jezus80 Elküldve Február21, 2012 Megoszt Elküldve Február21, 2012 Kedves Márkatársak! Még mindíg keresem a nagy Ő-t egy benzines GTS formájában. Lennének elképzeléseim egy minimális felszereltségről ami mindenképpen benne legyen az autóban. Ezek egyike a fedélzeti számítógép. Az alábbi hirdetésben szereplő autóban csak valamilyen egyszerűbb kijelző van, ami feltételezem a rádióhoz van, illetve az időt és a külső hőfokot mutathatja. A kérdésem az lenne, hogy be lehet-e rakni ennek a helyére a computer kijelzőjét, illetve "csak" ennyivel megoldható-e a "fejlesztés"? Az A vectrákba is voltak olyan évjáratok már amikbe be volt húzva a kábel, csak egy kijelzőt kellett keríteni bele, és rászánni pár ezer forintot egy programozásra. Link to comment Megosztás: More sharing options...
nagytomi Elküldve Február22, 2012 Megoszt Elküldve Február22, 2012 Nem tud nekem segíteni ebben senki? Szinkód szerintem nincs hozzá.A leg 1szerűbb ha fogod a dísztárcsát,elviszed a festékboltba és szinkártya alapján kiválasztod a megfelelő színt. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Thoomy Elküldve Február25, 2012 Megoszt Elküldve Február25, 2012 Üdv emberek! Tudom nem ide kellene, de a topicot úgyis mindenki nézi! Itt a tavasz és felnivásárlás előtt állok és gondoltam kiírom, hogy akinek lenne vagy esetleg tudna jó állapotú, barátságos áron gyári alufelnit (gumival) az dobhatna egy üzenetet, hogy mi merre hány méter! Különösen 18"-as méretben, de a 17"-től sem zárkózom el! Hálás köszönet! Tárgytalan! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Gee Elküldve Március4, 2012 Megoszt Elküldve Március4, 2012 Sziasztok! A segítségetekre lenne szükségem, hátha már csinált valaki ilyet. A középső kijelző melletti két levegőbefújót szeretném cserélni. Sajnos az előző tulaj eltörte őket. Az alkatrész hamarosan itt lesz, de nem tudom, hogy kell kivenni. Ha valaki csinált már ilyet, megköszönném ha segítene, merre, hogyan induljak el? Link to comment Megosztás: More sharing options...
jezus80 Elküldve Március4, 2012 Megoszt Elküldve Március4, 2012 Kedves cartársak! Sajnos nem sikerült az áhított GTS-re rátalálnom, viszont belebotlottam egy 2004-es 2.2-es benzines sedanba! Holnap megyek átiratni! :D Mivel már lassan 8 éves lesz az autó így nem makulátlan. illetve van pár dolog amivel még nem vagyok tisztában. Egyúttal kérdezném is, tudja e valaki, hogy honnan lehet szerezni leírást az autóhoz (gépkönyv, csináld magad kézikönyv :icon1:, vagy "Hogyanlehetbekapcsolniatempomatot, vagy Normálisehogyelsőnyitásracsakavezetőajtajanyílik, stb-stb.)? Ezt előre is köszönöm! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Somi Elküldve Március4, 2012 Megoszt Elküldve Március4, 2012 Sziasztok! A segítségetekre lenne szükségem, hátha már csinált valaki ilyet. A középső kijelző melletti két levegőbefújót szeretném cserélni. Sajnos az előző tulaj eltörte őket. Az alkatrész hamarosan itt lesz, de nem tudom, hogy kell kivenni. Ha valaki csinált már ilyet, megköszönném ha segítene, merre, hogyan induljak el? Szia! viszonylag egyszerű dolog a kiszedés! A kijelző alatt futó díszcsíkot kell kipattintani(ez elég masszív darab, nem könnyű), utána a kijelzőt tartó 2db torx csavart, amivel kijön a levegőbefúvó is! A műanyag levegő befúvó keretről leszedet a kijelzőt és ennyi nagyjából! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Gee Elküldve Március5, 2012 Megoszt Elküldve Március5, 2012 Köszönöm! A diszcsíkot magam felé kell húzni a lepattintáshoz? Csak mert nem szeretném eltörni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Gee Elküldve Március5, 2012 Megoszt Elküldve Március5, 2012 Jezus! Tempomatot az index karon lehet bekapcsolni, ha van bent. Első nyomásra a távirányítón csak a vezető oldali ajtó nyílik, másodikra minden. (csomagtartó is) Ezt át lehet kapcsolni úgy, hogy egy nyomásra is már nyisson mindent. Le van írva a kezelésibe, hogy hogyan, ha küldesz egy e-mail címet, átküldöm neked pdf-be magyarul. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Ernie Elküldve Március5, 2012 Megoszt Elküldve Március5, 2012 Kedves cartársak! Sajnos nem sikerült az áhított GTS-re rátalálnom, viszont belebotlottam egy 2004-es 2.2-es benzines sedanba! Holnap megyek átiratni! :D Mivel már lassan 8 éves lesz az autó így nem makulátlan. illetve van pár dolog amivel még nem vagyok tisztában. Egyúttal kérdezném is, tudja e valaki, hogy honnan lehet szerezni leírást az autóhoz (gépkönyv, csináld magad kézikönyv :icon1:, vagy "Hogyanlehetbekapcsolniatempomatot, vagy Normálisehogyelsőnyitásracsakavezetőajtajanyílik, stb-stb.)? Ezt előre is köszönöm! Helló! Tessék a kezelési: http://static.opel.h...a_2517-10_H.pdf Link to comment Megosztás: More sharing options...
jezus80 Elküldve Március5, 2012 Megoszt Elküldve Március5, 2012 Helló! Tessék a kezelési: http://static.opel.h...a_2517-10_H.pdf Mégegyszer köszi! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Ernie Elküldve Március5, 2012 Megoszt Elküldve Március5, 2012 Mégegyszer köszi! Nincs mit! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Somi Elküldve Március5, 2012 Megoszt Elküldve Március5, 2012 Köszönöm! A diszcsíkot magam felé kell húzni a lepattintáshoz? Csak mert nem szeretném eltörni. Igen magad felé, kb 4db fém patent szerűség fogja elég erősen! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Makayz Elküldve Március16, 2012 Megoszt Elküldve Március16, 2012 Üdv emberek! Tudom nem ide kellene, de a topicot úgyis mindenki nézi! Itt a tavasz és felnivásárlás előtt állok és gondoltam kiírom, hogy akinek lenne vagy esetleg tudna jó állapotú, barátságos áron gyári alufelnit (gumival) az dobhatna egy üzenetet, hogy mi merre hány méter! Különösen 18"-as méretben, de a 17"-től sem zárkózom el! Hálás köszönet! Szia Thoomy. Nekem van egy garnitúra gyári opel felnim 17"-os méretben. Gumi is van rajta 235/45/ZR17-es Bridgestone ami még évi km futástól függően 1-2 nyarat kibír. Én a pesti utak miatt cseréltem le 16"-ra. Minimális sérülés van rajta de ütve nincs. Ha esetleg érdekel írj rám. Üdv. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Zolibácsi Elküldve Március21, 2012 Megoszt Elküldve Március21, 2012 Sziasztok! Nem tudom jó helyre írom-e. Egy barátom kinézett egy 2003-as, 1.8-as benzines, 4ajtós példányt, és érdekelne hogy mit lehet tudni ezekről? Gondolok itt arra hogy milyen típushibái vannak (ha vannak), mire kell odafigyelni a vásárlásnál? Üdv: Zoli Link to comment Megosztás: More sharing options...
jezus80 Elküldve Március22, 2012 Megoszt Elküldve Március22, 2012 Sziasztok! Nem tudom jó helyre írom-e. Egy barátom kinézett egy 2003-as, 1.8-as benzines, 4ajtós példányt, és érdekelne hogy mit lehet tudni ezekről? Gondolok itt arra hogy milyen típushibái vannak (ha vannak), mire kell odafigyelni a vásárlásnál? Üdv: Zoli Pár hete vettem én is az enyémet! ;) Amit mindenképp javasolnék, hogy minden létező extrát próbáljatok ki ami benne van. Ja meg a pótkulcsot is! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Zolibácsi Elküldve Március22, 2012 Megoszt Elküldve Március22, 2012 Pár hete vettem én is az enyémet! ;) Amit mindenképp javasolnék, hogy minden létező extrát próbáljatok ki ami benne van. Ja meg a pótkulcsot is! Ez alap, egy állapotfelmérés se árt. De pont azért érdekel, hogy mire érdemes odafigyelni ennél a típusnál. És te milyet vettél, mi a véleményed róla a pár hét alatt?:) Link to comment Megosztás: More sharing options...
jezus80 Elküldve Március23, 2012 Megoszt Elküldve Március23, 2012 Ez alap, egy állapotfelmérés se árt. De pont azért érdekel, hogy mire érdemes odafigyelni ennél a típusnál. És te milyet vettél, mi a véleményed róla a pár hét alatt? :) Az enyém egy 2004-es 2.2 benzines 147 lovas sedan. Elegance felszereltségű. Eddig egy álom vele az autózás! Iszonyat erő van benne. Nem érzi a teltházat sem. Városban is jól tudtam lakatni eddig 10,4-es átlaggal. Országúton meg 6,6. Az előző kocsim szintén vectra volt 91-es A vectra 1.8 benzin 90 paci.Ahhoz hasonlítani sem lehet. Mindazonáltal az is egy nagyon jó kis kocsi. Dízelek esetében fórumokon a legtöbbet a kettős tömegű lendkereket emlegetik. Általánosságban pedig a futóművet és alkatrészeit érdemes górcső alá venni. Az enyémben 114 e km van, de 170-200 közötti kiváló állapotú példányokat is láttam már. Persze ez már a gazdájától függ. Ha időd engedi érdemes vectra fórumokon az előzményeket bogarászni. Ott sokmindenre rá lehet még bukkanni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
MOR16V Elküldve Március23, 2012 Megoszt Elküldve Március23, 2012 Nekem egy Caravan-om volt, 2.0 Turbo benzines, nagyon szerettem, csak kicsit nagy volt és nem tudtam kihasználni. Nagyon jó fogyasztása volt, országúton, pályán 130-as sebességnél is 7 alatt evett, városban 10 körül jött ki. Szépen gyorsult, volt benne erő a maga közel 1,5 tonnájához képest. 175 paci, de egy progival 210-ig fel lehet nyomni, gyári cuccok megtartása mellett. Megint vennék, de akkor egy GTS-t, az kicsit azért kisebb :) Nekem semmi bajom nem volt vele, sem futómű(nagyon jó úttartás), sem extra ügyileg, váltó szuper, 6 sebességes, motoron is csak egy membránt kellett cserélnem a 2 év alatt. Én ezt tudnám ajánlani. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Gollam1974 Elküldve Április3, 2012 Megoszt Elküldve Április3, 2012 Üdv! Segítségre lenne szükségem.C vectrám van,ha lassan megyek vele,főleg fekvőrendőrnél akkor az első futóműnél nyiszogást hallok.Olyan a hangja,mintha gumi és fém érintkezne.Megnézettem szervízben,de mindent jónak találtak,a lengéscsillapítót is.Én szerintem szilent baja van.Szerintetek? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Gee Elküldve Április3, 2012 Megoszt Elküldve Április3, 2012 Üdv! Segítségre lenne szükségem.C vectrám van,ha lassan megyek vele,főleg fekvőrendőrnél akkor az első futóműnél nyiszogást hallok.Olyan a hangja,mintha gumi és fém érintkezne.Megnézettem szervízben,de mindent jónak találtak,a lengéscsillapítót is.Én szerintem szilent baja van.Szerintetek? Enyém is ilyen, meg még sok másik Vectra tulajnak. Bár nekem csak hidegebb időben csinálja, 20 fok felett pl egyáltalán nem. Szilent gond, ha jól tudom, de ha nem csinálsz vele semmit, akkor se lesz baja tőle. Link to comment Megosztás: More sharing options...
solyom20 Elküldve Május7, 2012 Megoszt Elküldve Május7, 2012 Helló Mindenkinek. Érdeklődni és egyben segítséget is kérnék Tőletek.Vásároltam 2 éve egy Opel Vecrta C1 változatot,(ez a legújabb típus,hosszú lámpás elől). Ami a gondom,hogy vásárlás előtt nem néztem utána mik lehetnek a gyári hibái.2év kellet ahhoz,hogy kiderül jön amit vettem 1.9 CDTI 150Le hibája 150.000KM után a kettős tömegű lendkereket kell cserélni. Találkozott már valamelyikőtök ezzel a hibával??? Várom válaszaitokat. Köszönöm. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Thoomy Elküldve Május8, 2012 Megoszt Elküldve Május8, 2012 Helló Mindenkinek. Érdeklődni és egyben segítséget is kérnék Tőletek.Vásároltam 2 éve egy Opel Vecrta C1 változatot,(ez a legújabb típus,hosszú lámpás elől). Ami a gondom,hogy vásárlás előtt nem néztem utána mik lehetnek a gyári hibái.2év kellet ahhoz,hogy kiderül jön amit vettem 1.9 CDTI 150Le hibája 150.000KM után a kettős tömegű lendkereket kell cserélni. Találkozott már valamelyikőtök ezzel a hibával??? Várom válaszaitokat. Köszönöm. Szia! Nekem ugyan nem 1.9-s van, de a 150 lovas cdtinél sokfelől hallottam, hogy bizony a nagy hibája a kettős lendkerék! Úgyhogy ezen ne lepődj meg, sajnos könnyen megadja magát, így cserés! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Thoomy Elküldve Május8, 2012 Megoszt Elküldve Május8, 2012 Üdv! Segítségre lenne szükségem.C vectrám van,ha lassan megyek vele,főleg fekvőrendőrnél akkor az első futóműnél nyiszogást hallok.Olyan a hangja,mintha gumi és fém érintkezne.Megnézettem szervízben,de mindent jónak találtak,a lengéscsillapítót is.Én szerintem szilent baja van.Szerintetek? Faterék C1-s Vecije is ilyen, az télen olyan volt, mintha egy zenekarral mentél volna végig az utcában! :icon1: Link to comment Megosztás: More sharing options...
Gee Elküldve Május8, 2012 Megoszt Elküldve Május8, 2012 Helló Mindenkinek. Érdeklődni és egyben segítséget is kérnék Tőletek.Vásároltam 2 éve egy Opel Vecrta C1 változatot,(ez a legújabb típus,hosszú lámpás elől). Ami a gondom,hogy vásárlás előtt nem néztem utána mik lehetnek a gyári hibái.2év kellet ahhoz,hogy kiderül jön amit vettem 1.9 CDTI 150Le hibája 150.000KM után a kettős tömegű lendkereket kell cserélni. Találkozott már valamelyikőtök ezzel a hibával??? Várom válaszaitokat. Köszönöm. Szia! A mai korszerű összes dízel autóban van kettős tömegű lendkerék. Sajnos nagyon drága, és időnként kicserélendő alkatrész. Nem gyári hibáról van tehát szó. Ezek ennyit bírnak, és bármilyen márkát választassz, ugyanígy cserélik a többinél is. Link to comment Megosztás: More sharing options...
kelly Elküldve Május14, 2012 Megoszt Elküldve Május14, 2012 1.8-as C Vectrásokat kérdezném a típushibákról.Mire kell odafigyelni úgy általában a C-nél? Link to comment Megosztás: More sharing options...
