Ismerősöm Z14XEP-je egy tank benzinnel(52L)950km-t ment.
Ezt lehet irigyelni :)
És aztán betolta a kútra a kocsit? :) Vagy a vége csak becslés?
Ennyit én is tudok menni, egy fővel, 90-et betartva, klíma nélkül. :)
Annyira megtettszett az uhuhu Hondájában a virág,hogy elhatároztam ,én is nevelek az Astrában.
A motort átkereszteltem(hening-nem hening hanem Mc-elek- ötlete alapján) Ecotec-ről ÖKOTEC-re,150 km-t mentem
kizárólag repce és búzaföldek mellett földúton,amit csak lovak és tehenek húzta járművek
használnak 90 éve,igazi szőlőből készült bort ittam a kísérlet alatt,szilvapálinkával és
csak zöldségeket ettem.
Ennek hatására a fogyasztása drasztikusan csökkent a kocsinak és
a virágszirmok és a levelek is hiánytalanul megjelentek a műszerfalon,íme:
Bocs, hogy idepofátlankodtam a szomszéd topicból, ez a dolog működne F Astránál is? Mostanában sok a fogyim. :)
mennyi a sok ,és hogyan használod?
Bocs , akkor rosszul ment át, mert csak poén akart lenni az ÖKOTEC-re :) , amúgy felesben etanollal csak város nem kímélve 7-8 liter. :)
jól van na én meg komolyra vettem :D
Az teljesen jó fogyi :D
Igen,persze működik ott is.De mivel az régebbi konstrukció azzal 100 km-el többet kell a földúton menni a lentebb
megnevezett feltételek mellett kikapcsolt klímával és az utasoknak vegáknak kell lenniük, csak valódi magyar
szőlőből készült bort szabad inniuk a vadaspörkölthöz.
Egyébként most dolgozom éppen,hogy a fogyasztást is odavarázsoljam a műszerfalra,mivel az előző
tulaja a kocsinak volt olyan gondatlan,hogy BC-t nem kért a vásárláskor.Ezért most kénytelen
vagyok papíralapú(újrafelhasznált) fedélzeti számítógépet készíteni,holnap ha otthon leszek
be is építem.A további hír a fogyasztáscsökkentő projektről az ,hogy annyira öko lett a gép,hogy
a kis ibolya kinőtte az autót és sajnos tetőablakom sincs,hogy azon tovább terjeszkedhetne,ezért valszeg
másik kisebb növénnyel kell pótoljam.
Hamarosan elindítom blogomat is a témával kapcsolatban:ectecbőlökotecetvarázsoltambioetanollal címmel.
Fórumozni is azért fórumozol ritkábban, hogy ne fogyjon az áram. Az is öcó tevékenység ám. :)
Méghogy én ritkábban fórumozok,minden nap itt vagyok!
Egyébként most is takarékoskodom otthon az árammal,mert nem vagyok ott,hanem máshol...
Tényleg írígylem azokat akik 7 liter körül eljárnak a kocsival,az enyém azt soha sem fogja tudni.
Amúgy tegnap is takarékoskodtam(pénzel)mert rájöttem,hogy nekem is van EDC kártyám
amire az AGIP kúton kedvezményt adnak - 10 ft./litert.
Ezt is a fórumnak köszönhetem,mert itt írta valaki.
Nem becslés..telitank előtte csordultig.950km-t ment és utána megint teli ami 52L volt(ja...és ukrán benzinnel-210Ft/L)
Csak azért írtam ki,h irigykedjetek.
Nekem a Z14XE 8.5-9.5-öt zabál rövidtávokkal.
Haver napi 20km-t megy "dinamikus stílusban"90-130-as átlaggal,szal...szerintem irigyelni való.
EDC kártya - 10.000.-ért megvetted, vagy a honlapjukon írt egyéb módon jutottál hozzá? Ha így, akkor leírnád, hogy hogyan?
Szerintem kamuzik. :)
5,47-re jön ki a fogyasztás, amit nehezen hiszek el, ha 100-zal megy átlagban. Valami itt nem stimmel. :)
Ideális körülmények között, sík úton, ha soha nem kapcsolgat, csak megy stabilan 5-ben 100-al akkor lehetséges, de közúton.....hát... :rolleyes
Nekem volt az 1.6-os F Astrával 5.3 is. Úgy számoltam, ahogy mindig, telitank 1. kattanás, de ebben benne lehet az eltérő kutakból adódó okosság... + a jobb lábam :)
Nekem a legjobb még az elején tanulóvezető koromban nagypapis stílusban volt 6.3L/100Km 1.4-el. Azért hihetetlenek ezek a kicsi számok, mert nem sokan laknak pálya mellett, hogy felhajt, megy 2 órát meg lehajt. Ha már város van dugó, kapcsolgatás az már dob a fogyin.
2 személlyel, klíma nem volt, pont olyan idő volt, h az ablakok is mind fel voltak húzva, csak a levegőrostélyon jött be levegő, bp-kolozsvár pálya nélkül, konstans 90 (már amennyire emléxem). Ez 2002-ben volt. Amúgy én jól fogyasztok mindig :) 1.1-es fiestával bp-gdansk 4,6L. Amúgy vegyesben 6,5 L volt az F-fel, persze nem télen. De most már kicsit jobban pörgetem a dízelt (is), mióta tudok erről az eltaknyosodós dologról. Szal én hiszek neki, sztem elvileg lehetséges és 1ébként is miért kamuzna? Itt mi mindannyian tök jó fejek vagyunk :) és igazmondók, nemde?!
De végülis lehet, csak én nem nagyon tudok alacsony fogyasztáshoz ideális körülményeket produkálni, felesben etanolozok, szinte csak város rövidtávok, 2-5-10 kilóméterek, meg pörgetem is a kocsit. Az igazmondást nem is vitatom, de úgy vettem észre hogy(nem csak a fórumon) általában hajlamosak a gazdik lefele szépíteni a fogyin.
Lépj be a club-ba! :) pü.ment!
