2 x volt olyan h a klíma az összes szellőzőn párát ( füstöt ) fúj ki...fehér és szagtalan....
erre tud vki vmi okosat mondani ? :huh:
Tán egy kis antraxxx? :lol:
bíztam benned Gabi :)
Gondolom nem csalodtál nagyot. :huh:
Mondjuk ilyet én még nem tapasztaltam.
Gondolom nem jeges minusz 10 fokos levegő volt, mert az lehet fehéres párafelhő. :lol:
Gondolom nem jeges minusz 10 fokos levegő volt, mert az lehet fehéres párafelhő. :huh:
esetleg vmi lecsapódott pára ?
ugyanúgy hűt egyébként....
ha a klíma párát fúj be akkor le van vizesedve. Ami azt jelenti, hogy a belső radiátoránál a páraelvezetés nem jó. A Vectraban van egy kis gumi cső a motortér felé amin elfolyik az a kevéske víz. Ez képes eltömődni porral, homokkal ilyenkor nem tud kifolyni a víz és az utastér felé távozik. ettől még hűt csak párás kicsit.
  • 1 year later...
Hali
Nekem olyan gondom van , hogy hiába kapcsolgatom a eco gombot nem kapcsol ki. A kapcsolon a világitás elalszik , meg bekapcsol de a klimakompresszor nem ál le. Kivettem a 33. biztit ami a klima meg a venti biztije. De az csak a belső venti ált le meg max a hütő venti. Hol van a klimakompresszor biztije ?? Vagy hogy álitsam le . :( Köszi a segitséget .
Hali
A klíma főreléje a bizti tábla mögött van az alsó sorban a jobb szélső, de ott még van 2 relé a klímához. De a motortérben a dobozban is van egy klíma relé elvileg egy zöld színű, elölről az 5. helyen. Biztosítékot nem ír a 33-ason kívül.
Hali
Köszi a segitséget . De a kuplung szart be szerintem . Minden jel arra mutat. Valaki szedett már szét ilyet? Van értelme nekifogni javítani , vagy valami részegységét kell cserélni?
Hali
Legjobb ha beadod egy klímaszervizeshez, mert azok olcsón tudják ezt javítani.
Kb 4 éve egy astráét csináltatta haver, neki 11-ért felújították a kuplungot.
Azt már nemtom ő hol csináltatta.
Én a szíjkerék csapágyát cseréltem, amihez le kellett huzni a tengelyről, és ott volt alatta a kupplung is. De sztem is jobban jársz egy klímással. Igaz öcsém autójánál nem tűnt fel a parasztnak, hogy egy biztosíték kiment a motortérben lévő dobozban. Bár az a ventillátorokhoz tartozik, de akkor is ha nekiállok javítani vmit először a biztikkel kezdem.Sztem :(
Hali
Mondtad, hogy cseréltél csapágyat a klima komp. Van egy 13-as anya a komp közepén. Kitekertem az anyát a tengely végéből, de meg se moccan a kuplung. Hogy lehet azt onnan lecsalogatni . Merröl üssem huzzam ? :(
Elvileg agylehúzóval előre le kell jönnie. Én pájszerral alányúltam, és közben óvatosan ütögettem a tengelyét és rengeteg csavarlazító sprét nyomtam rá. De nagyon nehezen jött le.
hali
Köszi a tanácsot . Megprobálom Én megcsinálni.
hali
hali
hali
Új vagyok ugyan a fórumon, de már rögtön belepofázok a témába.
Ha a kompresszort akarod szétszedni, tényleg javasolt egy lehúzó, mert ha megfeszegeted, a komp. másik felében lévő csapágy, illetve maga a tengely is bánhatja.
Egyébként hogy ha a kompresszor működik, nem fogja a motort, akkor valszeg hogy tényleg annyi a probléma, hogy össze van szorulva a kuplung a szíjtárcsával. Esetleg Érdemes megpróbálni azt, hogy megszakítani a kuplung gerjesztőfeszültségét, úgy hogy lehúzod a 12V-ot a kompresszorról.
Gáb.
Gáb.
hali
megprobálom. hátha köszi a tippet ,nyugodtan beleszólhatsz . Ez a lényeg .
sziasztok olyan problémám van hogy van egy digit klimás omegám és nem világitanak a kis kijelzök de viszont a gombok meg igen és olyat szertnék kérdezni hogy a stekker melyik lába feleős a világitásért vagy hol tudnám áthidalni ??
Lányok Srácok!
Boldog Új évet!
B2 Omiban digit klíma esetén anno ha ECO felirat nem világított akkor magasbb volt a fordulatszámom ami leesett ECO funkció bekapcsoláskor...ugye klíma kompresszor ki-be.
Most nincs változás....ugye nem a klíma kompresszor vagy egyéb klíma cucc krepált be? :huh:
Hogyan tudok megbizonyosodni arról hogy klímam oké.../egyenlőre házilag/, ja hideget fúj, de kinn is -7C van....Van erre valami recept?
Biztosítékokat nem árt átnézni. De nemtom hogy ennél a klímánál nem-e méri a külső hőmérsékletet,
lehet azért nem kapcsol ám be.
Az egyébként látható, ha a kompresszor kuplungja bekapcsol.
Nekem sem változik a fordulat, sem a pill fogyasztás a BC-n.
Itt Kori kolléga véleményét osztom, szerintem sem kapcsol ba +4 alatt.
ez zsírul hangzik....ja és kori kollega és tomi023 kollegának 1-1 sör +4 felett :huh:
