Kiderült, miért rángatott a kormány rossz úton. Mostanra teljesen megadta magát a jobb első telóm. Jó is ilyenkor a sportfutómű IDS+ lengéscsillapítóval. Nincs utángyártott, csak gyári. Lista ár : 103.000 pénz. Viszont most újra jó a kormány :)
darabja vagy pár?
mert ha pár akkor az jó szám érte :)
darabja vagy pár?
Sajnos darabja kerül ennyibe. Ismerős segítségével nettóba kaptam meg 83.000-ért.
Azért az sem kevés...mindez mennyi km után?
Óra szerint 90.000-rel vettem, most 165.000-nél vagyok. Igazából 160.000-ig nem költöttem rá semmit, csak a kötelező dolgokat kapta meg. Az utolsó egy hónapban ráment több, mint 400.000 pénz, de remélem most megint hosszú ideig csend lesz. Mindentől függetlenül én nagyon szeretem és meg vagyok vele elégedve :icon1:
Barátom C Vekijén szeretnénk cserélni a kormánylégzsákot (4küllős), de nem igaz találunk rajta fogást. Első tipp az volt, hogy a kormány hátulján lévő két kis csavar fogja mint a B Vectránál, de mint kiderült az csak a multivezérlőt tartja.
Előre is köszi a segítséget.
nem csavar fogja...attól kicsit beljebb van két lyuk,amibe egy csavarhúzót kell belenyomni és valamelyik irányba elhúzni és kikattan a helyéről...remélem egy részét értetted...
itt egy vidi:
Köszönöm szépen, érthető volt, sikerült is.:) Örökhála. :D
Előmerült egy újabb kérdés is, ez már lehet bonyolultabb:)
A tempomat kapcsolókart hogyan lehet kiműteni a CIM egységből? Elsőre úgy tűnik, hogy nem lehet, de találtam a neten külön kart és cimet is. Remélem tudtok segíteni!
Most kapcsolok, Mc Elek, hogy már te is Vectrás lettél. :) Gratulálok, ezek szerint tiéd volt az a kék veki, amit a Blitzen láttam. nagyon szép! :)
köszi köszi :)
igen az enyém ,a kis gonosz gts :)
230 LE? Brutál jó lehet. :evilgrin: Már az én 150 LE-söm is eléggé tud lépni....
nem :)
ez 250lovas verzió :) ,még most :D
aztán eds vagy mtb :) majd kiderül ...
féltem a váltót , mert utána 300póni meg valami 540Nm :rolleyes: , a váltó meg 400Nm-t tud ...
Köszönöm szépen, érthető volt, sikerült is. :) Örökhála. :D
Ez sem nehéz, kelleni fog hozzá egy drót... ha szemből nézed a kar közepén, a gumi alatt...van egy vágat...ott betolod a drótot koppig és kihúzod a kart... aztán csinálj egy kampót a drót végére és ha benézel a CIM-be látni fogsz 4 lábat egyesével nyúlj be alájuk a kampóval és feszegesd kicsit feljebb, hogy jobban érintkezzenek... esetleg csiszold fel a karon az érintkezőket és próbáld ki, hátha nem kell új...
Köszi, megoldottuk.:)
nem :)
Egyszer de kipróbálnék egy olyan 250 LE verziót, hogy szedheti a lábát!! :smartass:
Százasról megmondod hogy fej vagy írás ha átmész rajta? Vagy annyira azért nem? :D
:D :D
annyira azért nem :)
kissé fura a G után , de könnyen szokom :)
üdv
le tudná írni valéakiesetleg, hogy az opc line változat miben különbözik a sima vectra c-től? 2007-8 körülieknél, ha ez számít.
kösz üdv
A Vectra C 1.8-as 122le-s városba (miskolc) normál vezetési körülmények között mennyit fogyaszt? 10 literrel megelégszik? Milyenek ezek a motorok megbízhatóság szempontjából? Segítségeteket előre is köszönöm!
