Adam1 Elküldve December9, 2013 Elküldve December9, 2013 Ne haragudjatok de senki se akar válaszolni a kérdésemre? Mivel X20DTL-ről van szó, első körben egy átalakítás sokat segítene X20DTH-ra. Így egyből 101 LE lesz a jelenlegi 82 helyett. Cserélni kell pár dolgot, ami különbség a DTL és a DTH között, aztán kész is.
MaDRoL Elküldve Január17, 2014 Elküldve Január17, 2014 Sziasztok! Nektek 5. Sebességben 3 ezres fordulaton mennyit megy a szekér?
isi Elküldve Január19, 2014 Elküldve Január19, 2014 Sziasztok! Nektek 5. Sebességben 3 ezres fordulaton mennyit megy a szekér? 130 körül.
MaDRoL Elküldve Január22, 2014 Elküldve Január22, 2014 130 körül. Még 1 kérdés . Az adagoló nyitás után csökken vagy nő az alapjárat ?
isi Elküldve Január22, 2014 Elküldve Január22, 2014 Még 1 kérdés . Az adagoló nyitás után csökken vagy nő az alapjárat ? Mármint milyen nyitásra gondolsz? Ha az üzemanyag csavarra gondolsz, hogy tekersz rá, akkor emelkedik. Nekem fél van rátekerve, így hidegen 1400 körül van, melegen 1000 úgy, hogy teljesen vissza tekertem az alapjárati csavart.
MaDRoL Elküldve Január22, 2014 Elküldve Január22, 2014 Mármint milyen nyitásra gondolsz? Ha az üzemanyag csavarra gondolsz, hogy tekersz rá, akkor emelkedik. Nekem fél van rátekerve, így hidegen 1400 körül van, melegen 1000 úgy, hogy teljesen vissza tekertem az alapjárati csavart. Akkor valszeg zártunk rajta. :D köszi du at tekerjuk . A turbo nyomásod neked mennyi? Nekem most 1,3 Bar on megy a szekér .
isi Elküldve Január22, 2014 Elküldve Január22, 2014 Akkor valszeg zártunk rajta. :D köszi du at tekerjuk . A turbo nyomásod neked mennyi? Nekem most 1,3 Bar on megy a szekér . Órajárással megegyező irányba tudsz rá adni. Ha viszont elvettél belőle, akkor nem értem, hogy lehet 1,3 bar :o Nekem 1 bar már elég régóta. Míg nem adtam rá anyagod, hiába tekergettem a szabályzót az istenért nem érte el az 1 bart, mivel nem volt plusz üzemanyag.
MaDRoL Elküldve Január22, 2014 Elküldve Január22, 2014 Órajárással megegyező irányba tudsz rá adni. Ha viszont elvettél belőle, akkor nem értem, hogy lehet 1,3 bar :o Nekem 1 bar már elég régóta. Míg nem adtam rá anyagod, hiába tekergettem a szabályzót az istenért nem érte el az 1 bart, mivel nem volt plusz üzemanyag. Úgy, hogy eddig is nyitva volt rajta, csak 1.2 bar-ig ment a turbo, csak ki lett csapva a katalizátor, és felment 1.3-ra a nyomás. Gondoltam, hogy ha már emelkedett a turbo nyomás akkor adjunk neki enni. Aztán zártunk rajta... De majd délután nyitunk rajta.
MaDRoL Elküldve Január24, 2014 Elküldve Január24, 2014 Tegnap este kész lett a kipufogóm :) És most már a turbó nyomás is jó meg az adagoló is. ezt érdemes meghallgatni :D
csecs Elküldve Március31, 2014 Elküldve Március31, 2014 (edited) Üdv! Nekem is Isuzu motoros F astram van. Olvasgattam a fórumot és sokan írjátok hogy 1 -1,2 bar nyomáson megy a turbótok. Cooler szükséges-e ilyen nyomáson, vagy még nem kell módosítani a gyári dolgokat( persze gondolom nem árt ha van)? Még annyi, hogy mindenképp EZT a nyomásállítót tegyem bele, vagy megteszi EZ is? Módosítva Március31, 2014 : csecs
PePe Elküldve Március31, 2014 Elküldve Március31, 2014 Sziasztok! Lenne egy kérdésem... Van egy Isuzu 1.7 Td! Hidegen nehezen indul és nagyon füstöl kéken! 20-30mp és elhagyja... Melegen semmi korom! Jól megy az autó! Turbó nem hordja az olajat! Izzítógyertyák jók, porlasztócsúcsok jók! Kompresszió van! Szóval ott tartok hogy adagoló.. sokan mondták előtöltés! esetleg a hidegindítást segítő kütyün kéne állítani! Na szóval ötleteket várnék valakinek produkált-e már ilyet... vagy esetleg egy adagoló alap beállítást tud nekem valaki mondani ??? Segítségeteket előre is kösziJa és plussz 20ban is ugyan olyan szarul indul mint -15ben..:S Télen mindig elindult.. egy izzítás forgatok 4et! még egy izzítás és egyből röffen..
isi Elküldve Április1, 2014 Elküldve Április1, 2014 Üdv! Nekem is Isuzu motoros F astram van. Olvasgattam a fórumot és sokan írjátok hogy 1 -1,2 bar nyomáson megy a turbótok. Cooler szükséges-e ilyen nyomáson, vagy még nem kell módosítani a gyári dolgokat( persze gondolom nem árt ha van)? Még annyi, hogy mindenképp EZT a nyomásállítót tegyem bele, vagy megteszi EZ is? Elvégre mindegy melyiket, működése ugyanaz :) Csak az első kicsit masszívabb, nálam két éve megy gond nélkül. Cooler, meg hát jah, amekkora befér, nincs akkora amekkora elég lenne :D De ehhez elég a gyári is.
makito Elküldve Április6, 2014 Elküldve Április6, 2014 Sziasztok, turbohoz nem tudok hozzászolni, de nem tudom hol irjak, irok itt hátha tudjátok commentezni. Eléggé kétségbe vagyok esve, tényleg nem értem. 1993 óta OPEL fan vagyok, mióta a jogsim megvan, több Corsám, Astrám, volt szinte minden évjáratból. Az elmúlt négy évben 2.0 kombi insigniát használtam 160 LE, ennek gyorsulása 0-100 9.9 mp, nem rossz egy ilyen 1.7 tonnás autóhoz, de nem voltam vele megelégedve elég nagy turbólyuk, az évek folyamán a motor vesztett a teljesitményéből. Most egy 2.0 Bi-turbó astrám van 195 LE, gondoltam Insignia 160 LE simpla turbós után jobb vétel lesz, de hatalmasat csalódtam, az autó katasztrofális lassú, irgalmatlan nagy turbólyukkal, nem megy jobban mint a simpla turbós 160 LE Insignia aki a cikkeket irja és isteniti a biturbót az csak azért irja mert nem próbált még másik autótipus hasonló, vagy picivel kisebb lóerős turbós dizel motorját. pl VW 170 LE GTD Magyarázzátok már el kérlek miért van ilyen nagy turbólyuk, és miért ilyen lassú 8.9 mp 100 km/h ilyen 200 lóerős állitólag zseniális fejlesztésű biturbóban ? Miért nem tud az OPEL gyár a gyorsuláson javitani? Ez szinte röhej és egyidőben felháboritó hogy egy gyengébb szimpla turbós 170 lóerős VW golf 1 másodperccel jobban gyorsul. Az OPC Astrával nincs gond, az 6 másodperc körül fent van százon, de tényleg számomra érthetetlen hogy egy 200 lóerős biturbó dizelnek majdnem 9 másodperc kell. Akkor ne csináljon az OPEL turbódizeleket, mert ez igy szivás, és hű vásárlóknak veszi el a kedvét a márkától. előre kösz egy csalódott biturbó tulaj
csecs Elküldve Április9, 2014 Elküldve Április9, 2014 (edited) Isi! olvasgattam a régi beszélgetéseket a szabályzó bekötéséről. a kék szabályzót vettem meg, mert így nem kellett a postára várnom. Hogy kössem be? az ábrán lévő bekötés jó ? nekem is így logikus, de nem szeretnék elrontani semmit :) inkább kérdezek A nyomásmérő órát hova építsem be a rendszerbe? A kompresszorház és a T elosztó között tudom a kívánt nyomást mérni ugye? Módosítva Április9, 2014 : csecs
isi Elküldve Április10, 2014 Elküldve Április10, 2014 Isi! olvasgattam a régi beszélgetéseket a szabályzó bekötéséről. a kék szabályzót vettem meg, mert így nem kellett a postára várnom. Hogy kössem be? az ábrán lévő bekötés jó ? nekem is így logikus, de nem szeretnék elrontani semmit :) inkább kérdezek A nyomásmérő órát hova építsem be a rendszerbe? A kompresszorház és a T elosztó között tudom a kívánt nyomást mérni ugye? Igazából én részben a bekötése miatt sem vettem ezt, de biztos működik így is. Én anno sem, most sem értem teljesen azt a "T" elosztót, még nem fogtam a kezemben, hogy mégis miként működik. Az enyém elve is ez T nélkül. Később jobban megnézem, most nincs időm.
csecs Elküldve Április10, 2014 Elküldve Április10, 2014 No! hát ma megcsináltam. 1 bárig tol a turbo :) elég szépen sikerült a csövezés. Viszont az adagolón már hajtottam 1 kört befelé és egy kis (tényleg kicsi) alapjáratmódosulás volt. Ti kivettétek ezt a fehér gyűrűt is az adagoló memebránja alól, vagy csak a csavaron hajtottatok. Holnap kiműttöm ezt a gyűrűt is. Bár így is jól megy, de szerintem még kíván egy kis anyagot :
astra111 Elküldve Június5, 2014 Elküldve Június5, 2014 Sziasztok! Érdeklődnék, hogy valakinek van-e valamilyen tapasztalata chiptuninggal kapcsolatosan,(esetleg van-e valakinek ilyen motoros tuningolt kocsija, milyen tapasztalatai vannak vele kapcsolatosan) érdemes-e foglalkozni vele, nekem 1,3 cdti motor van kocsimban 90 lovas és nagyon csábító a tesztekben leírt 15-20Le és + 30-40Nm.
miki06 Elküldve Január30, 2015 Elküldve Január30, 2015 Üdvözök mindenkit. Segìtséget szeretnék abban kérni hogy hova kell be csatlakoztatni a turbo nyomásmérő műszernek a csövèt, szeretném látni a turbonak a nyomását.mi lenne a pontos beszerelési terv? az auto egy 1996-os opel vectra b 1.7Td isuzu motoros. A segìtségüket előre is nagyon szépen köszönöm
isi Elküldve Január30, 2015 Elküldve Január30, 2015 Üdvözök mindenkit. Segìtséget szeretnék abban kérni hogy hova kell be csatlakoztatni a turbo nyomásmérő műszernek a csövèt, szeretném látni a turbonak a nyomását.mi lenne a pontos beszerelési terv? az auto egy 1996-os opel vectra b 1.7Td isuzu motoros. A segìtségüket előre is nagyon szépen köszönöm " T " elosztóval az adagolót és a szívósort összekötő kis csőbe.
nyerődti Elküldve Február18, 2015 Elküldve Február18, 2015 Sziasztok! Valaki megtudja nekem mondani, hogy B vectra-ban hol van a motorvezérlő elrejtve (x20DTH)? Köszi
miki06 Elküldve Március16, 2015 Elküldve Március16, 2015 Üdvözlök mindenkit Segítséget szeretnék kérni egy olyan problémára hogy a turbó nyomása egyáltalán nem érződik a teljesítményen. Pedig a trubó rendesen tolja a nyomást. az intercooler jó ahogyan a csövek is, a levegő szivárgás kiküszöbölve. simán szívó dízelként üzemel. amikor az intercooler-ről leveszem a túrbót akkor már 2000-es fordulatszámnál lehet hallani hogy kezd fütyűlni visszarakom és onnan már semmi. Az lehetséges lenne hogy ami az adagoló tetején van szelep azzal lenne gond?? Minden tanácsot hálásan meg hallgatok. Előre is nagyon szépen köszönöm
isi Elküldve Március16, 2015 Elküldve Március16, 2015 Üdvözlök mindenkit Segítséget szeretnék kérni egy olyan problémára hogy a turbó nyomása egyáltalán nem érződik a teljesítményen. Pedig a trubó rendesen tolja a nyomást. az intercooler jó ahogyan a csövek is, a levegő szivárgás kiküszöbölve. simán szívó dízelként üzemel. amikor az intercooler-ről leveszem a túrbót akkor már 2000-es fordulatszámnál lehet hallani hogy kezd fütyűlni visszarakom és onnan már semmi. Az lehetséges lenne hogy ami az adagoló tetején van szelep azzal lenne gond?? Minden tanácsot hálásan meg hallgatok. Előre is nagyon szépen köszönöm Nézd meg az adagolón a max üzemanyag csavarját, lehet vissza van tekerve, hogy ne füstöljön. Így nem kap elég gázolajat és természetesen nem is megy jól. Akár az adagoló tetején lévő szeleppel is lehet gond.
Bucii Elküldve Március17, 2015 Elküldve Március17, 2015 Sziasztok! Most találtam csak rá erre a forumra. :) Van egy 96-os isuzu f astram. Olvasgattam visszamenőleg, hogy lehet egészségesen huzni a turbo nyomást. Kérdésem az lenne, hogy ez tényleg egészséges-e valamint meddig lehet huzni, és mik kellenek hozzá. Ha valaki ezt elmesélné nekem annak lógnék egy korsó sörrel. :D
isi Elküldve Március21, 2015 Elküldve Március21, 2015 Sziasztok! Most találtam csak rá erre a forumra. :) Van egy 96-os isuzu f astram. Olvasgattam visszamenőleg, hogy lehet egészségesen huzni a turbo nyomást. Kérdésem az lenne, hogy ez tényleg egészséges-e valamint meddig lehet huzni, és mik kellenek hozzá. Ha valaki ezt elmesélné nekem annak lógnék egy korsó sörrel. :D 1 barig tuti! Már 4 éve ezen megy nekem kb 80 ezer km. De 1.3ig elmehet. Adagolón fél csavar, zöldkártya így sem akadály, nekem hozza az euro 2-t.
