Na... akkor mesélek én is!
Tegnap teli tank, irány Budapest.
Odafelé autópálya 140-150, át a városon ki az M1-re - Max City.
Visszafelé M0, aztán az M5-ön ca.133km/h.
A BC szerinti átlagfogyi 7,9l/100km! Ehhez hozzájön még az, hogy általában csal FELFELÉ! a BC-m.
szóval ez nekem is 7,9 alatt volt most...
Persze sokat dobott az M0-s 90-es tempo a fogyin... ott 6liter körül (vagy kicsivel alatta) kortyolgatott! :D
Viszont, amin megdöbbentem:
Fölfelé "elkaptam" egy C Vectrát - 145-150-nel ment végig. Én beálltam mögé tempomattal ca. 20-40 méterre és folyamatosan követtem őt, tartottam a távolságot... élveztem a szélárnyékát! ;)
Azon döbbentem meg, hogy ha áthúztam az autót a másik sávba, mint ahol ő ment - tehát kijöttem a szélárnyékából - ca. 5-7dl-rel nőtt a pillanatnyi fogyasztásom!
Nem gondoltam, hogy ennyit számít - bár logikus. :)
Sziasztok!Heti átlagban megyek egy tankolásra valót és szinte mindig azonos összetételben város és hosszútáv. (90% hosszútáv munkábajárás,10% városban futkosás) Kiváncsiságképp egy egész tank alatt visszafogtam a tempot és egyáltalán nem mentem 100 km/h fölé és óvatosan huzattam.Na ekkor lett 5.1l a fogyasztás.Hameg kellemes tempóban dinamikusan járok (120-130) lesz max. 5.6l.Hát érdemes? :rolleyes: Ha nem említettem volna: Z1.7DTL. KIváncsi leszek mit mutat majd nyáron,nyári gumival,meg addigra már a bejáratás is múlt idő lesz.Most 6300km van benn.
Ma kiruccantam a párommal Makóra...
Hát ilyen fogyi jött össze.
Hazafelé összeakadtam egy Coupe-val... kicsit fogócskáztunk... így a Reichweite-m csökkent...
De volt, hogy a Reichweite alapján (wegstrecke + reichweite) 750km körül ment volna el az autó! :rolleyes:
Ne is rossz egy 1,8-astól... :blink:
Amúgy útközben az átlagom a legjobb helyen 6,8l/100km volt.
Na jóóó... azért nem dízel!
1.4-es 2002-es ecotec, átlagban 7 litert eszik nálam. Ez úgy jön ki, hogy nyáron 6.8 környéke, télen 7.2 .
Ebben 25 km-es hidegindításos itinerek vannak, Budapesti külvárosi és M0 forgalomban.
Szerintem korrekt, mondjuk kíváncsi lennék ugyanezek a feltételek mellett egy twinport mit javítani az átlagon....
A csúcs egyszer Horvátországból hazafelé volt, ekkor 6.26-ot evett.
A jó fogyasztáshoz megfigyelésem szerint ilyen tankmutató állások tartoznak:
első csík: 210 km
második csík: 360km
harmadik csík: 510km
Érdekes dolog, hogy hosszútávon, egyenletes, kíméletes temponál nincs nagy különbség a mocik között...
mondjuk minél nagyobb a sebesség, annál kisebb a különbség... és egy idő után már fordított is.
Az 1,8 is elmegy 100-110-es temponál ca. 6-7 literrel. 130-140körül van ca. 8 literen...
igaz, ez most nem Astra G fogyasztásról irok:
Corsa A, C16SE motor, 500 km en át iszonyatosan ütöttem-vágtam, az asszony többször rámszolt, hogy ejnye, szétesik.
7,2 L/100 km
Nem hittem a szememnek, és a mutatónak, de ennél több nem férrt bele, ugyhogy ennyi.
Most azt nem tudom, hogy az autó a rossz, vagy én vagyok a béna, de ez ennyit fogyaszt..... :rolleyes: :blink: ;)
7,2 L/100 km
Ákos... szerintem itt a baj már Veled van! :D
Nem tudod, hogy hogyan kell megetetni egy autót! ;)
Vagy egyszerűen félnek tőled az autók... és nem mernek sokat enni... ;)
Nekem amig bejáratós volt a gépem (1.7 CDTI), nem nagyon mentem vele 90-100 km/h -nál többel és mindig csak hosszabb távokra mentem vele. Soha nem nyúsztam, úgy 1000-1500 km-erig. Nekem akkor 4,7-5.1 volt a fogyasztásom. Most, hogy már néha pakolom neki( 80%-ban a megengedett határig autózok), így sem volt még 6.5-nél nagyobb a fogyasztás, vagyis csak akkor amikor futóztam vele--akkor bezabálta a 7.5-8 litert.
Vegyesben álltalában 5.5 - 6 liter között járok vele. Álltalában 1/3 város 1/3 pálya 1/3 vidék. 400-500 kilóméterenként szoktam tankolni bele, mert nem szeretem, ha már lentebb van a középértéknél.
Endyka
u.i.: amikor csak lehet, kihasználom a motorféket!
  • 4 weeks later...
Atom kemény dió!
Most értem haza Németországból...
végig autópályán 140-nel tempomattal...
és volt Németországban egy ca. 150 km közút 100-as tempóval...
a végeredmény:
2045,7km --> 153 liter --> ez 7,48 literes átlag fogyi!!! :)
Szerintem a kis Z18XE-től nem is rossz!!! ;)
  Speed írta:
2045,7km --> 153 liter --> ez 7,48 literes átlag fogyi!!! ;)
Gratulálok a jó eredményhez! ;) De ezek szerint a csapatás elmaradt az AutoBahn-on... :)
Azért természetesen néhányszor felszaladt az óra 180-200-ig! ;)
Pl. hazafelé - még a németeknél - egyszer csak megjelent mögöttem egy magyar suzuki, ami meg akart előzni! (ca. 160-nal ment)... úgyhogy muszáj volt felpörgetni 200-ig a gépet... csak hogy jól érezzem magam! ;)
  Speed írta:
Azért természetesen néhányszor felszaladt az óra 180-200-ig! :)
A 200-nak örülök, bár sajnálom, hogy nem valami sváb nyikhajt tanítottál meg! ;)
Nem volt nagy száguldozás...
időnként egy-egy E Klasse, vagy egy-egy A6-A8 elsuhant mellettünk...
Néha egy-egy RS6 :)! De semmi keménykedő versenytárs!
Aztán mivel 180-nál ca. 13-14 litert, 200-nál pedig 16 liter körül kortyolgat a kisautom... így gondoltam, nem is erőltetem a száguldást... (és persze visszatartott még a nagysebességnél mellettem reszkető barátnőm is... ;))
  uhuhu írta:
hétvégén volt megint egy budapest-bécs-budapest utvonal, és 8,0 L /100 ra jött ki a fogyi.
nekem teccik :D
Jajaja! Hasonlóak a saját tapasztalataim is! ;)
Jó kis motor ez! ;)
Már csak egy dolog nem tetszik --> ma a cégautóba a Nagykőrösi úton 274,9 ért tankoltam 95-öst (OMV)! :blink: B) :D
(Áki, nekem tényleg hővédős a szélvédőm)
hello mindenkinek!
Érdeklődnék, hogy az én 1,4-es 16v 99-es astram 117.000 km-rel
reggel a munkahelyig 500m, után 500m a szülőkhöz és vissza 500m, azaz totál város max 2-3 km hatósugárban, 10-12 literes átlag fogyi volt a télen, az most jó vagy lehetne kevesebb??? igaz 2500-3000ig pörgetve! 1-2 havonta olyan 40 km-es hosszab ut oda-vissza!
most szerintetek a városi nem sok, vagy van e valami baja a gépnek! most ha jönn a jó idő esetleg kevesebb lesz e?? Vagy sok rpm-ig van pörgetve!
szerintem semmi baja, ez ennyit fogyaszt
anyámé 2004 novemberi, még nem twinport, az is kb ennyit eszik
tévedés, hogy a kis benzines keveset eszik
  ifjkiss írta:
hello mindenkinek!
Szerintem rendben van a fogyasztás, hisz még ideje sincs , hogy bemelegedjen. A város sem kedvez neki!
MÁS:
Én most tapasztaltam, hogy a kocsim 2-3 decivel többet eszik, mióta felni csere történt. 195/60R15-ről 215/45R17-re. De ez is normális szerintem.
