Ezt
nem igazán értem?! Ez olyan régi trabis beidegződés lehet.
Lehet. Volt Trabim. :omg:
Attól függetlenül nem érdemes túlságosan kifogyasztani a tankot, mert ha levegőt szív (pl. emelkedőn v. lejtőn való megállásnál), akkor igen nehezen indul el. Ez G Astrás tapasztalat ,nem Trabantos.
Vácon, 418Ft pillanatnyilag. Göd nincs olyan messze.
Azt én is láttam kiírva. Lehet én vagyok vak, de a kútra begurulva a kútoszlopoknál nem láttam :D Ott csak sima 95, maxxmotion 95, diesel és maxxmotion diesel van. Ráadásul a kútoszlopoknál a a kis ártáblán a 100ashoz már 0ft kitéve. Nekem ott mondták, hogy nem is árulják :o
Most vasárnap délután ott tankoltam. Ez egy félreeső kútfő a telek épülettel átellenes sarkán, a telekhatár főúttal kapcsolatos részén. Jobban nem tudom elmagyarázni. Kizárt, hogy vasárnap óta megszünt...
Köszi, megtaláltam. Mostmár tuti el kell mennem a szemészetre :D De akor a kutas is nagyon toppon lehetett, vagy csak nem értette mit keresek.
Ez valszeg elő is fordul. Velem konkrétan két LUK kútnál fordult elő (Érd-Diósd határán, ill. Budakeszin, ami az Auchanhoz közelebb van), hogy 98-t tankolva, sárgalámpázott és ledadogott az autóm. Konkrétan ilyen akkor fordult elő, ha a benzinhez kb. 8-10% etanolt öntök. (A szoftver módosítása óta nem bírja az etanolt, részterhelésen túl szegény lesz neki a keverék...) Nem állítom, hogy ezeknél a kutaknál etanollal húzzák fel a 98-t, de azért kicsit gyanús a hasonlóság... :huh:
Sőt az etanol-benzin-víz az terner elegy. Három komponens adott arányban tökéletesen elkeveredik. Nagyjából 4-5% víz tökéletesen eltűnik benne. Tehát ha kikevertük az E15 elegyünket ,akkor nyugodtan belerakhatjuk a slagot és a 10köbös tartályba engedhetünk fél köbméter vizet. Na az lesz a tiszta haszon. :D
Otthon üvegbe kipróbáltam már ezt a terner elegyet és hogy ne vesszen kárba beleöntöttem a fűnyíróba,ami zokszó nélkül megette.
:D like :D
Ezen már én is gondolkodtam, a vízbefecskendezés egy lehetséges alternatívájaként, de aztán letettem róla... Nem tudja valaki, az E85Power kit képes az előgyújtást szabályozni?
szevasztok
a "Gépkocsi üzembentartási táblarendszer"-ben is szereplő, meg egyébként is, miként is kell számolni az üzemanyag jelző százalékokat?
hol lesz 5 - 10 %?
nagyobb vonalak a 25-50-75-100% azt értem
majd az első kettő?
5% majd 10% majd jön a 25% és nincs 0?
vagy 0-5-25-50-75-100?
szevasztok
hol lesz 5 - 10 %?
majd az első kettő?
Ha világít akkor kevés benne a benzin, ha villog akkor nagyon kevés.... Én még a villogásig sosem engedtem el... De amikor világított akkor mindig mentem tankolni, de inkább 1/4-nél. Most mindig 3/4 felett van. :D
Szerintem ne centizgetsd, mert több lesz a kár, mint a haszon. Amúgy a mutató nem pontos, úgyhogy a %-os megközelítésnek nem látom sok értelmét.
szevasztok
hol lesz 5 - 10 %?
majd az első kettő?
Nem líneáris, ezért nem is pontos, mivel a tank nem szimmetrikus. Csak közelítő értékeket mutat. Ha világít, akkor tankolj. ne centizgesd. Nekem is csak néha megy le odáig, hogy elkezdjen világítani, villogni még ritkábban szokott. ;)
szevasztok
hol lesz 5 - 10 %?
majd az első kettő?
Villogóval mentem már 30 km-t, de volt hátul a kannában benya. :)
De volt amikor elkezdett villogni, mentem a kútra és tankoltam 49,5 l-t.
Tehát nem érdemes kicentizni.
köszi srácok
spritmonitor-ban tud valaki segíteni hogyan töltsem ki? olvastam valahol hogy legelőször semmi mást nem kell beírni csak a km állást
aztán? főleg az odometer, trip odometert nem értem
tankolaskor kitöltöm amit kell, árat, litert, milyen stílus stb... majd az aktuális km-t? és akkor minek az utazási? trip... nem tudja kiszámolni?
http://www.kephost.com/images4/2013/11/20/a1_2013_11_20_mcglhj265o.jpg
szerk:
látom a tripet ő tölti ki, de akkor először kell valami olyat csinálni amit fentebb irtam hogy csak km állást irok semmi mást?
na de akkor a következő bejegyzésnél mi lesz? tankolás és ugyanaz a km állás?
szerk2: kicsit sokallja a km állásomat :P
"'282210' must be between '0' and '30000'"
http://www.kephost.com/images4/2013/11/20/a1_2013_11_20_vau218yjkh.jpg
szerk3: kitöröltem a trip sort és rögzíteni tudtam, majd tankoláskor meglássuk mennyit fogyaszt
és amit nem értek, honnan tudja hogy kifogyott, elfogyott e amit korábban beletankoltam? lehet félig tele és rátankolok aztán majdnem kifogyasztom majd tankolás majd teli, majd alig ment le megint tankolok....
Egyetértek, amikor villog már erősen a tank aljáról szív benzint, meg még ki tudja mit, nem is húz nekem olyankor rendesen.
Világít : 7-8 liter, villog : 3-4 liter.
köszi srácok
szerk:
Az odometer az az össz kilóméterszámláló állása. A trip odometer az a km, amit egy tankkal mész. Ezt csak akkor tudja számolni, ha már min. 2 tankolás fel van víve. Mert akkor számolja a különbséget az odometerbe beírt értékek között és akkor tölti ki automatikusan a trip odometert.
A 2. képeden azért írja automatikusan be a 282210-et mert előtte nem volt még semmi felvéve, ezért 0nak veszi. De átírod kézzel hogy mentél teszem azt 680km-t a tripbe és máris jó.
Csak szólnék, hogy a pumpa mindig a tartály aljáról szív...
Oké, de akkor miért indul be piszok nehezen meg alig megy amikor alig van benne benzin.(villogás - 10km)
Többször is volt ilyen.
Azt nem tudom, de pl. a benzin tetején is úszhat valami kevésbé gyúlékony kicsapódás, amit így viszont beszív a pumpa. Bár nem tudom, mi lehet ez, de elképzelhető. Na meg amikor már nagyon kevés van, akkor pl. levegőt is kaphat a pumpa, így nem tudja tartani a nyomást.
Tegnap vizsgázott az autó, ráadásul első magyarországi forgalombahelyezés volt, úgyhogy a vizsgára a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál került sor. Az autó trélerrel lett a helyszínre szállítva és már a trélerről történő leszedéskor villogott az üzemanyagszintjelző ikon. Egy kicsit paráztam, főleg, hogy üzemmelegre is kellett melegítenem a dízelmotort a környezetvédelmi vizsgálathoz, de szerencsére kitartott a gázolaj. Ráadásul többször is a leszabályozásig (4380 fordulat/perc) nyomta a gázpedált a vizsgáztató, rossz volt hallgatni... Kíváncsi vagyok mennyi lehetett a pillanatnyi fogyasztása akkor. :)
köszi srácok
szerk:
A tankolásokat csak tankoláskor kell kitölteni. 1. tankoláskor tele kell tankolni, és ki kell választani a 'Type'-nál, hogy 'First fueling'-et (első tankolás), és akkor nincs gond a kilométerekkel. Később, ha nem tankolod tele, akkor válaszd a 'Partly full'-t (részleges tankolás), ha tele tankolod, akkor pedig a "Full"-t. Amíg nem mondod meg neki, hogy mennyi anyag van a tankban (nem tudhatod amíg nincs tele, és nem is mondhatod meg neki :icon1:), addig nem fogja tudni. Viszont ha egyszer tele tankolod, akkor onnantól már követi a fogyasztást, azonban csak a következő teli tanknál lesz meg a következő pontos fogyasztás érték.
világított, bár meglepő módon rövid ideig, majd villogni kezdett, mindez 30 km-en belül, mutató szerint első kéť piros csík között de inkabb már az első, majd TELItankolás (közel 31 évem alatt az első :D ) és belement 47.44 liter ;)
átlagomat meg én 5.9 - 6.6 nak számolom
Valamit rosszul írhattál be, mert két első tankolásod van (az elsőt ki kellene törölni), illetve első tankolásnak azt kellene beírni, amikor tele tankoltad, úgy lesz pontos a mérés. Azt sem értem, hogy jött ki 5.9-6.6 fogyasztás, ha 395 kilométert mentél, és több mint 47 litert tankoltál.
Még valami. A Price sorban az EUR-t állítsd át HUF-ra. Mondjuk még abban is soknak tűnik, nem hogy euróban. Milyen gázolajat tankolsz literenként 486 euróért? :D
:D
tankoltam 23 litert egy hónapja és 395 km-t mentem vele mire megint kb ott van a mutató
é most nyomattam tele és 47 liter ment bele és most fogyasztok
nem értem miért a 47el számolta a 395öt
sziasztok,Veresegyház-Vác kb 20 km reggel oda dután vissza 1,6 16v nem twinport motoros kb,mennyiben állna meg télen illetve nyáron,szeretnék egy ilyen kombit nemsokára venni esetleg jár naponta ilyen távot valaki ?megírhatnátok nekem
