Teljesen igazad van!
Nekem egy z18xe-be lett beépítve egy 266 fokos tengely, és semmi probléma az autóval!
Alapjárat teljesen OK, csak a kipufogó hangon lehet hallani egy enyhe darabolós hangot (olyan subarus :) ), 1500-2000 fordulat között vehető észre, hogy picit vesztett a nyomatékból (saccra 10%).
2000-3500 között olyan mint a régi tengellyel.
3500 fölött elemi erővel megindul az autó. olyan nagyon-nagyon :D
Érdekes amit írsz, hogy 3000rpm-ig nem él egy 1.8as 150lóerős motor...Van egy pár ilyen 1.8-as stroker motor külföldön, bár többnyire C16XE alapúak. A C16SE C18NZ furat-lökete nagyon eltérő, gondolom nem ilyenre gondoltál. Nyilván a jó teljesítmény miatt érdemes 16 szelepben gondolkodni.
Például itt van az egyiknek a mérési diagramja és a változtatások:
http://img507.imageshack.us/img507/2649/16...ockstagebe0.jpg
c16xe rods with z18xe crank and pistons
head work-intake and exhaust runners and valves, cr 11.4, porting
schrick 264degrees cams
Balanced crank with flywheel, pistons and rods. lightned flywheel
SuperSprint exhaust manifold without catalyzer and rest of exhaust 2.25 inch
Upper part of inlet manifold from x14xe
ECU without remap
Ami ebben komolyabb pénzbe került, azok a Schrick vezérműtengelyek és a kipufogó. De az jól látható, hogy 2000rpm-en körülbelül akkora nyomatéka van mint egy C20XE-nek és a nyomatékcsúcsa is hasonló érték.
Az elég nagy tévhit, hogy egy nem gyári tengelyes, akár 16 szelepes motor használhatatlan a mindennapokban. Kb. a legkisebb 264fokos tengely is elegendő 160lóerőhöz, fok értékben a gyári tengely sem sokkal kisebb ennél, pl C20XE ~252fok, szóval egy ilyentől még nem fog dadogni alapjáraton.
A 16 szelepes teljesen más, én 8 szelepesről beszéltem és kisblokkról. Az ha felvan tolva 150 lóerőre akkor már legalább 296-os tengely van benne, az meg bizony nem megy alul.
Sikerült a leömlőt megcsinálnod????
Középdob helyére sima átmenő csőt tud valaki készíteni vagy tud eladót gyári felfogatásokkal F astra-hoz?
97-es évjárat
Köszönöm
A gyári középdob nem csavaros. A katalizátor csavaros csak. :D
A gyári középdob nem csavaros. A katalizátor csavaros csak. :)
Nekem ha jól rémlik minden csavaros, és úgy láttam a hátsó dobot kivéve még minden az eredeti. :D
Tényleg, hegesztő van, cső van, kiváltom a katit, várható valami változás? :D
kérdés, hogy milyen állapotban van a kat
turbós kocsikból elég gyorsan kidobják őket, mert az átlag gyári eléggé megfojtja őket :)
turbós kocsikból elég gyorsan kidobják őket, mert az átlag gyári eléggé megfojtja őket :D
Igazából fogalmam sincs, úgy gondolom nincs baja, nem vettem észre hogy folytaná a motort mint pölö az összeroskadt hátsódob.
Ja végülis csavaros az is, csupán nem úgy ahogy a srác gondolja hogy a dob elõtt és után közvetlen van a csavarral oldható rész, hanem egy a katalizátor mögött egy pedig már a hátsódobnál. Gondolom nem 2mes helyettesítõre gondolt. :)
Igazából semmit, csak kiváncsi vagyok, lehet vasárnap nekiesek. :) A csavarok csak nem törnek bele.... :D
Nekem beletörtek, úgyhogy óvatosan...
Igazából semmit, csak kiváncsi vagyok, lehet vasárnap nekiesek. :D A csavarok csak nem törnek bele.... :D
Legfeljebb átmenő csavaros lesz. :) :)
Enyém is olyan nyár óta, csak lyukat kell fúrni, nem is egyet. :P
Legfeljebb átmenő csavaros lesz. :D :)
Enyém is olyan nyár óta, csak lyukat kell fúrni, nem is egyet. :)
És nem kimondottan puha anyagból van a csavar, 3-szor éleztem fúrót, mire kifúrtam a beletört csavart, pedig nem gagyi fúróval csináltam (HSS). Mindezt a kocsi alatt fetrengve... még egyszer nem állnék neki.
nekünk is beletört egy a másik meg el volt véknyulva. :D
