  On 2013. 01. 27. at 16:48, Mester.p írta:
üdv. végig olvastam kb a 10edik oldaltól ezt a témát és ez a turbónyomás emelés, + füstcsavar állítás beindította a fantáziám. nem gyorsulási versenyre akarok menni nem akarom hogy hamar szétmennyen a turbó vagy hengerfej. ahogy olvastam 0.6 0.7 BAR a gyári nyomás ha ilyen 0.9 1.0 ra fel emelem lessz olyan érezhető változás hogy megérje megvenni a nyomásmérő órát és a boost controllert? ja és ha már itt tartunk, ha valakinek lenne elfekvőbe ilyesmi cucc, szívesen átvenném :D
Igen érezhető a különbség, 1 bar+kicsit több mint negyed tekerés az adagolón, nekem most már elég régóta így van, no problém, ja és nem "füstcsavar" az nem szép szó, hanem inkább üzemanyag csavar:D:D:D Óra 5 K egy jobb szabályzó 8K+ cső+bilincs.
Pedig úgy láttam egy árban vannak. bár a "golyós" állító tényleg drágább, és jobbnak is tűnik. láttam róla robbantott rajzot, van itthon eszterga + egy kis vas anyag.. meglátjuk mi lessz :D az órát már meg rendeltem legkésőbb keddre megkell jönnie majd írok hogy hogy sikerült :D
  • 4 weeks later...
Van egy 2003-as Astra G-m. Z17DTL motorral szerelt az autó. Szeretném átalakítani a motorját. Első gondolatom az, hogy átalakítom az egyel "korszerűbb" társára a Z17DTH-ra. Turbo csere, motorvezérlő elektronika. A befecskendezők nem tudom, hogy egyformák-e. A kuplung az enyémben egytömegű, ha marad gyári váltóval akkor megfelel a célnak vagy azt is alakítsam kettős tömegűre? Ez az átalakítás mennyire járható útja a teljesítmény emelésnek?
Gondolkoztam egy olyan variáción is, hogy a Z17DTR motorra cserélni a mostanit, kompletten váltóval együtt. Maga a motorcsere nem egy őrülten bonyolult dolog... de a papírozás, illetve hivatalossá tétele nem tudom mennyire megoldható.
Mi a véleményetek ezekről az átalakításokról?
Kérlek Titeket segítsetek nekem, minden megoldás és variáció érdekelhet és minden segítséget előre is megköszönök.
Szeretném megkérdezni hogy opel vectra b X20DTH-s mortorkodú autót csinált-e már valamelyikőtök és ha igen milyen "finomításokat" lehet rajta csinálni ami teljesítménynöveléshez vezet. 2000-res évjáratú a gépezet.
Előre is köszönök minden variációt!
További kellemes fórumozást!
  • 2 months later...
Sziasztok
Van egy b vectram 1.7 td isuzu.A kérdésem hogy ennek az adagolójába is ugyan úgy lehet elemeket cserélni?? Meg porlasztó csúcsot??
Előre is köszönöm a választ!!
  On 2013. 07. 25. at 3:43, tony69 írta:
Sziasztok! Corsa b td-n hogy tudom emelni a turbónyomást és a kaját?
Mint az astrán és vectrán, olvass vissza ebben a topicban pár oldallal előrébb.
  • 2 months later...
Szevasztok!
Megtudná nekem mondani valaki hogy ha 1.9CDTi Z19DT Diesel motorra szeretnék tuning turbó lefújó szelepet tenni akkor elegendő az alap univerzális szett vagy a plusz elektronikai vezérlősre van szükségem ? vagy hogy tudnám ezt összehozni meik kit-re lenne szükségem ??? HKS-ben gondolkozom főként de lehet szó bármeik nem gyagyi gyártmányról is.
Válaszotokat előre is köszönöm!
  On 2013. 09. 28. at 10:58, Milan_GTS írta:
Szevasztok!
kell hozzá elektronika
mi a vákuum szivattyú után raktunk be egy ipszilont
arra rádug a cső ami elmegy egy mágnesszelephez amit vezérel az elektronika .
onnan tovább megy a cső a szelep felé
az elektronikát vezérlő jelét talán valamelyik gázpedál szálról hoztuk el
nagy vonalakban ennyi :)
ezt egy x20dth-n csináltuk
Sziasztok! Szeretnék egy kis segítséget kérni, mert annyi variációt találtam már itt a fórumon erre az óra bekötésre meg turbo beállításra hogy csak na. Valaki olyan segítsen aki vagy csinált ilyet, vagy nagyon vágja a témát.
Tehát amim van:
1x Manuális Boost Controller
1x Turbó nyomás mérő óra
(ezekhez elvileg minden van, gumicsövek, t elosztó meg minden.)
hétvégén szeretnénk ezeket egy ügyeskezű szerelő barátommal bekötni.
Pontosan mit hova? Esetleg valaki rajzolna, vagy linkelne egy bekötési útmutatót?
Köszönöm a segítséget előre is :) (UI: X17DT F Astra )
  • 4 weeks later...
Sziasztok szerető opel tulajdonos lettem! Kérdésem az lenne hogy x20dtl-valaki izmosított már? Gondolok én olyanra hogy nagy turbó esetleg változó geósra nagy cooler? Szeretnék belőle olyan 120-130 le kihozni ja és ez egy g astra! Ha már belül sport meg sport felszereltségű a kis kombinátorom akkor menjen is úgy!? Előre is köszönöm a segítségeteket!
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy van egy X17DTL F Astrám és én 1250-2800 fordulat között használom, nem szeretem hajtani, hogyan lehetne a turbó karakterisztikáját eltolni, hogy ebben a fordulatszám tartományban is legyen érezhető hatása, vagy épített-e már be valaki GT1544V változó geometriás turbót, vagy született-e már valakiben hasonló bátor gondolat?
Így van méretezve a motor, én a helyedben ilyenben nem is gondolkodnék. Biztos felfaragható, az nem kérdés, de előkamrás révén a változós turbót majd évente pucolgathatod. Ha fel is rakod, utána jönnek majd a kérdések, hogy a további részegység mit szól hozzá. Valószínűleg a csapágyak, gondolok itt a hajtókar stb. nem igen díjaznák az alacsony fordulaton ébredő jóval nagyobb nyomatékot, ha nagyobb lenne egyáltalán. Gondolom a vezérműtengely sem lenne megfelelő hozzá, adagoló módosítás ect. Haver az 1.7 td puntójára rakott változóst, nagy különbség azért nem történt alacsony tartományban. Lehet beszélni róla, de ezek a változtatások nem kis összegbe kerülnének és kérdés, hogy mekkora különbséget fog eredményezni. Nem akarlak lebeszélni róla, de ezek tények sajnos.
Ne haragudjatok de senki se akar válaszolni a kérdésemre?
Valószínűleg nem igen piszkálják, kényes az adagolója, ect. Amúgy Chip. Kapsz a 82 paciból ~100at nyomatékod megnő ~50 Nm-el, pénztárcád vékonyodik. Coolert amekkora belefér, nagy turbó hátránya, hogy emelkedik a turbólyuk.
A turbólyuk miatt gondoltam a változógeometriás turbóra de engem az nem is zavar annyira! Inkább az zavar hogy hogyan lehet megoldani a geo vezérlését!? Ha valakinek van valami ötlete szívesen fogadnám!!?
  On 2013. 11. 13. at 9:12, jerik92 írta:
Vagy még esetleg arra ötlet hogy hogyan lehetne turbónyomást emelni!?
Kell egy turbó nyomás szabályzó, egy nyomás mérő óra, nekem 1.1 BAR-on van, és érezhetőbben jobban húz. Az adagolón is kell hozzá nyitni egy kicsit, megnő minimálisan a fogyasztás, de a teljesítmény is. Bár nekem X17DT Isuzu-m van. Nem tudom, hogy a tiednél hogy működik.
  On 2013. 11. 13. at 10:36, jerik92 írta:
Így semmiféle képpen mivel elektromos az adagoló meg a turbónyomást is elektromosan állítja ill ellenőrzi!tudtommal!!?
Akkor meg kell írni a programot. De csak ötletelek :)
Nem rossz ötlet köszönöm is szépen de szerintetek lehet úgy módosítani a computer-ét hogy tudja kezelni a nagyobb nyomást meg a változó geometriát????!
  • 4 weeks later...
Van egy 1.7 TDS opelom (isuzu motoros) . Szeretnék tanácsokat,tippeket,tapasztalatokat,észrevételeket kérni,az autó motorjával kapcsolatban. Konkrétan a turbónyomást szeretném növelni. Van-e olyan köztetek aki már csinált vagy hallot erről? Mit,hogyan,merre,mennyire...stb? Meddig lehet még "egészségesen" húzni az autó turbóját. Ha rádobnék egy nagyobb coolert akkor mit érnék el vele? Lehet nem tudná feltölteni ez a kis turbó? vagy ellenkezőleg? Alapból mennyit tölt a gyári beállításon? Előre is köszi mindent :)
