Ohh
GPS szerint 150km/h a vége lehet hogy menne de nagyon nem fürge. 120nál ha megtaposom akkor érezni a gyorsulást enyhén de kb 150-160 a vége.
De megnézem a váltó tipusát. Mondjuk nekem számit az is hogy /50-es a gumim, 5% külömbség van a gumi magasságában.
Valaki nézet kompresziót? Hogy lehet, és kb mekora egy 300ezer km futott motoré?
Dízel motornak mennyire kell a kipufogó folytása? Ha lenne egy dobos rendszer az számítana, vagy rosszab lenne a gyors áramlás miadt?
  Kova írta:
Ohh
diesel kompresszió mérővel vagy a porlasztó helyén, de asszem lehet izzítógyertyánál is mérni. Compression ratio 22.00:1 gyári adat, gyorsulás gyári adat: 12,9 0-100 km/h elvileg, Top speed -->174 km/h (108 mph) ha nem kopott akkor szinte ugyan ennyinek kell lennie.
A kompresszióviszony az nem változik a motor élettartama során, amit mérni lehet az a kompressziós végnyomás.
Ahogy Adam1 is írta,100km/h-nál forog az enyém 2500-at!
Kova,nekem is 195/50-es gumi van rajta és szinte 100% hogy 2500/100km/h
Biztos jó hangja van a Corsának,de én csak a levegő fújását hallom!Mint ha túl közel lenne a kamera,nem?
na jó végnyomás, de azt ne mond, hogy nem változik a viszony az élettartam alatt, mert pl. lesikolom a hengerfejet, vagy más hf tömítést teszek be mondjuk egy motorgenerálkor, akkor már nem az.:D:D
Nézegettem, de nem találom azt a hengeres szelepet ami kinyit 1bar körül a szívócsonkba, amit mondtatok hogy nem engedi 1,1 fölé, mert melléfúj. nem tudnátok egy képet nyomni róla v. pontosan leírni hol van?
A mutató ugyanazt fogja mutatni még akkor is ha fűnyíró kerekeken gurulsz. :D
Nekem a 195/60 R15-ös gumival GPS szerint pontos az óra. Tehát 2500 as fordulatnál valójában is 100-zal haladok, nemcsak a km óra mutatja ezt.
Neked 16-os a felnid az említett méretben? Mert akkor kb 2 km/h-val mutat kevesebbet, mint a valóság.
  isi írta:
na jó végnyomás, de azt ne mond, hogy nem változik a viszony az élettartam alatt, mert pl. lesikolom a hengerfejet, vagy más hf tömítést teszek be mondjuk egy motorgenerálkor, akkor már nem az.^_^:D
Igen, természetesen ilyen műtéti beavatkozásokkal változik :D
  Adam1 írta:
A mutató ugyanazt fogja mutatni még akkor is ha fűnyíró kerekeken gurulsz. ^_^
15"-os a felni és GPS szerint 4 km/h-val mutat többet az óra!
A fordulatszám mérőre van rákötve az óra? :D
Én letettem a motorcseréről és a turbósításról, viszont ma egy elég profi szerelővel beszéltem, aki szívó és turbó diesel-eket is épít.
Mesélt pár autóról, amiknek az adagolóját Gödöllőre küldte el, és még a szívó diesel-ek is ha nem is úgy mint egy turbós, de magukhoz képest baromi jól mentek, már alulról is szépen húztak. Kb 40-50 ezer forintos a buli, és max pár decis fogyasztásnövekedéssel, kevés füsttel nagy gáznál.
Ti tudtok erről valamit, hogy hogyan is néz ki pontosan az adagoló belövése, mit csinálnak vele, esetleg tapasztalatok?
Sokalltam a 40 ezret, viszont hiteles embertől hallottam jókat, aki nem keresni akar rajtam.
Volt szerelő aki azt mondta 5 ezerért hozzányúl az adagolómhoz, viszont ne várjak sokat mert millió méréssel és sok munkával jár, na meg felszerelés is kell hozzá.
Segítsetek kérlek.
Köszi,
Szaßy
  isi írta:
http://www.dieselgodollo.hu/
gondolom róluk beszélsz:D nem lehetnek kispályások dízel téren az biztos.
Megbízhatók, bár kicsit drágák. Tavaly ők csinálták sógornak az Iveco-t. Nem volt célszerszámuk a csúcsokhoz, képesek voltak legyártatni. Jól dolgoznak :D
szerintetek egy ilyen cirka 40-50k-s adagoló átalakítással mit lehet kihozni a gépből? elég komoly eredményeket hallottam a munkáikról.
érdemes belefogni?
biztos lesz pár lóerő plusz, fogyasztás is nőni fog, a befecskendezés időpontját kell még talán változtatni valahogy. az a baj, hogy az adagoló eléggé összetett, tényleg csak a hozzáértők piszkálgatják. meg kell érdeklődni mit mondanak.
Segítsetek kérlek.
Köszi,
Szaßy
Ez így valahogy sántít. Ha egy szívó diesel gépnek több üzemanyagot adsz - persze ugyanannyi levegő mellett - akkor tökéletlen lesz az égés, jobban füstölni fog a motor, ez nem vitás. Amivel lehetne egy kis többlet erőt kipasszírpzni a motorból, az a beporlasztási végnyomás növelése, de azt növelni nem tudják egy mechanikus szerkezetnél, mert az az adagoló sajátossága. Én szkeptikus vagyok :D
  isi írta:
igen a wg-t helyettesíted, azaz átvered inkább úgy fogalmazok, mert a szabályzó 1 bárnál kinyit és utána a wg-re megy a nyomás ami meg már 0,7 nél nyit. változóssal lehetne alacsony fordulaton elérni nagyobb nyomatékot csak lehet, hogy kisebb tartományban lenne az a nyomaték igaz dinamikusabb lenne de ez változó típusfüggő. azaz mondjuk 1400 körül leadná a max-ot, de 2000nél már rohamosan csökkenne, de nem minden esetben ilyenek. véleményem szerint inkább a szelepvezérléssel kellene manipulálni mikor nyisson-zárjon, mennyit nyomjon a porlasztó, tökéletesebb égést elérni.
Azon gondolkodtam, hogyha a waste gate szelepet verted át azzal, hogy 0,7 bár helyett 1 bar-ig engeded a nyomást, ami ugyebár kb 2400-2500 körül épül fel alapesetben, azzal hogy a fenébe érsz el ennél alacsonyabb fordulatszámom (1500 körül) nagyobb nyomatékot. ?
úgy, hogy gázolajat is adtam neki, 1500-on a nagyobb nyomatékot nem a maximálisra értettem, hanem ami a gyári mondjuk 100 Nm az most lehet 120 ott, és hidd el ezzel a módosítással legalábbis nekem nagyon megváltozott a karakterisztikája, de nem a nyomás miatt, hanem az Üzemanyag miatt!!! szóval ha a gyári nyomás maradt volna és kicsit tekertem volna az adagolón már az is ennyit ért volna, ez a végnyomás annyi, hogy ahol leadja a maxot ott most nagyobbat tol, köze nincs az alacsony fordon való nyomaték növekedéshez, ez mind az üzemanyag állítás hatása!
Nos mint igértem utánna jártam a szablyzónak. Viszacsapó szelep néven futó pneumatikus eszköz tökéletessen megfelel jelen esetben. Vettem egyet kemény 1000Ft ért. Egy gond van vele hogy a benne rejlő rugó vagdalásával vagy cseréjével lehet változtatni a határt. Ha tudok valami pontos infót akkor azt majd megírom. Most csatolom a képeket a szerkezetről.
Szóval akkor gyárilag el van véve tőle az anyag, hogy minél kevesebbet fogyasszon abban a tartományban, ahol még nem igazán tölt a turbo.
