vilcomp-nál ezt találtam:
Wh-2v 2 vezetékes (követő) motor központi zár javításhoz, kiegészítéshez. 2.000,- /db
Wh-5v 5 vezetékes (vezérlő) motor központi zár javításhoz, kiegészítéshez. 2.300,- /db
meg ezt:
Wheels NCL-17 Vezérlő modul kábelköteggel, központi zár javításhoz. 3.700,- /db
CarLock-2
Vezérlő modul központi zár javításhoz, kiegészítéshez. 3.300,- /db
és ehhez már csak vezeték és 1 kapcsoló kell szerintem....na meg a beszerelés :wink:
Meginfózom azért sógoromat is, hogy mennyiért csinálná meg nékünk...ő amúgy is olcsóbban szerzi be a hasonló kütyüket, meg olcsón is dologzik...
Riasztókkal, meg minden ilyesmi dologgal foglalkozik... :wink:
Üdv.: Atommanó
Nem baj majd bérlünk két trélert, elvisszük hozzá a vasakat, ő meg megcsinyázza...mi meg röhögünk... :roll:
Ha már falazás.. oldalsó ajtók, én nem akarom, mert zár már most sincs, és így is ki kell lalálni valamit, hogy honnan lehet majd valami segédáramot adni, ha lemerül az aksi... :roll:
én elvontatom a verdáitokat :roll: :D :P
én is csak a hátsót akarom falazni, az ajtók maradnak, mert akkor nemtok bemenni az autóba....
Nem akarok beleszólni, de már mindegy, megtettem... :oops:
Szal nekem a csomagtartóm már vagy két éve távirányítóval nyílik, a hátsó ajtók meg fejlesztés alatt vannak, egyenlőre a nyitó"motorok" vannak beszerelve készre.
Amit mondani akarok: a csomagtartóba egy bontott Senatorból tettem a nyitókát, ott is ugyanerre szolgál. Viszont ritka, legalábbis én nem találtam többet. Cserébe ugyanilyenek vannak a dévúkban is, lásd Nexia, Espero stb. Tökéletes a hasonlóság, csak az utóbbit valami Huan Xing Ling Bong Fu... cég gyártja. A Daewoo - Chevy Klubosoktól kaptam meg a Daewoo - Hunyadi bontó címét és telszámát, innen sikerült darabonként 2500 egységért beszerezni. :idea:
A bontó címe: 1171. Zrínyi u 36, tel: 0612568094 és 06209134978.
És egy az egyben passzol a cucc, vagy henkelni kell? :roll:
Természetesen nem stimmel! :D
De nem nagy kaland. A csomagtartóban a nyomógomb úgyis rudazatot húz, ha találtál helyet a "motornak" (azért idézőjelben, mert igazából ez egy elektromágnes, hasonlít a behúzótekercsre), akkor csak kellő hosszúságú rudazatot kell hajlítani neki. Az ajtó már problémásabb volt a kis hely miatt: ha a kellő szögben állt a cumó, vagy volt valami a rudazat útjában, vagy az egész állt a lejáróüveg útjába, vagy nem lehetett szerelni. De ezt is meg lehetett oldani egy kis leleményességgel.
az várható volt, hogy nem lesznek előre gyári pontok :D
az is 100 volt h hekkelni kell
én csak attól a részétől kexelek, amivel behúzod azt nem árt eltalálni méretben, hogy rendesen zárjon :idea:
Ezt most nem vágom... Mi zárjon? Mert ez csak nyit, a zárás a hagyományos módon zajlik - egyszerűen becsapod... (Elhitetsz vele valami hülyeséget!)
Na nesze te beszóltááá:
Úgy lesz :wink:
a hetekben nézem ahogy van ídőm!
elektromágneses :shock: :?:
TEEEEEHHHHH VASUTASSSSSSSSSSS :D
...mert igazából ez egy elektromágnes...
NAAAA???
Geri koma? :P :D :D
Üdv.: Atommanó
Igen, Elektrom Ágnes, és senkinek nem tanácsolom, hogy központizár-motorral próbálkozzon, mert nem lesz benne annyi erő sem, hogy legalább megmozdítsa a zárat. Viszont ezt meg relézni kell, de vastagon, mert simán képes induláskor felhúzni 10-15A-t! Ajánlom a 30A terhelhetőségű reléket, nekem beégette a 20A-os érintkezőit.
igen de mos' csak véletlen találad el antal úrfi :D
G elrtam na.. a nyitásra gondoltam nyilván mivel a zárást a központi ellátja ugyanúgy, ahogy eddig :wink:
...a nyitásra gondoltam...
Jahogy... értem! :D
A rudazat hosszát kell eltalálni. Nem kell hozzá pilótavizsga...
A központizár kiugorhat a csomagtartóból, ha már úgyis be lesz hegesztve a helye, de az ajtókban érdemes megtartani, hogy ne lehessen egyszerűen, az ablakon benyúlva kinyitni.
Tegnap felmerült Sonique pajtiban a kérdés, hogy hogy is kell beszerelni a motortérkitámasztó telót...
Mármint a kérdés az volt, hogy melyik fele merre van...a lényeg, hogy a vastagabb része tehát a patron van a motortérhez közelebb.. :wink:
Üdv.: Atommanó
