Mindenhol csak azt hallom hogy az 1.4 és 1.6 16v opel motorok milyen rosszul fogyasztanak. Én most nézegetem a G astra kombikat, de egyre jobban elmegy a kedvem tőlük. És ár/minőség arány sem igazán jó.
az XEP jól fogyasztanak ;)
Nekem (2004-es Z14XE) eddig egyszer volt 7.3 L -es fogyasztás. Autópályán 140, majd Bpesten dugóban araszolás. Ezt eltekintve átlagban 6.1-6.5 L /100 km -re jön ki.
van ilyen is :)
nem rossz számok ezek
sajnos nem vicc
kiderült miért ... nem mindegyik kúthoz Ausztriából hozzák a 100as-t ... most tudom hová nem megyek többet :)
a bajos kútnál tankolva 15L/100 jöttem ki
a bevált kútnál 12L/100km
mindkettő omv 100 as :)
ne legyen rémisztő a szám ... 10km megyek majd leáll és este megint 10km nyáron 10ből kijön ha okosan megyek :)
megírod melyik-melyik?
Ez így nem igaz. Az F Astrához képest persze nagyobb az önsúly, de jól beállított, karbantartott motorral, meg normális hajtással jó fogyasztást lehet kihozni. Ár/minőség arány tekintetében azért jobb, mint az F. De kinek mi, hogy, mennyi...
megint 12 :)
milyen érdekes ,ha a bevált kútnál tankolok akkor ennyi :)
1 fejjel odébb G astra 2eft tankol... annak mi értelme van
Szoktam én is ilyet csinálni, ha nem a megszokott kútnál tankolok, és csak szaladgálok egy kicsit a városba, meg ha esetleg tudom, hogy két nap múlva 20 forintot esik a benzin ára ( de jó is lenne :D ) De komolyan 300ft/l-nek annyira tudnék örülni. Van mol green kártyám ami literenként -5forintot jelent, de jóóó nekem, nem is tudom minek csinálom csak a macera van vele, lehet kutat is kellene váltanom.
http://img152.images...2/4373/molo.jpg
megint 12 :)
Lehet, hogy idegen volt neki a kút, vagy gazdasági okok miatt nem futotta többre. Nálam nem egyszer volt, hogy még tankolás után sem nagyon ment ki pirosból a mutató...Mióta beütött a hideg, látom, hogy lényegesen többet fogyaszt mint anno az F Astra, nagyon érezni a különbséget, ezért mostanában visszaálltam a gyakoribb tankolásra kevesebbért. Suli melletti melóból egyelőre ennyire futja.
ám legyen :)
nem volt 5 liter.... ki áll be áll bemegy kijön ... ez mind idő :)
vagy csak én vagyok idő mániás :)
ám legyen :)
Valahol igazatok van mind kettőtöknek. Ízlések és pofonok...
Én ritkábban tankolok, de akkor mindig kattanásig, aztán akkor nincs gond rá egy darabig.
Hát sajna tényleg csak egy "kis" darabig. Jelenleg fél tanknál tartok 180 km vel :S Ha hihető hogy a mutató reálisan mutat akkor 13,8 L/100 a fogyasztás. Ebbe minimális fűtés meg alapjáratozás van és full város. De ez akkor is eszméletlen pocsék!!!! Nem értem ezt a szart karácsonykor simán elmentem Zalába 7 liter alatti fogyasztással hasonló hidegbe most meg dupláját fogyassza. Értitek ezt??? Milyen szar ez a Z14es motor hogy ennyit eszik ABNORMÁLIS!! 2000res omegás haver röhög rajtam hogy még az övé sem ennyi neki is max 11-12. VICCCCC. Rettentően idegesít. Egy tuti ha cserélek soha többé benzines meg főleg nem 1,4est. Nagy szopás a kis motor. Megbántam amennyit régebben megnyertem a kötelezőn elette üzemanyagba. Duma ez az 1,4es keveset fogyaszt duma. De ez az én esetem meg főleg. Már sokszor leirtam hogy minden értéke jó nem lyukas a tank sem a kipufogó. CO jó most volt műszakin ott sem volt semmi gond vele. Kapott új map szenzort FELESLEGES volt! Megy is gyorsan felmelegszik neeeeeeem értem!!!!
Hát sajna tényleg csak egy "kis" darabig. Jelenleg fél tanknál tarok 180 km vel :S Ha hihető hogy a mutató reálisan mutat akkor 13,8 L/100 a fogyasztás. Ebbe minimális fűtés meg alapjáratozás van és full város. De ez akkor is dolgozó lány pocsék!!!! Nem értem ezt a szart karácsonykor simán elmentem Zalába 7 liter alatti fogyasztással hasonló hidegbe most meg dupláját fogyassza. Értitek ezt. Milyen szar ez a Z14es motor hogy ennyit eszik ABNORMÁLIS!! 2000res omegás haver röhög rajtam hogy még az övé sem ennyi neki is max 11-12. VICCCCC. Rettentően idegesít.
hőmérséklet jeladó volt már cserélve?
volt gépen a kocsi?
gondolok itt élőadat elemzésre
volt gépen a kocsi?
Hőmérséklet OBD ről full jó szépen beáll olyan 90 körülire. Gépen néztük minden értéke jó lambda is jól adja a jelet nem lusta. Sőt a lambda szkóppal is lett nézve hátha az odb nem elég pontos. Ott is gyorsan reagált. De érdekes mert nyáron sem jön le városba 9 alá nagyon viszont kinnt röhögve megy 6,8al.
Múltkor mértem a fogyasztásomat ebben a hideg időben. Városi és országúti is volt benne. 6.2 l/100km, előtte ősszel mértem még nyári gumikkal akkor 5.9 volt. Kicsit sokallom a fogyasztásodat...
nyáron se kevés a 9....
termosztát gondolom nézve vagy cserélve...
nem igazán van ötletem ... a lambda ,meg a hőmérséklet mérő szenzor ami nagyon befolyásolja a fogyit..
vagy egyszerűen elfolyik valahol
azért a fogyasztás mérésed alapja ne a mutató állása legyen már...bocs ha túl egyszerű a kérdés, de nem lehet, hogy az a 180 km nem is 180 km? gondolok olyasmire, hogy nekem pl nagyobb a téli gumi méretem mint a gyári, s így kevesebbet számol mint a valós megtett út...nekem is 1.4-es a motorom, de én maximálisan elégedett vagyok a fogyasztásával.
Azért az XEP már kevesebbet eszik, az XE más tészta. Én már beletörődtem, hogy az enyém se egy fogyasztás bajnok. Ha kíméletesen hajtom, akkor sem sikerül országúton se sokkal 7 liter alá vinni, de mivel főleg városban használom, az eddigi vegyes 7,5 körüli átlagomat nem tartom vészesen soknak.
Nekem a 2.0-es Vectra után megváltás az 1.6-os Astra fogyasztása.A Vectrába havonta 40 ezerért tankoltam,az Astrába meg 30 ezerért,és ugyanannyit megyek.Azt nem tudom mennyit fogyaszt mert soha nem mértem egy kocsimban sem.
Elhiszem, hogy el vagy keseredve. Sajnálom. De nyilván nem a motor típusával van a baj, hanem mással. Vagy elromlott, elhasználódott, vagy rossz a vezetési technika. Vagy a futómű, fék stb. De ettől még ne mondd már rá hogy szar. Biztos csak a sajátodra gondoltál, de nekem is rosszul esett na.
http://www.spritmoni...ail/507869.html
Nézd meg. Szerintem túlzás az 1.4-est szarozni.
Amúgy van egy ismerős akinek a Toyota Hiace-ja 0km-es kora óta 3-4 literrel többet evett más azonos géptől. Az eladás segített rajta. Gyári hiba. Ilyen is van....
És a fogyasztást a szintjelzőhöz számolni lehetetlen. Fölösleges. Féltankkal számolni is literekkel tér el. Lehet nem is fogyaszt sokat, csak rosszúl számolsz???
Nekem van hogy 70-80 km-ig nem is mozdul a műszer, aztán szemmel látom, hogy megy le. Tankold kattanásig, ellenőrizd, hogy a km számlálód tényleg annyit mutat-e mint amennyit mész. Utána ha "üres" a tank akkor megint kattanásig. Akkor már kb megkapod a valóst. De ez is csak sok mérés után lesz pontos. Addig sok a csalás a mérésben.
:icon13:
Ez a spritmonitor jo oldalnak tunik, magyar nyelvu, ehez hasonlo oldal nincs?
Én nem találtam még. A fórumon sokan ezt használják. Amúgy meg készítettem egy excel táblát ami még grafikont is rajzol. :)
Abban is vezetem. Ott ir össz km-t, litert, Ft-ot, ft/km-t, átlagot. :) És grafikonon jelzi az össz átlagfogyasztáshoz képesti tankolási átlagokat. :)
