F Astra tuning
Tiv.
sziasztok.
volna kettő kérdésem.
1: le szeretném falazni a hátsó ajtót és azt szeretném tudni, hogy mik szükségesek hozzá pl. hogyan nyissam ki, milyen anyag szükséges a "fal"-hoz, stb, stb, stb
2: szeretném eltüntetni a tankbeöntő nyílást. (ehhez is mik szükségesek)
köszi
Áramot bármilyen áramkörben lehet mérni, ha megszakítod, és sorba kötöd a műszert :wacko:
na jo de én ugy értettem amit irtak, hogy fogyi nélkül akarta mérni.
az áramkörhöz az is kell ha jol emlékszem táp madzag fogyasztó:unsure:
és igen sorba kell bekötni, nem párhuzasmosan ezt viszont elkavartam sorry
Kaptam egy ilyen emailt:
Ha valakit érdekel a dolog, intézze!
"Szia!
Lajtner Zsolt vagyok, Budapestről a StreetVox Kfttől.
Cégünk autóhifi-t és optikai tuning felszereléseket importál.
Most találtam meg a klubbotokat a neten.
Szerintem érdekelhetné a tagokat a termékeink egy része.
Amit most ajánlani szeretnék az két dolog, az egyik az úgy nevezett "Plazma számlap"
a másik, pedig a króm keret a műszeregység köré.
A mellékletben csatoltam 2 képet is kifejezetten az Astra F GSI szamlapjáról működés
közben, beszerleve sajnos nincs fotóm, de egy Civic számlap képét is megtaláljátok
amit beszerelve fotóztam. Nagyjából ezt mutatja az Astra is beszerelve.
A képeket telefonnal csináltam, ha szeretéd, csinálok jobbakat is kamerával.
Mi közvetlenül a gyártótól vásárlunk, ezért kedvező árakat tudunk adni.
A számlap egy nyomtatott áramkör, jár hozzá egy kezelő, amivel a színárnyalatot és a
fényerőt lehet szabályozni, 12V-t kell neki adni és működik is.
A krómkeretet pattintva lehet rögzíteni a műszerfalba, ragasztani nem kell.
Az alap áraink:
Plazma számlap 15000ft/készlet
Króm keret 10000ft/készlet
Természetesen nagyobb darabszám esetén tudunk kedvezményt adni az árakból, ez
megbeszélés tárgyát képezi.
A Hondásoknál ez úgy működik, hogy egy ember leszervezi és összegyűjti a
rendeléseket és amikor összejön egy nagyobb rendeléás leadja nekem.
A kedvezményt neki adom, hogy Ő mit csinál vele, az az Ő dolga szerintem megtartja
magának a különbséget:)
Ha az ajánlatom megnyerte a tetszésedet keress nyugodtan emailen vagy telefonon.
Üdv
Zsolt
20-9-452-493"
  • 5 weeks later...
Egy távoli ismi szeretné a C16NZ-t átalakítani C16SE-re.A kérdés pedig, hogy mennyiben egyezik a 2 motor?Löket/furat/kompresszióviszony?
Ill. mi az, amit át kell tenni egyikről a másikra?
Esetleg +érzékelők?
Én ugyanezen gondolkodom C14-re :lol: Úgy tudom, hogy a blokk tökugyanaz, csak a vezérlést kell cserélni (ECU, szelepelés, injektor -na, meg az első féktárcsa -legalábbis 1.4-nél). A kompresszió nagyobb az SE-ben még a motorszáma alapján (http://www.topbuzz.co.uk/info/engine_codes/engine_codes.htm), de gondolom ez már úgy is adódik az új vezérlésnél.
Kéne egy kis tanács (főleg olyantól aki tapasztalatból beszél) az ügyben hogy milyen márkájú ültetőrugót lenne érdemes vennem! Fateromnak van gy off yarisa, abba vettünk enzo-t és igen kaki lett tőle, ültetni ültette de nagyon imbolygós lett (jobban mint a gyári rugókkal). Nekem F caravanom van diesel. Ja és persze az ár sem mindegy! Előre is köszi!
Ültetésnél nem elég rugókat cserézni, célszerű gátlókat is.Nem extrém, max. 40mm-nél még bőven jó a normál, de lehetőleg gázos gátló, pl. SACHS.
Ennek cseréje nélkül az elhasználódott gátlóval bizony imbolyogni fog a gép.Amúgy saját tapasztalat.
Komplett hengerfej, szívósor, befecskendezés, AC, kábelköteg, ECU... :lol:
Semmi plusz extra?
