gyomrom, ha nem ebédeltem. Azt csak kilóra adom a MÉH-be. :D
