Tanácsotokat szeretném kikérni C Vectra vásárlással kapcsolatban. Mire figyeljek oda, milyen modellt célszerű megvenni stb. Igaziból amennyit szánnék az autóra az olyan 1.200.000-1.450.000 Ft közötti összeg. Lényeges, hgoy Klíma, ABS, elektromos ablak, távir. központi legyen bent. Hogy néztem 2002-2003-asok jöhetnek max szóba. Ezek többsége ugye mind 1.6 (101LE) vagy 1.8 (122LE). Ezek közül Ti melyiket ajánlanátok?
Az 1.6-osok mennyire eszik az olajat? MIre célszerű odafigyelni. Fogyasztásban mennyire gazdaságosabb az 1.6-os? Dinamikára gondolom inkább az 1.8 kellene mivel nehéz a kasztni nem? Vagy egyáltalán melyik motor jobb konstrukció?
Várnám a segítő hozzászólásokat.
csak a nagyobbat! (2,2?)
6 deci megengedett a gyár szerint, amúgy meg ez is Opel vagyis eszi :D
semennyire nekem a 3,2 országúton 8,5 város 12 de ha kell 16 és kitépi a kormányt a kezedből ^_^
3,2 V6
beleirkáltam amit gondolok, mivel ezek mind sok kilométeresek, vagyis nem találsz 300.000 alatt ezért inkább nagyobb motorral, azt talán nehezebb széthajtani.
mondom ezt 316.000km-es Z32SE-ből :D
Jelenleg 2db 1.4-es Astra G (2005-ös ecotec és 2007-es twinport) van családban és hál isten egyik se eszi az olajat. ^_^
1.8-nál nagyobbat semmiképp nem akarok venni.
Ezt találtam pl. : Vectra C
Igaz 110 ezer km felett nemigen szeretnék venni. Hova mennek ennyit az emberek nem is értem.
Nekünk pl a 2005-ösben van 34 ezer km. :D Jó persze van meleltte másik kocsi is de akkor is.
Max ha vectrába nem találok marad a Meriva.
sziasztok!
nos augusztusban meg csinálták a Navigációhoz a magyarosítást és még beszél is benne egy nő.
utána jártam hogy hol is tudnám letölteni a CD-re való cuccot! Meg is találtam ^_^ ki is írtam gyorsan irány a kocsim de sajna azt írta ki hogy INVALID CD :D((((
valakinek valami ötlet !!???
sziasztok!
Gulyás, kolbász, hagyma, paprika...?
Kellene egy kis segítség.
Nagybáttyám vásárolt egy vectra C-t és ami fejes benne van, rádió nem igazán mükdöik, hol szól hol nem mint a mesébe.
Egy lemez van benne az is beragadt.
Valami VDC 2500 a neve a fejesnek de igazán nem tudom most pontosan.
Kellene neki bele akár ugyanilyen is ami müködik. Valakinek nincs elfekvőben? Sima cd lejátszós.
Ha mp3-asat tenne bele az mennyivel lenne több?
Olvastam, hogy valami programozni is kell a rádióhoz hogyha cserélni szeretné, ha ugyanolyanra cserélni akkor is tanítani kell a fejest?
Üdv Mindenkinek!
Lassan egy hete vagyok tulajdonosa egy Opel Vectra C-nek. 2004-es, 1.9-es 150 lovas jószág. Sokat olvastam itt a fórumon, és örülök, hogy ennyi tapasztalat kerül megosztásra. Olcsóbb mint a szerviz.... Első opelom, és nem igazán értek hozzá ^_^ leírást meg nem kaptam hozzá, úgyhogy kérdeznék egyet-kettőt. Szóval az első, ha meg nyomom a "BC" gombot, csak annyi jön elő hogy "timer" semmi más. Állítólag fedélzetetis a kocsi. A másik, a fényszóró magasság állító gomb felett, ott van a tempomat gombja, de az indexkaron nincs semmi ami kapcsolná, ez hogy van? Tud valaki segíteni? Előre is köszönöm! Üdv Cseman Attila :D
Üdv Mindenkinek!
Szerintem az nem a tempomat gombja, hanem a műszerfalvilágítás-fényerő szabályozója.
Szevasztok!
A gyárilag ültetett GTS Vectrára felmegy 8.5x19"-os 235/35 gumival szerelt felni???
Ha igen akk 1:1 passzol rá vagy kell nyomtáv szélesítő vagy valami más megoldás???
előre is köszi!
Szevasztok!
előre is köszi!
ET függő. Tudtommal a gyári opc felni is ekkora méretű és ilyen gumival van szerelve.
köszi!
ET35-öt írnak a felnikre...
Egyébként igen nekem is mondta egyik haverom aki a Győri Opel Nádor-ban dolgozik hogy OPC-n 19" a felni de annak teljesen más a futóműve is... véleménye szerint lehet hogy a 8.5 széles felni beleérne a rugóstányérba a lengéscsillapítón, de azt szélesítőkkel kilehet küszöbölni...
köszi!
Nincs lehetőséged felpróbálni?
Úgy van lehetőségem felpróbálni ha lemegyek Pest megyébe és nemnagyon szeretnék feleslegesen menni ezért is kérdezem hogy be e fér egyáltalán.
Itt ismerősök között pedig senkinek sincs 19" felnie csak pont 18 és 20 ^_^
Hello!
nekem 8.5x18 coll van fent ET35-el, nem ér bele sehol, igaz Nem GTS rugók vannak bent! Nem hiszem ,hogy a 19" beleérne, mert a kerékátmérő ugyanaz a váltóméret miatt!
Abban kérném a segítségeteket, hogy mi lehet annak az oka hogy nem megy a fűtés az autóban? Ugye a mostani hidegben elég kényelmetlet 14 fokos autóban utazni. Az érdekes hogy egyik napról a másikra jött elő. A biztosítékot megnéztem, de semmi baja. Előre is köszi. Ja Vectra C Caravan 1.9 2007.
Szia
Érdeklődnék, hogy nálad mivel járt a termosztát cseréje? Mennyi volt, mekkora meló, hol csinálták?
Köszi
Üdvözlettel
Beregnyei Miklós
Szia
Köszi
Üdvözlettel
Beregnyei Miklós
Heló, nekem Egerbe javították, 40K lett volna mindennel együtt de ugye utána kiderült, hogy a szelepekkel volt a probléma. Küzdöttek szerintem vele ők is mint kismalac a jégen.
A minap olyan problémám adódott, hogy egy esőzés után állt a víz az anyósülés előtt lábrészen, (egy Vauxhallról van szó, tehát bal oldalon), kb. 2 cm "mélységben".
A kesztűtartó mögül folyt le, gondolom valami esővíz elvezető csúszhatott szét, lehet az a hiba?
Inkább eldugulni szokott.Például falevelekkel.Utoljára Omegánál találkoztam ilyennel,eldugult mindkét oldali lefolyó,a tűzfal mögötti rész megtelt vizzel és befolyt a fűtőmotoron keresztül.
Ez volt a gond, köszönöm! Most már csak ahhoz kellene némi infó hogyan tudom a kárpitot kiinstallálni szárítás céljából, mielőbb berohad az egész ...
